rushan
Рабочее напряжение Керхер 5.20
21 сообщение в этой теме
Приветствую всех!
Купил себе в помощь эту модель. Возник вопрос: В характеристиках аппарата указано, что его рабочее напряжение 230-240В. Но у нас ведь в стране насколько я понимаю бытовое напряжение в сети 220В.
И я не совсем понимаю, в таком случае мойка будет работать не на полную мощность?
Либо указанное напряжение в паспорте аппарата это некий запас мощности? Т.Е учтены скачки напряжения до 240В, чтоб с мойка не сгорела...
Кто знает? Будет ли Керхер работать полноценно? Проясните, пож-та, этот момент. Продавцы в магазине ничего внятно ответить не могут, не знают они.
Приветствую всех!
Если написано 223-240В, то втыкай вилку в розетку с заземлением и не парься.
Приветствую всех!
Работа любого мотора на пониженном напряжении это не только снижение производительности того, что к нему присоединено (в нашем случае насос), но и очень неполезно для самого мотора. Но с этим ничего не поделаешь. Это общая наша беда: практически все импортные трехфазные моторы рассчитаны на 400 В, в то время как у нас 380 В. Правильно намотаны, наверное, только отечественные моторы, но у них есть свои недостатки.
Поэтому правильно выше сказано, не парьтесь - включайте. Все включают, поскольку деваться некуда.
Я понимаю, что мойка будет работать.
Но видимо будет работать не совсем правильно.
Кстати, тут посмотрел паспорт ударной дрели Макита - тож 230 вольт.
Получается, что вообще большая часть современной бытовой техники работает не так, как положено.
Приветствую всех!
Нормальное напряжение для данного аппарата - 216 - 244В
Вы этой Макитой отверстия в бетоне делали? Круглые? :D Бурить легче, чем ударной дрелью, ну к примеру какого-нибудь ЗЭМ, которая расчитана на 220В?
Тогда трудитесь на радость Ваших рук.
Когда в руках хороший инструмент, я не думаю о разнице стандартов, происходящих в устройстве процессах и недополученных крутящих моментах и киловатах.
Вот если Вы этой мойкой вздумаете где-нибудь в поселке мыть или в саду, то просаженное до 160В напряжение может стать Вашей головной болью не зависимо от того, что написано в паспорте, 240В или 220В.
Я себе для этого случая купил стабилизатор на 3,5кВт...В Европе стандарт 230В+-5%
Так стабилизатор же вроде от скачков напряжения? Он же не увеличивает напряжение. Или я ошибаюсь?
Стабилизатор на выходе даёт 220В...
тогда уж надо было покупать трансформатор, а не стабилизатор
Это с чеголь интересно? Вы видали, что на дверях ТП на низкой стороне написано? 0,4 кВ. А не 0.38 кВ. А 400 линейное это и есть 230В фазного напряжения. Это так должно быть.
Но беда России это просадка напряжения по высокой зимой плюс нехилые скачки такие из-за наидряхлейших сетей. Это все корректируется перекидкой на трансформаторе, но корректировать под нагрузкой нельзя. И ломается эта фигня крайне часто. Поэтому выставлены они у всех, чтобы летом было не более 400, чтобы оборудование не спалить и не трогаются десятилетиями. Даже те предприятия, у которых свои подстанции, никогда не поднимают линейное выше 380-390, а на критичное оборудование дотягивают стабилизаторами.
А двиглы наши на 400 вольтах изумительно работают. А еще лучше они работают с преобразователями частоты или, хотя бы, блоками плавного пуска.
Это с чеголь интересно? Вы видали, что на дверях ТП на низкой стороне написано? ...
Это с ГОСТа. Есть стандарт, который определяет ряд номинальных значений для электроприемников, к каковым электродвигатели и относятся. В России это ..., 220, 380... На эти значения моторы и мотают у нас. В Европе мотают на 230/400. Америку лучше вообще не трогать. Я с ними больше 10 лет и то каждый раз открываю для себя что-то новое.
Вот себе и купите...
Согласно спецификации производителя на аппарат Karcher K520, напряжение питания 230В +6/-10%. Большой (+6/-10%) разброс по питанию позволяет безболезненно использовать его в электросетях соответствующих Российскому стандарту напряжения.
К сожалению, на их большой разброс иногда накладывается наш разброс, не меньший по размеру. Конечно, 220 В попадает в зону 230 В - 10%. А вот 220 - 10% меньше, чем 230 - 10 %. Ясное дело, что это происходит не всегда, вот поэтому никто обычно не парится этим вопросом, потому что все равно ничего не поделаешь. Но кому-то не везет... Я с такими проблемами сталкивался.
а подскажите какой диаметр шланга, через который он будет засасывать воду?!
В магазине сказали что у них есть фирменный, вот его и покупай. Но про размеры ни слова. Только то что он должен быть максимум 3 метра
Вроде как обычный садовый подходит 3/4. Большинство такой и используют.
На выходных купил стабилизатор Ресанта на 5 кВт, и все замечательно стало работать в саду( сегодня например было 183 вольта в сети в саду). Могу посоветовать брать такой стабилизатор, справляется на ура)
ЗЫ мойка кэрхер 5.20
врут! бессовестно врут! :rolleyes: ПОДВОДЯЩИЙ ШЛАНГ должен обеспечить производительность мойки!
Кто-то может сталкивался. При включении и работе мойки соседом у меня дома садится напряжение, не сильно, похоже на сварку инвертором. Неужели мощность к5 такая высокая или сосед подключается напрямую к уличному проводу?
21 час назад, BenZon сказал:
Такая беда случается в деревнях когда сосед ближе к трансформатору, а трансформатор не переключает нагрузку, на более мощную, и возникает падение напряжения.
