87 сообщений в этой теме
Нет. Абсолютно нормальная цена. Учитывая минимальный расход.
Наносим губкой, предварительно набрызгав средство на оную.
Что о мне подсказывает) что если набрызгать на эту губку моего АБВ молочка получите тот же эффект , а экономия будет намного существеннее.
Чернитель от Grass полная туфта.
Концентрат разводиться водой. Мажешь, брызгаешь - эффекта нет.
Взамен купил Doctor Wax. Совсем другой результат
Используем два чернителя:
матовый - Brillo Gomme от Flowey
блестящий - обычный силикон из Б.Церкви
Наносим распылителем на губку.
Предварительно резину мочалим или чистим одежной щеткой.
Мне мегваерс нравился, Grassom можна така если не бодяжить с водой.А вообще самые не экономичные это аэрозольные и пенные.
Что есть по сути Чернитель резины?
С химической точки зрения это полироль резины.
В состав включены пленкообразующие,полирующие добавки (силиконы и др.).Составы бывают и универсального действия т е с очищающим эффектом.Главное состав. Пользуюсь всегда Чернителем собственного производства(оптимальное соотношение цена/качество,удобство нанесения) AGAT-AVTO.
В ассортименте для резины Пенный очиститель шин с полирующим эффектом (650 мл аэрозоль) и собственно Чернитель бамперов и шин(триггер 500 мл),пока тока в триггере!
Всем удачи!
Подскажите, в России продается начернитель KLAUS-CHEMIE?
Сам таким торгую на Украине уже давно.
Из плюсов:
- водонерастворимый, соответсвенно водой не разводится и водой не смывается;
- можно добится матового эффекта "новой резины", можно блеска (кому как нравится);
- можно обрабатывать наружный пластик;
- имеет приятный запах.
Из минусов:
- чтобы хорошо "лёг", резину необходимо протереть (если на колесе вода, то начернитель не ляжет);
- при длительном хранении 2-3 года блескообразующие качества ухудшаются.
Armor All Tire Foam Protectant - отличное средство для восстановления "убитых" шин. Из серо-коричневых шины превращаются в чёрные, без лишнего блеска.
Баллончик ~560г, активная пена. Если верить инструкции, то можно наносить и на мокрые шины, но я не стал этого делать. Колёса были вымыты бесконтактом и сбиты АВД, т.е. осталась только потускневшая резина и въевшаяся грязь, которая просто так не отмывается. Когда колёса высохли, аккуратно нанёс пену на боковины шин (избегая при этом попадания на диски!). Через несколько минут пена полностью стекает с колёс и ещё через несколько минут колёса уже полностью сухие. Минут 20, я думаю, хватит для полного высыхания (если не дождаться высыхания, то может разбрызгаться на кузов!).
В общем, душевная чернилка. Из совсем "дохлых" шин делает практически новые на вид :D
По деньгам для автомоек, наверное, выйдет дорого... Но зато как удобно - нанёс пену и просто ждёшь, пока высохнет. Ничего не надо протирать, ничего не разбрызгивается. Если для себя - так идеальный вариант. Побрызгал на колёса, пришёл через полчасика, а они уже чернющие :D
Когда колёса высохли, аккуратно нанёс пену на боковины шин (избегая при этом попадания на диски избегая при этом попадания на диски!).
Интересно, как?!
Интересно, как?!
Я взял тонкий рекламный журнальчик, приложил его на стыке диска и резины так, чтобы он изогнулся и полностью прилегал к кромке диска. Получается такой импровизированный щит. Минус этого способа - получается немного дольше, чем просто разбрызгать по кругу, т.к. приходится брызгать в несколько заходов. Зато результат идеален B)
По хорошему бы просто взять какой-нибудь пластиковый колпак нужного диаметра, да и приложить его поверх диска во время нанесения пены. Это было бы ещё быстрее и удобнее... Но у меня диски 17", а колпаков таких чё-то не видел :D
Кстати говоря, существуют и готовые решения, но не у нас и дорого http://www.superiorcarcare.net/wheelshield.html
А вообще, диску эта пена вреда не причиняет, если даже и попадёт на него. Вот только на испачканном месте будет скапливаться тормозная пыль. Поэтому нужно либо чем-то закрывать диск, когда наносишь средство, либо потом его ещё раз протереть, когда средство высохнет. В любом случае, пенное средство намного удобнее простых аэрозолей и триггеров, т.к. не распыляется в разные стороны, а наносится максимально точно (точнее может быть только вариант с губкой). Плюс ко всему, благодаря белой пене сразу становится видно, какая область обработана, а какая нет.
В общем, советую присмотреться к пенным очистителям шин.
Мочему именно к пенным? чем они лучше обычных помимо того что разрушают озоновый слой?
Плюсы пенных составов:
-хорошая смачиваемость поверхности;хорошо проникают в поверхность резины;
-хорошо держатся на вертикальных поверхностях,что немаловажно;
-плюс визуальный зрительный эффект;
Да,самое главное,не все пены действуют на озоновый слой,все дело в составе!
За счёт чего? за счёт воздуха? мне казалось наоборот
ну не знаю, нормальная чернилка, если её наносить правельно никуда не денеться
Это да
не сказать что я противник пенных чернилок. Я больше противник того, что все эти визуальные эффекты пудрят мозги нашему брату. Для клиентов - да, но спец должен знать, что пена - это пузырьки, а не активная субстанция ;)
чейто к ним присматриваться?? а как прикажите пенными обрабатывать бампера и брызговики?? тоже с зонтиком бегать???
пользую замечательную чернилку от клинола, ну а для особо придирчивых дяденек - любящих все на не русском языке - из под стола достаю коховскую пласт стар ;) Усе щасливы...
по поводу клиноловской чернилки, не могу согласиться. Отстой редкостный имхо. Хотьт разбавляй, хоть не разбавляй. Особенно если подсохнет минут 30 :mellow:
значит наносишь как то не так :(
я её никогда не разбавляю, смотря какой результат нужен -блеск или мат.
если на мокрое колеса наносить. то мат - если на сухие, то блеск
И специально обрабатывала пластом одно колесо и клинолом одно - никакой разницы абсолютно!!
хм.. брызнул на губку илм апликатор и мажу....
Лучше наносить чернилку на колесо,затем растирать губкой или аппликатором..
Сам так делаю,все ровно и замечательно!
Ни коем случае!!!
Если наносить непосредственно на резину, состав с большой вероятностью попадет на диски и арки. Что приведет к нежелательным последствиям в виде тут же прилипшей пыли на оных.
Ни коем случае!!!
Может даже на капот попасть, если триггеры мощные. Но так реально лучше :) для резины
с тригера расход большой и на диски попадёт в любом случае. Смывается с дисков конечно легко, но пачкаются они раз в 10 быстрее, я апликатором наношу(мочалкой), один косяк - в перчатках работать приходится
Есть и другой косяк. Никак не промазать нижнюю часть резины. машину надо перекатывать. А если забить на это дело, то лучше вообще не чернить - убого выходит.
Вот это косяк верный. И противный.
Ни коем случае!!!
Ах,да....забыл сказать....пользовался аэрозолькой-очень удобно,равномерное нанесение и только на шины,да и экономично ,к тому же)))
А как вы так толькона шины попадаете? и как так получилось, что аэрозоль - это экономично? зачем платить за жестяную банку + закачку под давлением какогото там газа, да ещё и не дне всегда остаётся грамм 50
