Grinder
Отключается Karcher HD 5/12C (+)
23 сообщения в этой теме
После примерно 1 минуты непрерывной работы аппарат отключается. Если выключить и через небольшую паузу по времени снова включить аппарат - он снова работает. И так до следующего раза. Если делать кратковременные перерывы в подаче воды во время мойки - может работать долго не отключаясь.
Очень похоже на работы теплового реле, хотя может и ошибаюсь.
У кого какие мысли по этому поводу?
ЗЫ. Может у кого есть даташит по данной модели?
Аппарат имеет встроенную в выключатель тепловую защиту. Она аппарат и отключает. Нужно выяснить причину. Либо у вас напряжение пониженное, либо давление сильно "накручено", либо выключателю от времени "кирдык" пришел.
Скорее всего давление - пистолет не родной и форсунка другая.
Замерю напряжение, ток и по табличке гляну какая нужна форсунка - попробую заменить.
Спасибо за наводку.
  Grinder писал(а):
Скорее всего давление - пистолет не родной и форсунка другая. ...
Тоже вариант. Мотор с перегрузкой по току работает. От того защита и срабатывает.
Вариант с перегрузкой от слишком тонкой форсунки подтвердился.
Провел измерения: потребляемый ток 17 ампер!!!
Как поменяю форсунку - отпишусь.
Форсунку поменял - аппарат работает без отключений!
Всем спасибо за поддержку.
И что ? :blink::blink::blink:
Добрый день!Подобная проблема...
Керхер 8/18-4М запускаем (мотор холодный)работает 5-7-10 мин. нагревается масло и сам эл.двигатель,далее появляется ошибка масленка на панели и аппарат выкл.Если его вкл.выкл то запускается работает от 2-5 мин и снова выкл. и горит масленка.Посторонних шумов нет,масло уровень между отметками,масло поменял сегодня ночью (думал в нем причига) эффект тот же...
В чем может быть проблема?
Автомат не вырубает
Автомат не вырубает
Предположу- термостат 4.686-029.0 (только замена) поз.1 стр 52
посмотри здесь http://remont-karcher.ru/SHEMA/ShemaKarcherHDS818.pdf
Доброго времени суток, у меня hd 5/15c точно такая же проблема, минуту работает и отключается, а через 30 секунд опять включается ровно на одну минуту, форсунка стоит родная, напряжение в розетке 239В, но при работе аппарата падает до 217В, может быть в этом причина?, может кто нибудь подскажет другие возможные варианты неисправности, заранее благодарен. если скрутить форсунку с копья то работает без остановок. Может правда с форсункой какая-то беда, а как подобрать нужную?
Изменено пользователем VaDiM82
  В 10/12/2021 в 16:35, VaDiM82 сказал:
на моей форсунка выбить 32.
Да, проблема из-за низкого напряжения.
  В 10/13/2021 в 09:07, klin сказал:
Спасибо, а как это лечиться? Только подключением к другой линии?
  В 10/13/2021 в 09:49, VaDiM82 сказал:
По разному.
Для начала надо выяснить причину просадки напряжения.
Возможно сильно тонкие жилы в проводе, от щитка до розетки, в которую вы подключаете ваш АВД. Приглашайте вменяемого электрика и выясняйте.
А может быть сильно длинная линия - ведь часто подключают к удлиннителю, который имеется. Который при этом на катушке, и лишний провод так  и остаётся на катушке... Быть может нужно просто размотать катушку?..
  В 10/13/2021 в 11:20, Senior lecturer сказал:
Линия 15 метров от щитка, но скорее всего кабель тонкий и есть скрутки, купил цельный кабель 2×2,5, завтра проложу и попробую.
Положил новый кабель, напряжение при работе аппарата 226-227В и ничего не поменялось, минуту работает 30 секунд отдыхает))).Может дело в выключателе? Как думаете?
  В 10/14/2021 в 10:31, VaDiM82 сказал:
217 вольт это не низкое напряжение. Электроники я так понял особо в нем нет, а вот термореле на обмотке есть. Разобрать корпус протянуть все соединения что видно, если не помогло то можно добраться до этого термореле, оно походе на такую таблетку с двумя проводами, и заменить его или убрать. Термореле дополнительно не помешает установить на корпус.
Для начала проверить с новым кабелем.
Кабель подключать лучше вообще в вводном шкафу, выделив АВД отдельный автомат и добавив УЗО (от греха подальше).
  В 10/14/2021 в 12:57, apolonold сказал:
217 вольт это не низкое напряжение. ....
Я бы не был столь оптимистичен. Все АВД имеют "европейское" происхождение, а там принято нормальным рабочим напряжением 240В.
Так вот, у любого прибора есть допустимые параметры по питанию, например пишут 240В +5/-5 %, что означает, что по питанию допустимы просадки и превышения не более 5%.
Надо "поднять" паспорт и выяснить допустимые эксплуатационные параметры по питанию.
  В 10/14/2021 в 13:15, klin сказал:
М, привышение по-моему 10, а просадки 5, но ведь и получается что просадки примерно 5 процентов...вообще вроде 230 заявлено, если для нашего рынка и официалов то поди и вовсе 220?
Это всё так конечно, но есть не зависящие обстоятельства)))
  В 10/13/2021 в 15:58, VaDiM82 сказал:
У меня вопрос, что это за щиток такой, есть подозрение на ограничение мощности со стороны снабжающей организации.
Товарищ мыл машину возле гаража всегда, а потом им в ГСК поставили ограничители по мощности и симптомы были один в один. Припёр он АВД мне, я посмотрел, вроде норм, а он включается и отключается.
Увезли на сервис, там поменяли всё что можно, работает нормально, в гараж привезли не работает.
Взяли аппарат на сервис со всеми своими шлангами и форсунками, всё работает, в гараже нет.
Потом разобрались почему, отключает ограничитель на столбе.
А симптомы те же, пенная насадка работает, без форсунки работает, на слаборм давлении работает, начинаешь мыть, отключается.
