jason40
Есть вода но нет канализации
19 сообщений в этой теме
Дорогие форумчане ! При строительстве мойки столкнулись вот с такой проблемой
Вода на мойке будет ( пробурена скважина ) -есть очистные замкнутого типа но нет и не будет канализации.
Начитавщись форумов понял что вода с постоянной обороткой имеет неприятный запах-и хотелось бы в будующем когда мойка запуститься по возможности разбодяживать оборотку или вовсе не использовать ее.Но куда же тогда девать излишки воды ?
Интересно может быть у кого-то было также что есть вода но нет канализации.
Казалось бы проблема -ерунда но вот не могу сообразить как лучше поступить....
Заранее благодарю за ответы...
одни мои знакомые врезались в дренаж-ливневку подземного перехода....
естественно в черную ;)
Ну тут один выход кольца ставте где нибудь.С разбодяжевынием как раз будете несколько раз в месяц откачивать, а то глядишь и вся в грунт будет уходить.
купите каловозку.. ну и кольца в землю.
Работаем так с 2006 г. купили водовозку и водителя :) в водоканале получили точку слива. До 2006 г. работала только заправка и хватало заказать в водоканале или у частников пару раз в год откачать горшок, теперь количество воды и цены на вывоз увеличились, дешевле самим всё делать.
Не понял--кольца в землю--это вы имеете в ввиду что то на вроде колодца сделать ?
В принцыпе такая возможность есть--за мойкой лес....
Да да.Выгребная яма называется. Тем более если есть такая возможность. Ставте тогда несколько колодцев с сопряжением между собой.Они за счет большей площади лучше будут воду в землю отдавать.
за мойкой лес....
слышали бы вас "зелёные" :D
делайте выгребную яму (только не переусердствуйте с глубиной а то получите колодец.
несколько ям соеденяете трубами. дно в них бетоннное. в стенах дырки в дырках сетка
за мойкой лес....
Почему дно бетонное?
По моему достаточно битый кирпич или камни.
Потаму, что когда никогда ,а все равно чистить придется.А лопата как таковая по битому кирпичу не очень скользит.
Это верно,
но вниз проще воде уходить.
по правилам нужна ёмкость герметичная. Если сделать без дна, дно всеравно замылится и дренировать почти перестанет, но любая проверка увидев бетонные городушки накажет. В итоге получается: долго думаем, делаем, дренаж не работает, чистить надо хоть бы и от шлама и еще потом приходит СЭС или зелёные и пишут предписание переделывать, да еще штраф нехилый. Вкопайте ёмкость \, как на заправках.
угу. емкость от жд.цистерны наверно очень неплохой вариант. они есть двух типов 60м3 и 120 м3.
только сразу назревает проблемка. зимой чё делать будете. вода имеет свойство замерзать. тут думать надо.
опускать за глубину промерзания ;)
ж/д конечно хорошо, но хватит и на пять кубов. запаралелить две и в землю. Сливается в одну, а забирается из обоих. Шесть лет работает ниразу не замёрзло. С откачкой решили вопрос покупкой машины и приёмом на работу водителя, точку слива выдал водоканал.
"проблема ерунда" ты нас рассмешил до слез))) а если серьезно то выход один: врыть емкость для воды и вывозить. все остальные варианты незаконны. система очистки воды за миллион долларов еще может поможет;) такая в "обухове" стоит )
Пипец !!! Новости по теме
( фото выложу позже )
Трактором выкопали яму и поставили кольца. (три кольца по метру высотой в количестве девяти штук на три колодца получилось)
Мойка на четыре поста подразумевалось что с двух постов будет сливаться в один колодец еще с двух постов в другой колодец а третье кольцо будет под сухой колодец где будет распологаться скважина .
Выкопали яму три метра глубиной под установку этих колец и наткнулись на гранитную плиту вода через которую естественно не уходит в землю
Яма эта быстро заполнилась водой почти до краев и уже две недели никуда уходить не собираеться....
Подрядчик ( бригадир рабочих которые строят нам мойку ) предлогает следующее
" когда мы пробурим скважину то есть пробьем эту гранитную плиту вся вода "верховодка " уйдет внутрь и будет уходить туда постоянно в это подводное озеро и от туда же будет браться как техническая вода для авд.
Грязная вода после мойки будет через отстойники а потом через систему очистки будет фильтроваться и уходить через эту гранитную плиту в подземное озеро и потом скваженным насосов от туда же браться и подаваться в накопительный бак...
Я в шоке !!!! Но подрядчик утверждает что так якобы уже делал... .
Получаеться какой-то природный круговорот воды ....
за мойкой лес....
подскажите, а подходит такой вариант к моей проблеме. с УКО 1.5 кубового объёма планирую сливать воду по ночам на поле (место на пустыре)и снова заливать.хочу таким образом продлить срок службы оборудования и улучшить качество мойки.Эта система вообще подразумевает такой слив?спасибо.
