5 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток! 3 дня назад счастливым обладателем новой К 5.20, но заботят некоторые моменты.
1. Иногда проявляются сбои в работе аппарата (особенно при первом включении): то включается, то выключается - импульсно, продолжительность импульса где-то секунда. То есть начинает работать и тут же сбрасывает давление. И так раз по 10. После этого либо работает дальше, либо отключается вообще.
2. Иногда описанное выше проявляется во время нормальной, стабильной работы. Пробовал снизить давление трубкой на пистолете, после этого вроде начинает работать нормально. Пока снова не сделаю давление максимальным.
3. Любит вообще отключиться во время работы. самостоятельно. и так же самопроизвольно включается. Пробовал выключить и сбросить давление - как правило не помогает. Гарантировано начинает работать если выключить, сбросить давление и отдохнуть пару минут.
Аппарат подключен на даче к водопроводу. давление - шланг без особых усилий можно заткнуть пальцем. Напряжение вот только не ахти - лампочки по вечерам немного тускловато светят.
Это как-то влияет в данной ситуации? Что делать с аппаратом? менять (вроде еще два года гарантии)? попытаться что-то сделать самому?
Вопрос по пенной насадке (серая, на 600 ml за 700 р): http://www.im-karcher.ru/karcher_nasadka_d...i_2641-847.html При первом подключении к аппарату давлением к черту выбило желтую крышечку. вода била изо всех щелей. поднял, поставил на место. попутно осмотрел то что за крышечкой: никакого содержимого там нет, пустая полость. не совсем понятно каким тогда образом она регулирует густоту пены (ну или что там она еще регулирует). Попробовал еще раз. На этот раз давление было гораздо меньше. пены не образуется вообще, из сопла просто бьет жидкость. Плюс, во время работы аппарата, через боковое отверстие бьет еще одна не слабая струя куда-то в бок. причем именно эта струя немного жидкость вспенивает %-).
В связи со всем вышесказанным нахожусть в легкой растерянности и разочарованности. Хоть назад все это дело тащи. Если кто-то поможет советом, буду весьма благодарен-)
Именно из-за падения напряжения на дачах горят холодильники чаще, чем дома. Так что стабилизатор вам в помощь и лучше не электронный.
при пониженном напряжении мощность падает и двигатель работает с перегрузом, а при пуске еще и пусковое реле ломается.
По пенной насадке вот ТАКУЮ надо брать + поиск по форуму
Всем спасибо за советы. Сегодня забрел в сервисный центр керхер. Сказали примерно следующее:
Перебои в давлении при пуске (когда аппарат постоянно сбрасывает давление и снова пытается его набрать) из-за того, что перед пуском не стравил из помпы воздух. Думаю, есть в этом рациональное зерно, так как последовательность сборки у меня примерно следующая: шланг для подачи воды - шланг (ну или как его) высокого давления, который идет к пистолету - потом сам пистолет. После этого включаю подачу воды к аппарату. Поэтому воздух действительно остается. порекомендовали на некоторое время задержать кнопку на пистолете чтобы воздух вышел, потом включать.
По поводу произвольного отключения: Говорят, греется. посоветовали либо с меньшим давлением работать дольше, либо на максимальном, но с перерывами. Действительно, до этого аппарат гонял исключительно на максимальном давлении. По поводу пенной насадки - посоветовали выкинуть. вроде как у них не ремонтируется. за желтой крышечкой кстати должен быть какой-то шток. его не видел. наверное валяется сейчас там же, где крышку в тот раз и выбило. надо поискать-).
По поводу положения аппарата во время работы: сказали, что можно вертикально, но очень непродолжительно и в исключительных случаях. А так положение должно быть исключительно горизонтальным (иначе двигатель толком смазываться не будет).
Вот и все-)
