18 сообщений в этой теме
Здравствуйте, такая проблема: сначала мойка после того как подкачала воду работала рывками при простое, потом в один прекрасный день при обработке шампунем просто выключилась и больше не включилась(((( Я сразу проверил сопротивление на входе и выходе выключятеля, его не было. Разобрав выключатель, оказалость, что медный (или какой то там) шток практически не ходит, я на него надаваил сильно, он ушёл, а вот вернуть обратно оказалось непросто, смазал там его, погонял туда сюда-собрал всё обратно-бесполезно((((
Что можно сделать???? и разборная ли сама помпа, что бы залезть внуть посмотреть???
P.S. и можно обратно обычное минеральное масло залить и сколько?
Помпа в вашем аппарате разборная, такая же как в 3.97, 3.98, 3.91. На форуме огромная куча веток по ремонту этих аппаратов с схожими неисправностями. Поищите.
P.S. Любое моторное масло, льёте пока не скроется косая шайба.
я уже покурил поиск) видел уже разобранную помпу, а КАК её разобрать? Боюсь сломать что нибудь...
А вот этот шток должен легко ходить туда-обратно????
Увсё, с помпой разобрался, почистил всё там, смазал-теперь шток легко входит и сам обратно выходит))) Теперь другой вопрос-всё равно не включается, не работает выключатель, т.е. когда не вставляешь в него шток помпы-всё щелкает и работает, а когда уже в собранном виде, выключатель работает легко и без щелчков, в чём проблема??????????
Вариантов 2:
Первый - когда разбирали могли сломать блок выключателя или при сборке не правильно установили.
Второй - не убирается до конца шток клапана "старт-стоп" и аппарат постоянно находится в положении "стоп".
Надо аккуратно разбирать и смотреть.
  klin писал(а):
Вариантов 2:
1. нет, всё целое
2. когда собираешь всё обратно, шток выключает выключатель (масло масляное :-)), при включении тумблера, он не может отжать шток. С какой силой должен отжиматься шток????
.....при включении тумблера, он не может отжать шток. С какой силой должен отжиматься шток????
:blink::blink::blink:
На сколько я помню в конструкции выключателя шток не отжимается. Сам выключатель (по сути пластиковая деталь) работает параллельно штоку клапана "старт-стоп". При повороте ручки в сторону "выкл." пластик отжимает контактную пластину, при срабатывании клапана "старт-стоп" те же действия выполняет шток. Хотя немцы могли и поменять конструкцию. Надо разбирать и смотреть.
Для начала Вы можете просто проверить работоспособность аппарата со снятым блоком выключателя. Подсоедините все шланги, дайте воду и напряжение напрямую на мотор. Посмотрите при отпускании курка пистолета шток клапана "старт-стоп" движется? Только долго отпущенный курок пистолета не держите. Проверьте давление. Если с помпой порядок, то далее можно уже и с выключателем повозиться.
Спасибо, попробую напрямую. Заоодно нафоткаю все детальки и наглядно покажу что меня смущает
Вообщем отдал на ремонт официалам-сказали, что наперекос поставлен шток (хотя чёт я сомневаюсь в этом), потеряна одна пружинка (какая - хз :D ). Ну и само собой износ помпы, поменяли нижнюю часть.
Добрый день. вечер и тп. Являюсь счасливым обладателем данного аппарата К4.80. достался по наследству и немного не в рабочем состоянии. 1 нет давлени. 2 не отключается ( при отпущеном курке писто пистолета начинает просто включаться и тут же отключаться до бесконечности). Пробовал менять клапана ( пластмассовый треугольник), клапан во всасывающем патрубке (с шариком) не помогло. Пока кроме вложений денег выхлопа с него никакого :( а менять далее наобум становится накладно. Помогите!!!
Я уже писал на форуме, данная неисправность вызвана трещиной внутри головки помпы. Между выходным каналом в/д и входным каналом н/д. В результате вода в/д перепускается на низкое давление.
Спасибо, попробую поменять головку :) . более менять в помпе я так понимаю нечего. будет всё новое
Если нужны запчасти обращайся есть все полнстью кроме якоря мотора! Помпа практически новая да всё практически новое!
А если передумаешь чинить продай якорь от мотора или мотор в сборе! :D Вобщем давай поможем друг другу , напиши сколько денег керхерсранцы требуют за запчасть!?
