kovkir
Отдельное помещение для полировки
62 сообщения в этой теме
Вставлю свои 5 копеек.
Оптимальная температура, для нанесения защиток 20-25 градуса, меньше..."застывать" очень плохо будет, больше...наоборот. Повышенная влажность- враг всех защиток, особенно серьёзных керамик, и если есть яма в боксе, то её надо закрывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! и поверьте, при открытой яме с водой, ни вытяжка с приточкой, ни большие батареи не помогут.
По поводу пыли от паст и т.д. На данный момент почти все пасты да и круги тоже, убрали на нет все эти проблемы, там тоже умные люди работают.
Свет. надо МНОГО СВЕТА!!!!! + диодный фонарь, обязательно!!!! можно писать и писать))))
Каждый о своем: Михаил - "не дождетесь", Надежда - "клиент поедете туда, где ценность", Макс - "мазохисты", и т.д. Флуд удалил без предупреждений. Обсуждаем бокс для полировки.
11 часов назад, Игорь Палыч сказал:
А в чём именно флуд? Просто обороты речи и ответ на вопрос Сергея. Был вопрос "почему клиент поедет ко мне", я и ответила, что клиент поедет туда, где ему дадут ценность. В том числе и в услугах полировки. Что же нам теперь, отвечать, типа "Серёжа ответ на твой вопрос в такой-то ветке"? rtrg?p=VK-RTRG-141855-ddTtsrtrg?p=VK-RTRG-141855-ddTts
18 часов назад, андрей евгеньевич сказал:
...Повышенная влажность- враг всех защиток, особенно серьёзных керамик...
Не всех! Вот цитата из моего отчета о семинаре Sonax
В 01.09.2017 в 15:47, Игорь Палыч сказал:
Кристиан показал ещё одно преимущество продукта: его можно наносить мокрым по мокрому. Существует проблема на мягких лаках: он царапается, когда наносят защитку. Крис показал, что можно смягчить обработку, если предварительно смочить ЛКП из распылителя. При этом первый состав вступает в скорую реакцию с ЛКП, вода выступает как катализатор. А второй состав можно наносить сразу после нанесения первого. Т.е. не нужно выжидать. Вот такая интересная особенность!
Дискуссию про Сонакс СС36 перенес сюда
В 04.10.2017 в 16:26, Игорь Палыч сказал:
Полировка подразумевает последующее нанесение защиты. Иначе это не полировка. По крайней мере, я полировку без защитного покрытия не делаю. От 20 тепла и до ...?
Какие минимальные и оптимальные размеры бокса - длина (l), ширина (b), высота (h)?
Я для себя вижу:
Минимальные 8 х 5 х 3
Оптимальные 9 х 6 х 3
В чём проблема сделать 9*6*3
Если проблемы нету то это хороший размер, потом поймете
В 04.10.2017 в 15:32, Mihail___ сказал:
Вопрос не про полировку, но по конденсату. Опять с приходом холодов началась неприятная ситуация, когда вроде бы машину после помывки протерли, а она стоит и "потеет". Суть проблемы понятна, кузов холодный, в помещении тепло и большая влажность, вода конденсируется. Как эффективно бороться с этой бедой? Только отапливаемый приток?
Только подготовка авто к полировке требует времени в лучшем случае час полтора
За это время авто прогреется
Пушкой туман быстро можно разогнать
Полировка как ни крути работа сезонная, сухой бокс если простаивать не будет, если у вас клиенты постоянно, то можно отдельный бокс, но на практике...
В не сезон будет работать мойка
Можно нагнать температуру и для нанесения защиток в любом боксе, если он герметичен более менее
11 часов назад, Sega-zhiga сказал:
Сезонная больше мойка. Полировка не только по сезону требуется. Если спад на станции, начинаем бить рекламу в контекст, чтобы найти горячую аудиторию. Но это немного не по теме, в другой ветке.
С этим согласна. Особенно про 6 метров. rtrg?p=VK-RTRG-173653-6KijJ
Только что, Надежда Осокина сказал:
Учитываем регион
Изменено пользователем Sega-zhiga
Понятное дело, что рынок ограничен. Нет работы в своём регионе, или если вам тесно в нём, что мешает начать экспансию в ближайшие регионы / города / посёлки?  rtrg?p=VK-RTRG-173653-6KijJrtrg?p=VK-RTRG-173653-6KijJ
2 часа назад, Надежда Осокина сказал:
Это очень интересная тема если честно
Удалённость и отсутствие контроля на месте - это надо тогда в нескольких местах сразу быть получаеться
Да, абразив летит только когда насухую но это уже почти прошлый век. Паста не пылит а абразивность можно практически любую подобрать. По свету слыхал вроде не любая лампочка подойдет тут цвет света важен вроде.
В 25.04.2018 в 15:03, PAVserv сказал:
Да, интенсивность и длинна волны светового птока оказывают влияние на скорость полимеризации. С другой стороны, состав всё равно полимеризуется, даже при слабом освещении. Скорость процесса упадёт просто. Наше жидкое стекло даёт одинаковые результаты и при интенсивном облучении ультрафиолетом, и без оного. Просто дольше сохнет, если нет излучателя. А держится на кузове потом одинаково долго. В большей степени влияет подготовка поверхности перед нанаесением и общая влажность в помещении.
В 06.05.2018 в 03:34, börger сказал:
Это что-то новенькое)))
В 5/7/2018 в 03:20, ёжЪ сказал:
Да нет, уже старенькое, расползается по рынку какое-то время. :) Под разными названиями. Вот, к примеру, намедни один из наших визави прислал коротенький, но весьма познавательный видео-ролик. Не смог не выложить его на нашем канале YouTube. В прикреплённом комментарии к видюшке постарался популярно всё разжевать, чтобы даже ежу было понятно. Образец вещества можно получить тоже.
8 часов назад, börger сказал:
Добрый день. А что у него со стойкостью? Как то всё  очень просто. Для меня,  ни разу не делавшего это покрытие,   нанесение жидкого стекла- сложный процесс требующий мастерства недюжиной сноровки и спец помещения с лампами и хирургической чистотой... . А тут всё  так просто...
28 минут назад, Mihail___ сказал:
Если не полировать-не сложнее воска)))
11 часов назад, börger сказал:
Для трехслойки, гидрофоб не впечатляющий))
А про новенькое, имелся в виду ультрафиолет, который, для закрепления составов, ни кто не использует)))
9 часов назад, ёжЪ сказал:
А с чего это там трёхслойка? Рекомендуется наносить в три слоя, это да. Но в данном ролике состав был нанесён один раз. Потом, как определили что "гирофоб не впечатляющий"? По видео? Хмм... Таким образом судить сложно, разве что у вас прямо профессиональное видение. Правда, не исключаю, что есть примеры видео, где гидрофоб очевидно лучше. С удовольствием ознакомился бы, ссылки будут? Для чистоты сравнения способ нанесения должен быть таким же, и количество слоёв аналогичным, - один слой.
Может никто его и не использует намеренно, но участие он в этом процессе принимает. Если использовать, то результат будет лучше. Думаю, что всё же кто-то использует, раз информация об этом есть в Святом Граале знаний, - Wikipedia! :) Безусловно, даже материал из вики требует пусть слабых, но когнитивных усилий и осознания, поэтому не удивлён.
11 часов назад, Mihail___ сказал:
И это прекрасно! Мы старались сделать простое решение. :) Чем сложнее, чем больше "обрядовых приседаний", тем хуже продукт, так как в большинстве случаев недостатки выдают за фишку. Как в программировании: "-это не баг, это фича такая...". Например, видел на просторах интернета ролики, где жидкое стекло продаётся в двух пузырьках. Основной состав и отвердитель. Такой продукт сделать проще и дешевле, чем моносоставное покрытие, но у него есть ограничение, - не может храниться вместе с активатором, - твердеет прямо в пузырьке. Поэтому его нужно сначала смешать. А смешав, тут же использовать, иначе состав станет непригодным. К тому же, отверждение при таком подходе происходит неравномерно. Где-то отвердевает быстрее, где-то медленнее, и скорость отверждения довольно высока. Отсюда и требования повышенные к квалификации того, кто наносит состав, и куча всяких ухищрений, чтобы получить приемлемый результат. Иными словами, "недостатки конструкции" предлагается решать за счёт пользователя. Наш состав прост в использовании, наносить можно по-разному. В данном ролике ребята не заморачивались особо, не выдерживали покрытие под тепловой пушкой, не сушили особо долго, и всё равно получили что хотели. Если бы заморочились, наняли специально обученного человека со специальным аппликатором, который умеет равномерно наносить составы на деталь, да сушили как положено, да нанесли в три слоя, выдерживая при этом нужные паузы, то и результат был бы круче. Но, на мой взгляд, результат и так отличный. Даже при таком способе нанесения, состав продержится дольше большинства популярных аналогов. Мы когда проводили стресс-тест, вобще не заморачивались с полировкой, просто помыли да обезжирили капот. На одну половину нанесли Soft 99 H-7, на другую наш состав. Потом взяли губку, пропитали её автошампунем разбавленным не водой, а изопропиловым спиртом, и стали тереть усердно. Долго ли коротко ли тёрли, но вот, на той половине что покрыта была Soft 99 H-7, гидрофоб исчез... А на той, что была покрыта нашим составом, гидрофоб ещё был. Дальше тереть не стали. Соответственно, если отполировать перед нанесением, то ещё дольше держаться будет. Понятное дело, что "многие годы" о которых пишут на упаковках подобных средств, -  ̶в̶р̶а̶н̶ь̶ё̶ ̶п̶о̶л̶н̶о̶е̶  маркетинг, но с уверенностью можем сказать, что наше держится так же или лучше. А, да, совсем забыл... После отверждения покрытие не смывается ни дихлорметаном ни диоксаном, мы пробовали. :)
2 часа назад, börger сказал:
И это прекрасно!.......
Согласен!  Чем проще,  тем лучше. А сколько будет стоить ваш состав,  если взять на пробу,  что бы на на пол машины хватило?  К вопросу стойкости: машину жены мою с тефлоном и гидрошайном. По первой,  для очередных испытаний пытался сносить эту защиту. Так даже ИПА его не берет и шампуть концентрированый всё  равно гидрофобит! )))
Тема плавно из обсуждения помещения для полировки, перетекла в обсуждение продуктов и технологий....
Писания не по теме предлагаю прекратить.
Нарушители будут наказаны!!!!
Модератор.
5 часов назад, klin сказал:
Модератор.
Считаю, что технолгии и продукты тоже интересная тема, можно перенести обсуждения в подходящий раздел, например вот сюда:
И заодно разберёмся, что же все таки такое это самое "жидкое стекло".
