kovkir
Отдельное помещение для полировки
67 сообщений в этой теме
56 минут назад, börger сказал:
....можно перенести обсуждения в подходящий раздел....
А может сразу писать там, где это соответствует теме?...  чтобы не переносить потом.
Модератор.
8 часов назад, klin сказал:
Модератор.
Или удалить, в профилактических целях))
Товарищи! Давайте вместе оборудуем бокс для химчистки, полировки, покрытий... ?
К сожалению габариты по одному параметру подкачали, но за то есть перспектива расширения. Бокс 6.4х6.2 и высотой 3.2м.
3 часа назад, Mihail___ сказал:
Давай.
Больше света.
Тепло.
Вентиляция.
Заодно посчитаем, сколько нужно денег, для запуска такого помещения в работу.
И вообще, целесообразно ли делать такой пост обслуживания. На дружественном форуме человек сделал нечто подобное с нуля, вроде даже работать начал, но пропал, даже спросить не у кого, имеет смысл такой формат бизнеса или нет?
Если есть свободные площади.
Это конечно высший пилотаж.
Возможно в моечном посту это делать.Только что бы рядом не мылись машины.
1 час назад, savatage сказал:
Нет, Серег, влажность большая, керамика это вообще не любит. Я опять пытался делать химку на мойке, но черт побери, это же все в ночь! Этим летом вообще непонятные вещи творятся, редко когда не едут, почти всегда мойка в работе. Плюнул, купил бокс, правда от мойки далеко, но там другая мойка в 20 метрах))
Кстати после химки, если в помещении сухо, машина за ночь сама высыхает. Вообщем ну его в баню этот моечный бокс, отдельное помещение намного удобней.
Михаил я сделал один моечный бокс.Каналюгу слив маленький выход.
Если делать защитку закрыл тряпкой включил вытяжку и сухо.
Под защитку бокс все равно перед защиткой мыть авто?Не будешь ведь перегонять.
Да, предусматриваю слив ( уже сделал 1.8 куба), будет накопитель кубовый под чистую воду. Машина моется на мойке и ко мне, там уже "чистый" кузов очищаем правильно и машина готова к работе. Как то так мыслю.
5 минут назад, Mihail___ сказал:
Еще раз Миша.
Где делаем защитки там тоже есть яма,но она закрыта.Слив 100 мм его после мойки тоже закрываем.
Влагу удаляем вытяжкой.Можно волкано включить.А может и нужно.
Доброго всем.  Имеется здание с двумя боксами в одном потолки 3,5м там робот мойку устанавливаю. В другом ширина 5м длина 11м высота 2,5м и яма смотровая есть. В этом помещении будет перегородка с техпомещением (водоподготовка и помпа робота), остается много свободного места ширина 5м, длина 8,5м, высота 2,5м.
Насколько целесообразно в таком помещении размещение детейлинга?
Высота потолка 2,5м какие ограничения накладывает на возможность выполнения работ (к примеру полировки)?
Что делать со смотровой ямой, оставить или забетонировать и выложить все плиткой?
Потолок очень неровный, если смонтировать грильято, на такой малой высоте не будут с ним проблеммы при работе?
Прошу строго не судить в этой сфере пока опыта нет совсем. Раньше распиловкой древесины плотно занимался, а сейчас детский развлекательный центр и кафе.
Возьмем для примера джип Лэнд Крузер Прадо. Длина х ширина х высота —
4920 x 1980 x 1870
Таким образом:
По длине - норм
По ширине - норм (5 м - минимальная ширина, при которой удобно работать)
По высоте - остается 60 см для работы полировочной машинкой. Полировщик будет башкой биться в потолок, но потерпит.
Смотровую яму можно оставить, но она не нужна
А можно пока ничего там не планировать и подождать пока само что то хорошее заведётся))))
Тем более опыта нет, поработаете и мысли возникнут.
Спасибо. Поработал робот с июля до ноября и закрыл его на ремонт. Работать без оператора устал, то на джипе заедут с колесом сверху на багажнике, то убегают от страха от робота на машине по мойке, то заезжают по ограничителям и ставят машину поперек роботу))). Ну и клиентам очень хочется, чтоб в машине робот прибрался, а он пока не умеет)). Теперь делаю ремонт в соседнем помещении, посажу туда оператора, чтоб за роботом присматривал и установлю там автомат для мойки и сушки ковриков, пылесос и оборудование для химчистки салона. Пусть туда клиенты за отдельную плату заезжают и сами чистят салон или пусть оператор подрабатывает помогая почистить. Назрело))). Да и водоподготовку (после аварийной протечки) перенес в помещение к роботу, там же рядом и помпу поставил, смотровую забетонировал сверху, пристроил хозблок и компрессор туда вынес. Так что в помещении теперь тихо и свободно.
Изменено пользователем Эдуард Попов
В 08.02.2026 в 03:34, Эдуард Попов сказал:
Поработал робот
Вот, я про это и говорю, само устаканивается всегда.
Купили ковромойку для будущей самомойки, самомойки пока нет, а ковромойка стоит сразу за роботом, кому нужно коврики можно сунуть, выходят чистые и сухие, лучше чем руками)))
Летом выезжают на улицу и оттуда уже заходят в соседний бокс с ковриками и продуть и протереть, если кому самому не хочется за отдельную плату, оператору прибавка и всем хорошо.
