хоба
Полы на автомойке
109 posts in this topic
Доброго времяни суток! Подскажите пож. Кто, чем отделывал полы на автомойке? Интересует не супер эконом а цена, надежность, внешний вид. Здание строим капитальное хотелось бы чтоб полы подольше послужили и выглидоло неплохо. Заранее спасибо за ответ а то через месяц ложиться полы а я в сметение.
Надежней только рельсы ,а вообще из плитки под конус к центру середине, где находиться ленивка.
Керамогранит делайте, не прогадаете
А керамогранит обычный 10 мм? И как долго лежит?
керамогранит лучше всего
Как то голословно.Обоснуйте.
А чо бетон полированный долго не живёт ???
Да по идее как раз живет, но на практике я уже который раз никак проверить не могу. Два раза хотел топпинговые полы делать, но все не складывалось.
Ребят, предлагают такой вариант. Расхвалили прям как хз что... Монтаж очень прост безо всякого опыта. Зацените, кто что скажет? Может кто-нибудь использовал? Дайте отзыв... http://антигрязь.рф/modul_canal/
При относительно небольшом потоке машин (15 - 20 в день) дренаж будет забиваться мгновенно. Чистить надо будет ежедневно. Либо забить, и это будут просто полы...
Edited by Aleks07
Это из личных наблюдений или из личных предположений?
Из практики, конечно. У меня на нескольких обЪектах используется резито-сотовое покрытие, там похожий принцип. Но в моем случае это узкие полоски, только для работников, которые легко пробить струей из АВД. А на фото с сайта застелен весь пол. И если вы видели сколько грязи смывается с одного внедорожника после хороших покатушек, вам и самому все станет понятно :)
Да, я думал об этом. Просто хотел услышать мнение от человека, который непосредственно с таким покрытием имел дело. А оно у вас точно такое же как на картинке? Имеется ввиду спец-покрытие с желобами внизу для дренажа воды.
Изготовитель заявляет что песок и вода проходит сквозь отверстия и стекает по стяжке в сливные ямы. У нас в Перми говорят есть грузовая мойка, которая использует данное покрытие Sensor-CANAL. Завод должен выслать мне адрес этой мойки на почту, чтобы я приехал посмотрел. Там то я и узнаю всё подробно. Приеду, расскажу.
я заказал хороший бетон с гранитным щебнем и шлифанули оч достойно смотрится
А я мозаичные залил, мраморная крошка + цемент марки 500 и стекло на ребро! Сейчас полируют, симпатично получается!
Я тоже так думал,не нашел спецов,положил керамогранит.
Ваш вариант крепче.Как мрамор на истирание себя поведет?Где то читал что мрамор мягкий.Ваш вариант видел,красиво.
Время покажет как мрамор поведет себя! Полируют уж очень долго! Делали все по науке: стёжка с разуклонкой, стекла на ребро, затем раствор и поверх стекла 1 см. Положили раствора! Оказалось многовато! Всем на заметку, 5 мм, придостаточно! Вторую неделю с машинкой бегают, крупно зернистые камни в дефиците оказались, но нашел повеселее пошло!
Для себя можно и побегать!
Желаю быстрее начать работать!
+миллион! Спасибо!
Красиво .Вам то нравится?
В центре не совсем понятно?Это желоб для воды?
Да красиво получается, думаю и по прочности не плохо будет, камни 63 твердости еле справляются! По центу желоб для воды под уклоном идёт в илоприемник диаметром 1 метр и высотой 1,5 метра, а слив в септик идёт на высоте 1 метр от дна илоприемника, так что метр на метр зумпф для скопления песка и мусора! Ещё все решеточками закроется!
посмотрите.
