dimon89
Какое масло лить в Керхер?
39 сообщений в этой теме
Подскажите какое масло заливать в керхер 3.80MD?и объём?
Можно ли использовать любое другое гидравлическое масло?
  maikl-1971 писал(а):
Моторку минералку,пока нескроется наклонная шайба.
А вот и нет.Пока не накроется середина наклонной шайбы.Специально этот момент ради любопытства в сервисе уточнял. :)
А почему в инструкции нигде не указано что нужно лить куда-то масло? У меня Кёрхер 5.700, может мне не-надо ничего лить?
Сливочного попробуйте
Все аппараты бытовой серии не предназначены для самостоятельного (читай домашнего) обслуживания. По этой причине в инструкции нет об этом информации. Все технические жидкости закладываются в аппарат на весь период эксплуатации и меняются при необходимости при ремонте.
Спасибо за информацию.
  ФорматЦевт писал(а):
Сливочное лучше на бутики мазать :D
:D юморист
При разборке вытекло масло, теперь хочу залить 15w40. Надо ли полностью избавиться от старого масла промывкой бензином или еще чем то, перед тем как залить новое или просто слить по максимуму и залить моторное?
Я делел так:налил нового по шайбу,скрутил винтами,пару раз включи на пару секунд в холостую.Затем снова раскрутил и заменил масло.Но я не думаю что это существенно продлит срок службы АВД,там быстрее что нибудь другое гавкнется.
Сделал все так же. Звук работы стал более звонким... Или моторное масло все же не так хорошо подходит или масло налил до середины шайбы, а может быть надо было полностью залить шайбу.
Масло наливается пока не скроется косая шайба. В бытовые льётся моторка.
Уважаемый klin, обязательно все разбирать и доливать? :wacko: или можно так пользоваться? Или же из-за того, что не хватает каких-то 10-15мл мотор может так звонко работать?
И еще, может быть такое, что 5.70 требуется всего 100мл масла?
Вам потом за деньги всё починят. :)
P.S. Всё разбирать и доливать.
Имеется смазка Castrol (модификацию не знаю) ярко зеленая, физ. свойствами похожа на солидол, взял у сервисников HITACHI для смазки шестеренчатых передач и пленжерной пары в перфораторе. Подойдет ли для редуктора в Karcher 4.650? Или все же моторку?
Изменено пользователем Вадим Гаврилов
МОТОРКА!!!!!
Уважаемый Клин! Вы пишите в бытовые заливать моторное масло (15w40 я так понял).
Вопрос - а что нужно заливать в HD 10/25 ,HDS 695?
Заранее спасибо!
90 это вязкость? Неужто такое густое заливать!
Завтра открою крышку посмотрю.
У меня в мойке косая шайба, далее подшипник и еще одна шайба, которая касается непосредственно поршней.
Нужно залить масло до верха основной шайбы или еще выше?
  toper писал(а):
какое маторное :blink:
только для кпп sae 80W ;)
Уважаемый toper!
Не надо давать людям НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ советы. В бытовые аппараты льется только МОТОРНОЕ масло.
  klin писал(а):
Уважаемый toper!
задайте, иностранцам производителю этот вопрос (на анг. языке думаю ответ будет другим ;)
