13 сообщений в этой теме
Может кто подскажет где искать деталировку на АВД керхер HD10/21. Благодарен заранее
задайте вопрос по ремонту может и поможем, у самих такое есть.
День добрый,
Первый вопрос это касается эл.двигателя. Его перемотали,собрали, запустили. Iр=29 А. Эл.двиг греется по самые немогу.
Специалисты которые проводили ремонт этого эл.двиг. изначальные данные (фпровода, кол-во витков. парал. ветвей и т.д.) не сохраняли со ссылкой "это обыкновенный двигатель, чего там сохранять".Возможно это и так. Но хотелось бы все таки иметь данные завода изготовителя. Может кому-то приходилось заниматься ремонтомэтого эл.двиг.? И еще, провернуль вал ротора удается лишь трубным ключом цепляясь за
кончик выступающего вала без каких либо шуршаний, зацепов, торможений, но тем не менее с усилием. Это норма или все таки взять да залесть в механику.
Я думаю,что это не нормально что вал мотора так тяжело вращается, поэтому он и греется.Снимите еще раз,вал должен крутится от руки.Если легко тогда проблема в помпе,если нет тогда проблема в моторе.
День добрый,
В комплектном собраном виде вал прокручивается с помощью ключа(большого),
если двигатель без помпы работает нормально, то скорей всего перекосили при сборке. Нужно посмотреть и соблюсти соосность. Двигателя мотаю постоянно и никаких проблем. Была одна фирма, потом испортилась, поменял на другую.
Благодарен всем кто откликнулся и поделился знаниями
Наверное Вы нашли причину,что было с двигателем.Тогда ответ в студию,что-бы знали все причину неполадок.
и все же можно пожалуйста ссылочку на взрыв схему данного аппарата. на днях привезут на ремонт. течь из байпаса. и у второго сломаный шток под микриком. нужны артикулы и точные названия.HD10/21 4s
Изменено пользователем Voxtel41
Деталировку... скачать ... здесь.
спасибо за деталировочку!!!
