fish2
Проблема с KARCHER K7,85M
12 сообщений в этой теме
Добрый день! Второй год подряд после зимы первый запуск мойки происходит с проблемой! Как только появляется струя он отключается. В прошлом году отключился , а через сутки заработал и весь сезон работал нормально! В этом году также отключился, но больше не запускается! Разобрал! Под выключателем стоит клапан (я так понял из форума -это байпас), но понять не могу чем он нажамает на выключатель? Шток клапана ввернут в тело помпы! Может между клапаном и выключателем стояла пружина? Помогите!!! Направьте на путь истины! Заранее благодарен!
Клапан просто вставлен. Выдергивается струдом. Пружины между выключателем нет. Вынуть-смазать.
На рисунке я выделил пластиковый шток, который выкрутился по резьбе. До этого пробовал за него тянуть не получается (побоялся сломать). У меня другая схема или надо было сильней тянуть? Спасибо. Изображение
Сильней тянуть при этом неповредив шток. Клапан просто подклинело и иззаэтого проблем.
Шток вворачивается в клапан?
Возьмите болт или шпильку с подходящей резьбой, если боитесь попортить пластиковый шток. Вверните на место штока и смело за него тащите.
Почистите "рабочую полость" байпаса (ток без фанатизма :D ), смажьте клапан и соберите всё обратно.
Да Мишаня, он оказывается просто вворачивается в верхнюю "тарелку" клапана. Век живи, век учись! :D:D:D
Спасибо! Все заработало!
Здравствуйте. Подскажите мне пожалуйста длину выделенного на рисунке штока. Была та-же проблема, потянул "посильнее"... Буду мудрить самодельный.
Боюсь самодельный не получиться. В том смысле, что возможно не удастся добиться полной герметичности в втулке, поз.№12. Кратковременно да, но при постоянной работе ....???? :blink::blink::blink:
По моему проще купить новый клапан, поз.№7 (4.580-663).
Проблему с клапаном я решил опытным путем, но возникла другая. Мойка не набирает давление, вода из пистолета при включении выходит с не значительным увеличением давления и из дренажного отверстия сочится вода под корпус. Я так понимаю там есть какой то байпас? Мойка долго не использовалась.Пару дней назад когда решил заняться клапаном, такая проблема была, но в какой-то момент она самоустранилась. :blink: А теперь вот снова...
