Prodv
karcher 5.20 забор из емкости
4 сообщения в этой теме
Здравствуйте!
Купил karcher 5.20.
Попробовал взять воду из емкости. Емкость чуть выше аппарата. Засунул шланг, прикрутил к аппарату. Включил... получил тонкую струйку.
Подскажите, пожалуйста, 5.20 может брать воду из емкости и выдавать под давлением или нужен водопровод?
Попробовал на даче подключить к водопроводу. Работает не ровно перепадами и давление очень слабое и тоже перепадами... Но на даче грешу на напряжение.
Здравствуйте!
Купил karcher 5.20.
Добрый вечер!
Сегодня как раз подключил мойку к бочке.
Бочка 160 литров находится на высоте 1-1,5 м, в нижней части бочки врезан кран (3/4 дюйма), к нему крепится шланг (3/4) длиной 7 м, на другой стороне шланга стоит быстросъём, который присоединяется к фильтру на мойке.
На бочке открываю кран, нажимаю на курок пистолета (мойка ещё не в сети), жду когда вода пойдёт тонкой струйкой из насадки, всё, включаю мойку.
Вода идёт самотёком, достаточным для работы мойки, помпа мойки сама качает воду и нагнетает давление струи. Давление очень хорошее, меня устраивает.
Потренировался, отмыл ворота, дом, машину буду мыть завтра.
Удачи.
Здравствуйте!
Купил karcher 5.20.
Дачные водопроводы не всегда могут предоставить необходимое количество воды так как и дачные электро сети по киловаттом .5.20 может брать воду из ёмкости(наличие обратного клапана ОБЯЗАТЕЛЬНО)Максимальная высота всасывания 0,5 метра.
Пожалуйста перечитайте инструкцию к аппарату там всё прописано
если ёмкость выше мойки, обратный клапан-лишняя деталь и трата денег. попробуйте так: подсоедините шланг к бочке и мойке, подсоедините шланг высокого давления к мойке, включите мойку, из шланга высокого давления должна появиться довольно таки слабая струя, выключите мойку, подсоединяйте пистолет и vario power, на последней ставте max или на одно деленее влево
, включаем- должно шарашить мама дорогая. если выставлено mix или одно деление вправо- будет прыскать так себе...если шланг просто заброшен в бочку сверху, прежде чем включать мойку, заполните шланг водой любым известым Вам спообом
Изменено пользователем edandr
