105 сообщений в этой теме
Klin - Отличные рисунки. Мне бы так научиться рисовать.
Ничего сложного. Программа бесплатная, есть и "Pro" версия за деньги. Скачиваете, ставите. Минут через 15-20 изучения ... будите рисовать не хуже меня. В сообществе Google есть бесплатные модели. Я машины от туда брал. Там много чего есть. Очень удобно. Нарисовав проект его ещё можно к реальному месту привязать в Google Earth, но я не пробовал.
Нужно учесть еще помещение или контейнер для персонала, также хранение химии и инвенторя для уборки мойки.
В контейнер с оборудованием это лучше не запихивать, либо делать большим размером, и делать перегородки отделяющие.
Кстати, установку всей этой конструкции можно оформлять как установку оборудования и тогда не нужно разрешение на строительство, только возможно потребуется согласовать с архитектурой планировку, цветовую гамму фасадов и что то еще. Кто что думает по этому поводу?
Правда есть минусы: конструкция мойки не будет являтся объектом недвижимости и соответственно могут вознинуть проблемы например с подключением газа или, если нужны банковские кредиты под залог мойки.
Большую часть земли дают под временную аренду, и тогда мойка идет как временное сооружение (хоть и с бетонной плитой). Оформите в собственность, тогда и оформите по полной, а в аренду достаточно временного, но как "установку оборудования" не советую. Плюс подключение воды, канализации и электричества вам будут присоединять только к "чему то".
Проект, его согласования и получение разрешения на строительство, без этих этапов ни как (если по правильному).
Ситуация двоякая. С одной стороны всю конструкцию можно трактовать как навес и киоск - это признаки временного строения и разрешения на строительство не требуется. С другой стороны коммуникации под землёй и бетонная плита как фундамент - это признаки капитального строительства + автомойка это предприятие с 4-й, 5-й категорией опасности загрязнение окружающей среды и без Гос комиссии ни чего не выйдет. В вашем случае 4-я категория и СЗЗ 100 м, если вы ни чего не предпримете для её уменьшения. Но есть и приятные моменты. Юридического определения кап.строения пока в России не существует и всё решается через прецеденты и суд. А при наличии соответствующих паспортов и документов на ваше оборудование СЗЗ можно значительно сократить до необходимого минимума.
Совсем забыл ) Полистайте, тут много интересного ссылка
Изменено пользователем Сибиряк
Спасибо за ссылку.
На счет уменьшения СЗЗ: Мне объявили что проект ПДВ + проект уменьшения СЗЗ (расчетный) будет стоить 65т.р. (с учетом какой-то справки, цена у которой 15т.р. и согласований). Это нормально из опыта? Я просто не знаком с порядком цен. И еще: по времени все займет 3-4 месяца, тогда когда лучше начинать этот процесс? Сейчас на этапе пустой строительной площадки или нужно установить оборудование сначала, или как?
Спасибо за ссылку.
Всё сугубо индивидуально, нет общепринятых расценок, в каждом регионе всё по разному. Это первое. Второе. Цена будет меняться в зависимости от "чина" исполнителя. В целом ценник достаточно приемлем. По срокам, наши делают за 2 месяца.
P.S. Напомните, каково расстояние до ближайшего жилого дома, если меньше 100 метров, то вам не дадут разрешение на строительство 3-4-х постовой МСО? А если и получится "получить" разрешение, то первое письмо от "доброжелателей" в Роспотребнадзор и всё, "Бобик сдох", геморрой обеспечен
расстояние - 30-40м
Почему не дадут разрешение на стоительство 4 поста, если зона СЗЗ будет согласована и одобрена? В градостроительном кодексе в статье по разрешению на строительство никаких ограничений, связанных с СЗЗ, не прописано.
И зачем вообще тогда нужно уменьшение зоны СЗЗ если не для строительства мойки?
Опять же, если СЗЗ законно оформлена, что может за гемморой устроить Роспотребнадзор? Обязать провести замеры шума? Ну так ради бога, проведем.
Вот и ответ на ваш вопрос. Сокращение СЗЗ делается до получения разрешения на строительство. У вас 3-4 поста - это не менее 100 м. Вам же нужно меньше 30м. Значит в Роспотребнадзор делать проект и получать сокращение СЗЗ, потом Гасн и Градсовет в архитектуре, после этого разрешение на строительство подписанное мэром города. В таком порядке вам ни кто ни чего не сможет сказать, всё будет по закону.
Так Swordfish об этом и говорит, насколько я понял :) Разрешение от Роспотребнадзрора Вам понадобится при прохождении гос. экспертизы проектной документации, чтобы затем получить разрешение на строительство. Однако в любом случае, если разрешение СЭС получено, а в дальнейшем на вашу деятельность поступит жалоба - а она с высокой долей вероятности поступит - то действительно, единственное, что могут инициировать хоть потрребнадзор, хоть прокуратура и иже с ними - это обязать провести натурные измерения. А в таком случае: во-первых, в течение первого года работы вам их и так обязательно проводить, если не ошибаюсь с периодичностью 1 раз в квартал, соответственно, "правильные" результаты измерений у Вас будет возможность обесепчить, да они и так не должны превышать допуски; во-вторых, ну проведете доп. замеры, ну их же проводят люди, а с людьми всегда можно догвоориться. Так что в ходе проверке по жалобе будет подтверждено, что разрешение СЭС выдано верно, и в вашей работе нет нарушений прав третьих лиц. Вопросы сняты.
ключенвые слова "правильные" и "людьми" это и плюс и минус... как обернется не угадаешь.. остается только надеятся что замеряющие люди "стандартные" чиновники... а то попадется робин гуд
Ну вроде оборудование должно пройти по шуму или нет?
Кстати, а где посмотреть цифры по разрешенному шуму не подскажите? Может какие-то правила от Роспортебнадзора?
И еще вопрос к диллерам по оборудованию: Сейчас занимаюсь получением тех условий. Какую мощность нужно просить по воде о отведению от водоканала для работы 4 постов? Подскажите пожалуйста!
Изменено пользователем Swordfish
Замеряется не только обрудование, замеряются и общие шумы от деятельности самой мойки.
По воде: потреблению и отведению 3.5 м3 в час, это пиковая по нашему оборудованию, среднемесячное около 400-500м3.
Чтобы в целом снизить риск проблем с соседними домами, то запланируйте защитые экраны между домом и вами. Из чего они будут, либо рекламные банеры, либо из плекса, оргстекла, полигласа полупрозрачные, тоесть смотрите по месту и деньгам.
Собираюсь ехать на выставки в Москву:
1. МИМС 27-30 августа
2. Интеравто 28-31 августа
Если кто из производителей/диллеров по оборудованию с этого форума там будет, прошу написать контакты в личку.
Посоветуйте пожалуйста адреса где можно в Москве поехать посмотреть работающие МСО?
Может кто знает адрес мойки и контакты владельца мойки Эрле в г. Новочеркасск? Собираюсь тоже заехать на обратном пути.
Мойка на въезде в город и она там одна, не ошибетесь.
По поводу контактов сложнее, человек занятой. Будет ли ему интересна эта встреча.
Можете и в Питер заодно,
есть на что посмотреть.
на вьезде в город с какой стороны? может знаете название улицы?
ну если есть телефон хозяина, то можно хотябы просто позвонить и спросить о встрече. Тем более что наши города не так сильно далеко друг от друга и возможно ему тоже пригодится в будующем мои контакты как будующего владельца такого же бизнеса как у него.
В Питер пока не могу, неуспеваю. Но чуть позже хочу съездить и в Питер. Экскурсию по мойкам устроите?
Статья
Сайт
У Андрея на самом деле много работы, не всегда есть время даже по телефону поговорить, человек расширяет свой бизнес. Но попробуйте.
Рабочие телефоны есть на сайте в контактах, мобильный самого Андрея Цибана дать не могу, извините.
Если вы ещё до сих пор не определились с выбором компании, то поездка в Питер вам поможет больше чем разговор с Андреем и посещение выставки. В Питере всё "живое", не выставочное. Можно поговорить с владельцами, потрогать, послушать, посмотреть.
P.S. Про МСО в Москве забыл ) Их нет и когда будут ни кто пока не говорит. Думаю вы свою быстрее откроете )
P.P.S. Ссылку на статью сбросил не случайно. В ней наглядно можно убедиться как красиво можно всё расписать, да лежать потом жёстко.
Спасибо!
Попробую связаться.
Извините, а что Вы имели ввиду под "лежать потом жестко"? Мойка в Новочеркасске легла? Почему?
нет, не легла и , думаю не ляжет, раз хозяин планирует расширение.
Swordfish! Ну как успехи-то? Определились с планировкой комплекса, по СЭС что новое есть?
Спасибо! Все в процессе.
По СЭС схема такая: Проект по уменьшению СЗЗ (расчетная часть) - Проект ПДВ - Паспорта на отходы - Установление СЗЗ (уменьшеной).
Первый этап (Проект по уменьшению СЗЗ (расчетная часть)) - 60т.р. и 1-2 месяца с учетом всех согласований. Он нужен для разрешения на строительство. Все остальное дальше поэтапно.
Сейчас собираюсь в тур по близлежащим МСО. Нашел в Интернете такие:
1. Курганинск - работающая
2. Славянск-на-Кубани - этап сдачи в эксплуатацию
3. Армавир - одна работает, вторая сдается в экспл.
4. Изобильный
5. Ростов н/д - сдача в эксплуатацию
6. Новочеркасск - работает
Может кто знает их конретные адреса? В сети информации нет кроме Новочеркасска.
В конце августа еду в Москву на выставки смотреть оборудование.
Процесс идет...
Ну что ж, замечательно! Главное, чтоб этот процесс шел к нужному результату! Удачи, и держите в курсе, раз уж тема называется "Моя МСО". :)
