Опубликовано 2 Января 2013 · Жалоба Котел взят с расчетом на перспективу.Он имеет встроенный регулятор температуры,пределы от 30 до 90 градусов,поэтому все ОК.Есть место для постройки еще 2х боксов, вулканизации, и.т.д.Не менять же потом котел. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 2 Января 2013 · Жалоба Объясняю еще раз.В боксах никаких батарей,а тепловые пушки на жидком теплоносителе.Вентилятор подогревателя соединен с термостатом температур.Выставляешь требуемую температуру,при достижении вентилятор отключается,заслонка на котле закрывается,дрова тлеют. Падает- включается вентилятор заслонка открывается.И никакие одуванчики вокруг не растут.Растут только цветы в помещении и машины выезжают сухие за счет обдува,что клиентам нравится. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Апреля 2013 · Жалоба Объясняю еще раз.В боксах никаких батарей,а тепловые пушки на жидком теплоносителе.Вентилятор подогревателя соединен с термостатом температур.Выставляешь требуемую температуру,при достижении вентилятор отключается,заслонка на котле закрывается,дрова тлеют. Падает- включается вентилятор заслонка открывается.И никакие одуванчики вокруг не растут.Растут только цветы в помещении и машины выезжают сухие за счет обдува,что клиентам нравится. Здравствуйте. А можно немного подробнее про вашу систему. Заранее благодарен! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Апреля 2013 · Жалоба Что именно?Пишите в личку. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Мая 2013 · Жалоба а фото можно всего этого? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Июня 2013 · Жалоба Здравствуйте. А можно немного подробнее про вашу систему. Заранее благодарен! А если пропановый теплогенератор поставить? Мощности 15 квт хватит, расход газа около 2 литров газа в час, но должно быть тепло! 20 л * 15 руб / л = 300 рублей за 10 часов. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 2 Сентября 2013 · Жалоба А кто-нибудь задумывался о пеллетном отоплении автомойки? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 2 Сентября 2013 · Жалоба А кто-нибудь задумывался о пеллетном отоплении автомойки? Пелетный тоже вариант не плохой, тока под него надо помещение надо пристроить! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 3 Сентября 2013 · Жалоба Пелетный тоже вариант не плохой, тока под него надо помещение надо пристроить! Буду первопроходцем Задумался установить именно такой вариант. Уж больно демократичен в цене + 21 век все таки! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 3 Сентября 2013 · Жалоба Буду первопроходцем Задумался установить именно такой вариант. Уж больно демократичен в цене + 21 век все таки! Что именно будете им отапливать? Регистры, трубы или теплогенератор? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 3 Сентября 2013 · Жалоба Буду первопроходцем Задумался установить именно такой вариант. Уж больно демократичен в цене + 21 век все таки! Уже использую, сейчас добавляю второй котел - для вентиляции и воздушного отопления на Волкано. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Сентября 2013 · Жалоба Уже использую, сейчас добавляю второй котел - для вентиляции и воздушного отопления на Волкано. Поподробнее об отоплении с волькано... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Сентября 2013 · Жалоба Поподробнее об отоплении с волькано... какие подробности Вас интересуют? С Волкано все достаточно просто - купил необходимое количество, подвел теплоноситель, электричество к месту установки, подключил и греемся. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Сентября 2013 · Жалоба какие подробности Вас интересуют? С Волкано все достаточно просто - купил необходимое количество, подвел теплоноситель, электричество к месту установки, подключил и греемся. Какое у вас помещение и сколько стоит волькано? Пробовали ли вы работать в волькано зимой? Ночью тоже работает волькано? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Сентября 2013 · Жалоба Какое у вас помещение и сколько стоит волькано? Пробовали ли вы работать в волькано зимой? Ночью тоже работает волькано? Сколько штук стоит? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Сентября 2013 · Жалоба Сколько штук стоит? Сейчас ставлю 3 штуки - два на зал площадью 100 кв.м и один на зал 60 кв.м. Еще не работал зимой, все еще впереди. Обходится один Волкано от 20 до 26 с дополнительной автоматикой, регулирующей скорость вращения в зависимости от температуры в помещении. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Сентября 2013 · Жалоба Сейчас ставлю 3 штуки - два на зал площадью 100 кв.м и один на зал 60 кв.м. Еще не работал зимой, все еще впереди. Обходится один Волкано от 20 до 26 с дополнительной автоматикой, регулирующей скорость вращения в зависимости от температуры в помещении. 26 с автоматикой уже? А 2 шт на 100 кв не много? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Сентября 2013 · Жалоба 26 с автоматикой уже? А 2 шт на 100 кв не много? Да с автоматикой. 2 шт на 100 кв много, но имеем 3-ое ворот 3х3, поэтому запас должен быть, или придется ставить еще завесы на ворота. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Сентября 2013 · Жалоба Да с автоматикой. 2 шт на 100 кв много, но имеем 3-ое ворот 3х3, поэтому запас должен быть, или придется ставить еще завесы на ворота. А мощности какой, а то есть 1 рядные и 2 рядные? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Сентября 2013 · Жалоба Ребята поищите на сайте там где Волкано,по моему есть расчет мощностей.Однорядные имеют до 30кВт а двухрядные до 60кВт и есть расчет какой надо мощности на один кубический метр помещения.в зависимости с чего сделаны стены,какая температура на улице и какую температуру вы хотите в помещении.По моему два ВОЛКАНО на 100м2 многовато для автомоек. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Сентября 2013 · Жалоба А мощности какой, а то есть 1 рядные и 2 рядные? Volcano VR1 - однорядный. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Сентября 2013 · Жалоба Volcano VR1 - однорядный. А чем волькано отапливаете? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 6 Сентября 2013 · Жалоба А чем волькано отапливаете? Сейчас будет работать два пеллетных котла по 40 квт. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 6 Сентября 2013 · Жалоба Сейчас будет работать два пеллетных котла по 40 квт. а сколько стоит один котёл? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 6 Сентября 2013 · Жалоба а сколько стоит один котёл? Котлы бывают разные и цены разные, подбирайте по мощности, производителю, а главное - по наличию у Вас на месте сервиса. Немаловажный момент - доступность топлива рядом. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
