185 сообщений в этой теме
  magick писал(а):
если будет толстый слой, мартышкин труд
тонкий раскрошится. нужна воздушная полость. если делать именно на стыке ворот с полом.
Почему мартышкин?
Я сейчас сделал,порвало бетон,если бы сделал как надо все было бы гут.Я трогаю пол он теплый.Получился теплый пол вдоль ворот.Что я и добивался.Надо единственно переделать с отводами.
Откуда это идея-В детских садиках делают теплый пол.Под полы ложат трубы и закатывают бетон,и плитка.
Мне теплотехник объесняла про расширение сужение трубы.
Если делать вождушную прослойку будет термос и толку не будет.Горячая вода придет,отдаст пять градусов и уйдет.А решотку я не хочу,вообще лучше не делать.
вот поэтому лист железа по краям дырки с приваренной трубой см +- 8-10 (1/2) для цирк. воздуха. подобие как в погребе, можно кран на одну из них для регулировки возд. потока. я не настаиваю- предлагаю.
Не очень понял.
Лист железа.С обоих краев дырки.Труба как резьбы в дырки варится герметично?резьбы вниз и кран накрутить?
Можно поподробней?
  Sayan писал(а):
Здравствуйте у меня встал вопрос, имеется автомойка 12х12 и высота около 5 метров, нет отопления и вентиляции, так вот люди подскажите пожалуйста какое лучше ставить отопление и как лучше сделать вентиляцию, за ранее спсибо.
посмотрите систему отопления, кварцевую. вам даже двух кварцевых обогревателей будет достаточно. они еще очень экономичные, безопасные. на сайте теплеко можно посмотреть остальные характеристики, срок годности бессрочный.
спасибо за наводку.
Если потребление одного обогревателя действительно не превышает 0.15 кВт, то в идеале вешать их по две штуки в бокс, в совокупности с основным источником обогрева и обдува это будет хорошим подспорьем.
скажи пожалуйста, как у них с влагоустойчивостью? Не требуется сотворять дополнительные короба для защиты?
  Roderzo писал(а):
спасибо за наводку.
Это реклама.
Для моек не очень.Обсуждалось уже.
Это если это инфрокрасные.
  сергей онегин писал(а):
Это реклама.
Спасибо, Сергей!
Жаль, выглядит прям очень интересно... <_<
  pavlovich писал(а):
Рассматривалось несколько вариантов отопления так-как размер 16 на 36 м. с установленой китайской автоматической мойкой.Решили устанавливать тёплый пол так как при других видах отопления тёплый воздух будет выдуваться при включении завесы,вытяжки,а вытяжка необходима,при авт.мойки образуется мелкодисперсная водяная пыль.Тёплый пол на основе греющей плёнки оказался дорогим 0.5 млн.Использовали провод для прогрева бетона ПНСВ 1.2 Терморегуляторы нашли в интернете в десять раз дешевле чем у нас в городе.Стоимость материалов обошлась в 40 тыс. в десять раз дешевле.Схему укладки провода разрабатывал сам Укладывал в две нитки Расстояние между нитями 50 мм.На 20 кв.м нужно две нити по100-120 м переключатель ТПКВ-25 отпромышленой столовской плиты на 4 положения Получилось 3 режима 900 вт. 1800 вт. 3600 вт Больше не рекомендую т.как большенство терморегуляторов допускают ток 16А 3.6 квт. pavlovich.
Как работает ваша система? Довольны теплым полом в итоге? Сколько уходит энергии на отопление этой системой?
Мне кажется, что очень много энергии будет уходить на испарение воды или таяние снега, потому что переход воды из одного агрегатного состояния в другое весьма затратен в этом плане.
