185 сообщений в этой теме
У нас стоят вот такие http://www.climat4u.ru/instr/LEO_FB_r.pdf.можно сравнить с VOLCANO VR-1
Поток воздуха у волкано больше. У волкано 5500 кубов в час а у фловарда -2000 кубов.
Вот именно для того чтобы нагреть этот поток необходимо больше тепла,соответственно и котел помощнее
http://www.defro.ru/all-about-production/b...automation.html
автоматика, засыпал и жди сообщения смс. проверенно на себе-в доме.
Можно ли поставить в автомойке без сооружения отдельного помещения (кочегарки)?
Нужно ли какое то отдельное согласование и условия для установки этого котла в автомойке?
Подскажите у кого есть практический опыт работы с дизельными котлами на автомойках:
- Какой мощности котёл выбрать на 2 поста автомойки примерно 100 кв.м. (отопление планирую три-четыре батареи по 1,5 кВт + тепловентилятор волкано до 30 кВт)
- Какую модель посоветуете, чтобы итого котёл весь с отводами и датчиками вышел подешевле но без потери качества конечно))
- Что необходимо по согласованиям и условиям установки дизельного котла в автомойке
Заранее спасибо!!!
Стоимость котла Kostrjewa Fuzzy Logik 40 152 тыс. Пеллеты 2500 из лузги, 5000 из твердых пород за тонну. Но лузга не пошла, очень большая зольность, поэтому взял сосну по 4500. За сезон (с октября по апрель) ушло 15 тонн. Здание 300 квадрат.
... ой, разобрался сам с вопросом, а как удалить пост не вижу никак.... :(
Изменено пользователем Михаил55
Кому интересно, могу выслать фото отопления с Волькано!
планирую закупить Volcano и вытяжку. Отапливать временно эл. котлом 8квт, а потом пеллетным котлом.
Также совместно использовать Стэпы
фото на renzot@mail.ru
http://briketts.ru/product/item/modulnaya-kotelnaya
Присылай пожалуйста 1608009@mail.ru
А еще бы контакты, хочеьтсч боллее подробно пообщаться по поводу воканов
добрый день ! по вулкано отвечу на любые вопросы Александр 89263397818 моб офиц дилер Москва..
На мойке стоят чугунные батареи.Красим в белый цвет.Через месяц выглядят как оппозиционер с Майдана.Мойка беленькая красивая,батареи грязные.
Моем, от цементного налета помогает,все равно грязные.
Может какое нибудь хитрое покрытие есть?Грязекамнезашитное.
Какой краской красите? Когда красите мойка работает?
:( ))Микола айда беркутов бить.
А ну как они нас?
А нас то за что?
Есть кислотное средство для дисков)))
Я вообще предложил своему завхозу позвонить в местную фирму по изготовлению разных шампуней, у них б/к так себе, из достоинств только дешевизна, ну и спросить что нибудь на кислотной основе, они ж много чего делают.
Продали нам канистру мыла кислого))) отмыли всё и стены и батареи. Батареи у нас регистры из труб, в светлосером цвете, рекомендую кстати, когда у меня таким цветом машина была, я её раза в три реже мыл)))
Не до конца но отмываются.Чугунные батареи самое то на мойку,плохо выемок много.
А ну как они нас?
А нас то за что?
:blink:
По эксплуатации отопления автомойки я сделал для себя выводы.
У меня ворота как у Елисея только ворот пять.
Получается если не сделать отопления где находятся ворота въезд будет промерзать.
Под воротами под полом надо ложить трубу отопления.Волкано или колорифер не спасет,он дует сверху,тепло идет к верху,пол на вьезде будет во льду.
Труба дает тепловую завесу от холода с ворот.
Волкано или колорифер однозначно нужен при заезде и открывания ворот.
Теплый пол с помощью электрического шнура это баловство,да и электричество дороже.
Для сквозной автомойки все намного проще,там двое ворот и меньше щелей.
Может в центре России теплее и не все так сложно?
Серёга ты прав! У нас температура не такая как у вас зимой! По поводу подогрева для ворот чтобы не было наледи я тебе ссылку эл подогрева кабеля у которого мощность скромная! Я бы рассмотрел именно такой вариант !
Кабель я не рассматриваю из за цены электричества.
Под воротами надо делать что то серьезное.Вот представь у тебя трое ворот,у меня пять.
Мало того щели,еще утепление с этой стороны никакое,и открываются ворота.
Ну я про себя говорю.Если тебя все устраивает то думать ни чего не надо.
На форуме не нашел серьезного обсуждения монтажа трубы под воротами.Не может быть что бы это волновало только меня.
Трубу еще не просто так положить,сложностей много.
Но расход электроэнергии то эл кабеля очень маленький! Причём включать его надо не постоянно, а когда наледь образовалась- включил, оттаяло, лопаткой убрал- выключил! Я вот для экономии эл в туалете поставил сразу датчик движения , потому что знаю что свет там гореть будет постоянно!
Елисей попытаюсь объяснить.
Внутри бокса вдоль ворот под полом лежит подача и обратка из 79 трубы.
И ворота при минус 25 начинают обмерзать.Ворота правда из швеллера и сендвича.
Представляешь если электрический кабель ложить что бы трубу заменить какая мощность должна быть.
Пока трубы не было под полом пол внизу промерзал на метр,плитка внутри бокса во льду была,и крошилась от мороза.Фундамент с улицы наверно утеплять надо.
я же предлогал уже http://otoplenie.inffomax.com/kanalnue_konvektoru.php
работает прекрасно, сверху лист железа 4ка, проварить. ни грязи ни хлама всякого туда не поподает.
Не поверете как раз ваше сообщение читал.
Если накрыть листом ни чего попадать не будет согласен,но.Но образуется внутри полость с прослойкой воздуха без церкуляции.Не будет съема тепла с батарей.Ведь так?Или будет незначительная.
Получается надо делать решотку.А решотки это грязь и вода внутри.
Зиму как то пережил.У меня есть оцинкованные трубы,нагнуть на трубогибе и закатать под бетон.
Для себя делаю охото получше сделать.
Поправьте если ошибаюсь.
закатать под бетон.
если будет толстый слой, мартышкин труд
тонкий раскрошится. нужна воздушная полость. если делать именно на стыке ворот с полом.
