Опубликовано 25 Января 2017 · Жалоба 15 часов назад, All-Service сказал: Как сломали? Аппарат? Еще не починили а уже сломали? да не он был сломан до этого... на него один дядя наступил. я в командировку уезжаю на пару дней..... как приеду продолжу заниматся им. Отпишусь. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 10 Февраля 2017 · Жалоба Все отлично работает... !! спасибо еще раз. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Мая 2018 · Жалоба Подскажите из-за чего может теряться производительность 6/15. В статике (когда отпускаешь пистолет) показывает 210 атм, а в динамике (аппарат работает) только 130 атм. Сопло 034 новое. И еще, есть три подобные мойки 5/12, 5/15 и 5/16. У них байпасные клапаны (жесткость пружины) одинаковые? Резинки на байпасы, как я понял отдельно не продаются? Даже в старых деталировках нет? Какие российские размеры резинок, может кто-то находил? Можно ли попробовать сильнее сжать пружину байпасника (разобрав его и подточив шток, я так на бытовых делал). 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Мая 2018 · Жалоба 8 часов назад, tu2380 сказал: Подскажите из-за чего может теряться производительность 6/15. В статике (когда отпускаешь пистолет) показывает 210 атм, а в динамике (аппарат работает) только 130 атм. Сопло 034 новое. И еще, есть три подобные мойки 5/12, 5/15 и 5/16. У них байпасные клапаны (жесткость пружины) одинаковые? Резинки на байпасы, как я понял отдельно не продаются? Даже в старых деталировках нет? Какие российские размеры резинок, может кто-то находил? Можно ли попробовать сильнее сжать пружину байпасника (разобрав его и подточив шток, я так на бытовых делал). у вас манометр между пистолетом и обратным клапаном байпаса? он показывает давление нагнанное в рвд в момент закрытия пистолета..В наших аппратах где манометр до байпаса стоит, он только успевает скакнуть до 250 бар и после закрытия клапана падает сразу на ноль. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Мая 2018 · Жалоба 8 часов назад, apolonold сказал: у вас манометр между пистолетом и обратным клапаном байпаса? он показывает давление нагнанное в рвд в момент закрытия пистолета..В наших аппратах где манометр до байпаса стоит, он только успевает скакнуть до 250 бар и после закрытия клапана падает сразу на ноль. Но ведь на 34 сопле он должен показывать 150 атм, а если учесть, что на штатных манометрах завышенное давление на 20-30 атм, то вообще получается чуть больше 100 . А то, что 210 в статике держит, говорит о герметичности области ВД и состоянии сальников и клапанов 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Мая 2018 · Жалоба 1 час назад, tu2380 сказал: Но ведь на 34 сопле он должен показывать 150 атм, а если учесть, что на штатных манометрах завышенное давление на 20-30 атм, то вообще получается чуть больше 100 . А то, что 210 в статике держит, говорит о герметичности области ВД и состоянии сальников и клапанов Есть такое понятие как производительность. Вот она и может влиять на ваше рабочее давление. А то что нагнетает 210, посмотрите быстро ли аппарат повысит давление от 130 ( отпускаете курок пистолета) до 210, должно быть около секунды 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Мая 2018 · Жалоба 6 часов назад, All-Service сказал: Есть такое понятие как производительность. Вот она и может влиять на ваше рабочее давление. А то что нагнетает 210, посмотрите быстро ли аппарат повысит давление от 130 ( отпускаете курок пистолета) до 210, должно быть около секунды Это я все понимаю. Но с другим байпасным клапаном давление не поднимается выше 100 атм, причем и статическое и динамическое, а заявленное рабочее давление этой мойки 150 Атм на 034 сопле. Получается либо оборотов двигателя не хватает, либо штуцирование (заужение) проходного отверстия, например в сопловой насадке (пластиковая трубка которая держит обратный клапан) или еще где-то 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
