diflektor
Пытливые умы.
180 сообщений в этой теме
Кто бы спорил.
Интересно выслушать не рекламу на сайте а случаи из жизни.
Делаю видеонаблюдение.Провода на питании гниют за пол года в пыль.
Использую обычный телефонный провод.Хватает на 3-4 года.Гниет в скрутках.Необходимо паять.
А коннекторы же вроде есть для таких условий? Нафиг пайка...
Так подробней.Это накрутка?
Сам не люблю с паяльником бегать.
для телефонных проводов уже есть клипсы с гидрофобным наполнителем. Даже изоляцию снимать не надо. Сунул провода, щелкнул пистолетом и хоть в воду кидай))
Уточню.
Жила в телефонных проводах не витая а цельная,покрыта лаком.Очень тяжело ее очистить,только спичками.Так же спичками делают телефонщики.
А вот интернетовский провод там пистолет.Но он витой.Развалится на мойке момент.
Может я ошибаюсь.
Ну у меня не разваливался... Да и чуваки видео монтировали на улице- у них какие-то коннекторы были нормальные. Влагозащита полная
там принцип опрессовки как у телефонного/интернет штекера, только капсула, а внутри силиконовое желе
Если силикон то да.
Не... Какая-то хрень была прям интересная.
не круглые клипсы размером с горошину?
Если силикон то да.
а ты скрутки изолентой заматываеш?
http://zincar-agat.ru/price.php
Эффективно для защиты металла на мойке от ржавчины.Можно даже не грунтовать.
Год назад обработал,все ок.
Средство недешовое.На основе отофосфорной кислоты.
Чистой отофосфорной кислотой не пробовал.Возможно ржавчину убирает,но не создает защитную пленку как цинкарь.
Поделитесь кто в теме насчет отофосфорной кислоты.Процент разведения и эффективность.
почитаю тему, но сначала отвечу)
связываться с ортофосфорной кислотой в чистом виде не советую, потому что ей надо обработать, потом от неё избавится и сразу хорошо покрасить, а потом всеравно выступят белёсые разводы, потому что плохо отмыли от ортофосфорной. Хотя, возможно у меня такой печальный опыт потому что красил кованный забор) Но с другой стороны, забор лет через пять пришлось перекрашивать и я просто взял краску по ржавчине три в одной. глянцевую и работники мои покрасили, седьмой год стоит как новый.
Вспоминаю, как мы игрались с этой кислотой и больше не хочется, три в одной рулит.
пайка и сварка, единственные надёжные варианты, остальные намного хуже.
у этих коннекторов принцип действия как у СИПовских орехов.
Как вариант, именно с телефонным проводом, можно скрутку мазнуть силиконовым герметиком и сверху посадить термоусадку))
Изменено пользователем ёжЪ
Да.
Вы говорите в разъемах гель?Это ip камеры?
В аналоговых так не получится.Можно их конечно в цилофановый мешок замотать.
Окисляется все.И коробочки не спасут.
Постепенно приходится делать то там то там.
Повторюсь.На питание от витого отказался,на питание использую телефонный.Присоединяю на болты на колодке.
На сигнал проблемм нет.
На ай пи камеры планирую перейти,купил несколько на пробу.
1 Да.
2 Присоединяю на болты на колодке.
1 Разорись на термоусадочную трубку, стоит дешевле изоленты, хотя бы ей закрыть скрутку, потом можно и изолентой. Клей изоленты не лучшее средство для оголённого провода и герметизация никакая.
Под напряжением провод принимает заданную форму, даёт усадку, крепление ослабевает, появляется зазор, окисляется, начинает греться и окисляется еще сильнее.
Затяни и мазни хоть вазелином, доступ кислорода уменьшишь.
Трубку использую,лучше изоленты но не панацея.
Мазнуть герметиком,вазелином конечно лучше чем перечисленное.
Понятно.
Это спец разъемы.В магазинах не видел.
Понятно.
Пригласи связиста кабельщика, он тебе махом и занедорого всё заклипсует и можно будет на несколько лет про них забыть:)
На мойке в прихожке пластиковая входная дверь.Замок внутри обмерзает.
Брызгаем силиконом спреем.
Одну личинку уже сломали.
Новую сегодня поставили.Опять обмерзает.Чую что не на долго.
Что не так?Может что то можно сделать?Внутри как ключа нет надевать что то от конденсата?
ВДшкой попробуй
Если кардинально, то поставить над дверью тепловую завесу.
Менее кардинально - взять качественную личинку, а не латунно-силуминовое гуано за 150 рэ и перед установкой булькнуть ее в горячее масло
Намерзать в любом случае будет, ВД влагу убирает и сушит, после него надо смазывать, но работает это только если на улице замок постоянно, а в этом случае сама личинка мостиком холода работает, постоянный конденсат обеспечен, хоть латунная, хоть титановая.
Завеса, кстати оптимальный и единственно правильный выход ИМХО, тем более не зря завесу требуют нормативные документы.
Радиатор напротив поставил.
Мостик да.Замок только с нутри работает,с наружи заклею паралоном.
Силикон какую роль выполняет?Вытесняет влагу?Масло могу синтетику налить.
Согласен на счет мостика и конденсата, но титановая личинка покроется инеем в -25, а силуминовая в -5, да и сломать или раскрошить титан посложнее))
