diflektor
Пытливые умы.
180 сообщений в этой теме
Пакля-фум ушатывают резьбу
Один раз ничего не будет.
А если придется один раз разобрать?
Ничего не случится.
Если резьба прослабленная то может срезаться,в этом случае подмотка наоборот помогает.
Ничего не случится.
Меня муфту то же смущает, точно такая же лопнула на подводе раствора после дозатрона, через неё был прикручен шланг на удочку распыления кондиционера кузова. 4 атмосферы, простояла год с небольшим.
У меня там гидропневмокомпенсатор стоит
ёжЪ, привет, вспомнишь про синий фиксатор, когда откручивать будешь))) у него фиксация не разборная, до 200 градусов греть нужно, чтоб открутить, теперь спасёт только если некачественно сделал, если всё на совесть, то помучаешься)
Значит Андрей прав?С такими муфтами не связываться?
Не знаю что ответить.
У тебяже резьба заходит с обеих сторон и там расстояние совсем маленькое и должно выдержать давление, но с другой стороны у этой муфты стенка тонкая и резьбой еще ослабленна и поэтому может лопнуть и там где она на резьбе.
А почему ты не ставишь компенсатор? в момент пуска и остановки в помпе под поршнями будет ударное давление. Даже если сбрасывать с пистолета воду, то вода там будет и она имеет плотность, гидроудар это не резкое повышение давления, вернее не совсем просто повышение давления, он происходит из-за плохой сжимаемости жидкости, происходит как бы сдвиг, как молотком по зубилу, можно и легонько, но всеравно ощутимо получится.
Даже на компрессорах поршневых стоит система, которая сбрасывает воздух из головки, хотя у воздуха степень сжатия на порядок выше и компрессор как раз для того и придуман, что бы сжимать воздух)
Вот такой тюбик,по моему 20 милиграм стоит 150 руб.
Я могу понять пользоваться где сильная вибрация и особо ответственное соединение,но везде это дорого.
Этим тюбиком хватит всю резьбу на твоей мойке на несколько раз переделать, если в пол не лить, хватает капли растянуть по всей резьбе, можно капнуть в начало и потом при закручивании она сама по резьбе разойдётся.
Отопление делаю полностью.Чугунные радиаторы,винтеля на 40-50.Там тоже фиксатор?
Положу пузырек,что нибудь ответственное.Лишь бы не высох.Как то фумом и паклей обхожусь.Авд делать такую прелесть надо иметь.
Понимаю пенник или торнадор им сделать,там все мелкое.К примеру водопроводный кран,чугунный радиатор чем герметизируете?Мне сейчас радиаторов штук 15 делать.Там веревки уйдет метров 10.А такого герметика литра два.
Крупную резьбу чем мотаете?На отоплении шаровые винтеля на 50 к примеру?
А то здесь над фумом и паклей как то угорали.В больших объемах пакля рулит.
Угорали, если применять для ремонта пеногена или АВД. Там герметик однозначно. А для отопления есть сантехнический герметик специальный.
У меня такой же герметик)))
Так-то на от....бись ничего не делаю :blink:
Тангит лучше, чем пакля и фум вместе взятые.
обращаюсь к пытливым химикам)))
кто чем пробовал расстворить накипь? чтобы залил поболтал и она через дырочки сбежала, а то разбирать нехочеся, потом не соберу, нет таких прокладок и на саморезах всё.
сосасола))
кто чем пробовал расстворить накипь? чтобы залил поболтал и она через дырочки сбежала, а то разбирать нехочеся...
лимонная кислота в пакетиках + горячая вода.
Изменено пользователем Кота Погладил
Можно средство для дисков
сосасола))
похоже универсальное средство, на все случаи)))
Не возьмет)))
Лимонную попробуй
там ортофосфорной немеряно для нейтрализации огромного количества сахара))
http://zincar-agat.ru/price.php
Эффективно для защиты металла на мойке от ржавчины.Можно даже не грунтовать.
Год назад обработал,все ок.
Средство недешовое.На основе отофосфорной кислоты.
Чистой отофосфорной кислотой не пробовал.Возможно ржавчину убирает,но не создает защитную пленку как цинкарь.
Поделитесь кто в теме насчет отофосфорной кислоты.Процент разведения и эффективность.
А оптом купи готовое...Оно тебе надо-возню с разведением затевать из-за 5 копеек разницы?))) Грунт-эмаль потом по ржавчине. Вполне нормально.
Ты предлогаешь не цинкарь а грунт эмаль?
В прошлом году обрабатывали кучу металлоконструкций для плит.Цинкаря ушло литров 50.
Цинкарь эффективно,грунт неизвестно.
Цинкарем мажешь ,видно как шипит,происходит реакция,он жидкий,везде затекет.
Грунт тоже используем,он более густой и эффект не тот.
На мойке тонкий метал съедает моментом,средство понравилось,поделился.
Еще бы кто поделился по огнезащитной грунтовке по металлу.Servantos раз вопрос задавал.А то стальные конструкции приходится обваривать сеткой и штукатурить.
Так то в инете эти средства есть,вопрос насколько эффективны и как применять.Наносить на металл или на цинкарь?Если на металл то не будет защиты от ржавчины.
Можно не цинкарь, а обычный преобразователь. Найди контору, где делают, да и узнай ценник 50 литров. Уверен, что дешевле намного будет, чем в розницу.
А грунт-эмаль после цинкаря преобразователя нанести. Защита будет еще лучше.
Кстати, я когда-то кессон красил грунтовкой по ржавчине, которая вообще на воде. Уже 12 лет минимум прошло, но ей нифига не сделалось. А там и затапливало, и влажность дай бог...Так что не совсем это ерунда.
Так и делали
Кто бы спорил.
Интересно выслушать не рекламу на сайте а случаи из жизни.
Делаю видеонаблюдение.Провода на питании гниют за пол года в пыль.
Использую обычный телефонный провод.Хватает на 3-4 года.Гниет в скрутках.Необходимо паять.
