REMUS
Химия для мойки
3,750 posts in this topic
Кстати во сколько менее концентрированный раствор нужно использовать при Активной по сравнению с концентрацией, используемой при первичной замочке? 1к10?
Да, именно так. Пропорционально снижению концентрации падает и щелочность, также в 10 раз, если пренебречь щелочностью самой воды. А вот рН в 10 раз не упадет, может вообще не измениться.
Это я понял, просто путаюсь в терминах, признаюсь. Я правильно понял, что, если для предварительной замочки идёт, например, 1% раствор концентрата в воде, то ТОТ ЖЕ концентрат применяется для высокого давления в разбавлении 0,1%?
Щелочность и рН - две большие разницы. Есть отдельная тема про это. Пока это в голове не уложится "заморачиваться одним пиашем" нет смысла. Агрессивность происходит не от одного пиаша. Чтобы этим "заморачиваться" надо разобраться во всех факторах агрессивности. Если такой возможности нет, то надо выбирать бренд, которому доверяешь, и уже не париться химическими подробностями.
Кстати, в активной мойке щелочность раствора примерно в 10 раз ниже. Но количество раствора, примерно в 10 раз больше :)
ХИМИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ГЛОССАРИЙ
PH Термином pH, относящегося к водному раствору, определяется параметр, которым измеряется кислотность (или щелочность) анализируемого раствора,
Уровень pH может изменяться по шкале значений от 0 до 14:
• Раствор с уровнем pH=7 называется НЕЙТРАЛЬНЫМ (хотя обычно считают, что нейтральный pH колеблется между значениями 6,5 и 7,5)
• Раствор с уровнем pH от 0 до 7 называется КИСЛОТНЫМ
• Раствор с уровнем pH от 7 до 17 называется ЩЕЛОЧНЫМ (или ОСНОВНЫМ, или КАУСТИЧЕСКИМ).
Уровень pH можно определить:
• Приблизительно, используя, так называемую «лакмусовую бумажку», которая изменяет цвет в зависимости от уровня pH раствора, в который она опускается;
• Более точно, с помощью лабораторных анализов (титрование) или с помощью электронного прибора, называемого pH-измерителем,
ЩЕЛОЧНОСТЬ Свойства вещества, которое, растворившись в воде, делает раствор щелочным, в основном путем освобождения избыточных ионов OH-.
Напр.: каустическая сода (NaOH).
КИСЛОТНОСТЬ Свойства вещества, которое, растворившись в воде, делает раствор кислотным, в основном путем освобождения избыточных ионов H+
Напр.: соляная кислота (HCI), лимонная кислота.
КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА Коммерческое название ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (NaOH).
Каустическая сода – это натриевая соль, и является примером вещества, которое при растворении в воде, делает раствор сильно щелочным. Щелочность растворов каустической соды способствует, кроме свойств моющего вещества поверхностно-активных и других компонентов, также улучшению очистительных свойств моющих средств. В чистом виде, при попадании на кожу, может вызвать ожоги.
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Это вещества, способные уменьшить «поверхностное натяжение» жидкости (или, проще говоря, силу, существующую между водой и жирными веществами, которая отвечает за сопротивляемость/противодействие смешиванию). Это вещества, способствующие растворению жира и грязи в воде, что обеспечивает чистоту обрабатываемой поверхности.
Они характеризуются липофильной частью (см. далее), способной притягивать грязь, и гидрофильной частью (см.далее), способной растворяться в воде; таким образом, липофилы «улавливают» грязь, а гидрофилы растворяют ее в воде. Они делятся на четыре группы:
• ПАВ анионные, несут отрицательный ионный заряд (сульфонаты, мыло в общем,… напр.: толуол сульфат натрия)
• ПАВ катионные, несут положительный ионный заряд (напр.: хлорид бензалкония)
• ПАВ амфотерные, несут одновременно как положительный так и отрицательный ионный заряд, который изменяется в зависимости от pH (напр.: бетаин)
фантастический форум!
прямо пипец какой-то!
низкий поклон вам!
молодость напомнили! и училку-химичку! (терпеть не могла :angry: )
а может и в прямь кому то это интересно? :unsure:
Цифры правильные, но "концентрат", по хорошему не тот же. То есть, существует отдельная химия для низкого давления, есть отдельная для высокого. Бывает и универсальная.
низкий поклон вам!
Учитца никогда не поздно
ну да... учительниЦА первая моя... надеюсь оценки ставить не будите.
Это не ЕГЕ но в работе поможет
дай то Бог... и на том спасибо :)
а никто не пробовал добавлять в пеногенератор вместе с шампунем немного воска... чтоб так сказать одним выстрелом двух зайцев..
или потом грязь залакируется воском ?)
Хотелось понять;химия для низкого и высокого давления,это как?
БК тоесть шампунь-это агресивная среда,присутствие воска в этой среде не даст ни какого результата.
А если точнее БК нетрализует воск....
Есть ветка про самообслуживание. Там очень много про это.
Вообще, схемы объединения моющего цикла с воскованием существуют. Но я не сторонник такого подхода, поэтому сам никогда не пробовал.
Воски разные бывают, есть и те, которые убьет бесконтакт. Пробовали - эффекта нет как от наношампуня, и пена иногда становится хуже, но машина блестит лучше) разводил 100 мл воска на 50 л пенник.
Я честно говоря не баловался совмещением воска с шампунем , но по мне шампунь должен мыть , а воск создавать защитную пленку ну и придавать блеск выражаясь топорным языком . Короче говоря , ну не поддается моей логике словосочетание шампунь с воском , может я немного отстал от реальности :blink:
Люди, перестаньте заниматься ерундой. Шампуни - это как правило щелочная среда. У твиншампу коховского рН по разной информации (сайт российский и немецкий) 11 и 8,5.
Воски - это слабокислотная среда с рН 4-5.
Что будет, если их смешать, можно посмотреть в школьном учебнике по химии.
Шампуни с усилителем блеска производятся совсем иным способом, нежели тупо смешиванием воска и самого шампуня.
+1
Добавлю, только, что в школьном учебнике не описана данная процедура :D и
суть не только в pH, но и в компонентах - ибо задача шампуня все смыть, а воска - оставить на поверхности.
Шампунь с блеском тоже оставляет на поверхности, но не то, что в восках (не путать со средствами для ускорения сушки)
Что будет при смешении слабокислого воска ополаскивателя с щелочным шампунем известно только производителю. Основные вопросы химического характера - кто останется на ЛКП шампунь или воск.
Смысла заниматься этим делом нет. Воск все-таки для сушки, а шампунь для мойки.
Что будет при смешении слабокислого воска ополаскивателя с щелочным шампунем известно только производителю..
ой ли? Мне вот точно известно, что ни тот, ни другой нормально не сработают..
Я про то и говорю, что нет смысла этим заниматься.
А я говорю про то, что с точки зрения химии произойдет нейтрализация. Смысл этим заниматься даже не нулевой, а минусовой )
Школьную программу начали подымать, правильно надо с азов начинать. Там и почитайте воздействие шелочных-растворов на органические соединения, ведь лкп это органическое соединение. Для тех кому лень читать скажу, разрушает и этим все сказано, некоторые по наивности думают что если краска не слазит с авто то все ок глубоко ошибаются.
