POP 21
Быстросъемный механизм
51 сообщение в этой теме
Подскажите, пожалуйста, в чем разница? Есть быстросъемники с длинным носиком и есть с коротким. Выбираю пенокомплект с быстросъемным механизмом для HD 5/15 модели.
http://www.top-kompany.ru/index.php?productID=6378
http://www.top-kompany.ru/index.php?productID=6579
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
В них родимых и разница, один длинный тонкий, другой короткий толстый. Первый называется kW, второй ARS 350 вроде. В первом уплотнение меняется реже (ходит дольше), но без специальной приспособы не поставите, во втором уплотнения изнашиваются быстрее, зато с заменой проблем нет.
Спасибо. Второй вариант есть в продаже не во всех магазинах но с полным комплектом + с пистолет, стоит дороже. А вот первый в каждом магазине, выбор есть. А какая проблема с заменой их, специальный инструмент для этого нужен? Мне казалось наоборот, у первого варианта к резинкам доступ больше....
Изменено пользователем POP 21
Вы скорее всего перепутали, ко второму, ARS350. Тот что короткий и большого диаметра.
Да, скорее всего перепутал. Мною пока плохо изучено устройство и принцып работы второго быстросъема (длинный нос). А самому реально разобрать быстросъем и купить резинку за 10 рублей в сантехническом магазине?
Спасибо!
Спасибо!
Всё зависит от "правильности рук" ..... :)
руки правильные!
скажите, а можно у переходника от быстросъема фум лентой (нитью) резьбу перекрутить или лучше пасту от скручивания испозьзовать?
  POP 21 писал(а):
руки правильные!
в автомагазине продаётся синий фиксатор резьбы, я от фум практически отказался, до полдюма. Синий потом без проблем разбирается, а красный говорят открутить низя.
Красный разобрать можно, ток греть надо
Более мене разобрался http://pennik.ru/penokomplekt.html буду брать второй вариант. Сказали в магазине (по телефону правда), что быстросъем сейчас чуть другой стал. Спокойно закручивается на 5/15 без подпиливания пластика на копье. На днях схожу в магазин для более детального изучения...
Удачи!!!
  POP 21 писал(а):
Спасибо!!!
KW лучше, накрутил и забыл! под него переходники есть, так что вообще не проблема.
Абсолютно верно. С короткими одни проблемы, резинки менять, копье если длинное, болтается на АРСах. Поменял на КВ и забыл. Все соединения на фумленте, просто надо не белую использовать. а желтую газовую.
Тему не стал создавать,написал здесь.
Когда то износился папа на KW .Открутил быстросъем,накрутил копье.
Достал для трехфазной мойки пенокомплект,собрал.Брызгает во все стороны.
Разобрал быстросъем.Что износилось сделали новое .
Резинок ни где не вижу.
Резинки с торца папы?В пистолете?
Поставщики раз сказали что быстросъем меняется полностью.
Может с торца резинку подобрать и все?
Вроде износа не вижу.Смазать и вперед.
кольцо круглого сеченья находится в муфте KW? что к пистолету прикручивается. сама муфта раскручивается и меняется одно кольцо и все.
Где бы его взять.
Самому вырезать можно?
  savatage писал(а):
Где бы его взять.
там обычное кольцо круглого сечения по оригинальному артикулу R+M 050 000 248
искать на автобазаре кто кольцами торгует, проблем с этим быть не должно
Начал закручивать.
Сломал в пистолете резьбу.
Все разобрал,попробую заварить аргоном.
Шток от курка выкл вкл где ходит на штоке есть резинка?
А то от нагрева сгорит.
Или в морг пистолет?
Где сломал? Сорвал,или прямо сломал?
Сломал.Трещина.
Приехал поставщик.Попросил химию протестить.Вот и поспешил.
Ну подварить можно попробовать..
  savatage писал(а):
Начал закручивать.
пистолет какого производителя?
фото как сломали.
разбирали муфту на раскрученном корпусе пистолета?
  savatage писал(а):
Сломал.Трещина.
Приехал поставщик.Попросил химию протестить. Вот и поспешил.
скажите поставщику, что, из-за тебя я сломал пистолет из-за тебя т.к. хотел тебе помочь побыстрее и с тебя пистолет.
все равно у тебя (поставщика)их навалом
Шутка
фото как сломали.
Шутка
Пенокомплект куплен в 2011.старого образца.
Лопина где закручивается.
Резьбы очень мелкая,посмотрим.Токарь вроде с головой.
Как переделать сообразил уже.
Охото быстрее пенокомплект на 3 фазе попробовать.
Лучше имей два. Если мойщики не промывают-забивает в спмый неподходящий момент. Да и лучше иметь один для второй,один для третьей. Бутылки дольше менять))
