Bkas
583 сообщения в этой теме
Добрый день. Взял в аренду участок земли 3500 м2, думал открыть МСО, у нас их нет, посёлок небольшой 10000 чел.
Ну и как оказалось, самое сложное это канализация, потому что свет без проблем, вода тоже рядом.  А с канализацией в нашей деревне проблемы, метрах в 100-150 проходит труба напорной канализации,  по которой  по мере накопления "продукта" на одной из станций, его перекачивают на очистные.  Уклон  трубы обратный, т.е. качают вверх, труба проложена лет 30-40 назад, коммунальщики даже не знают где она лежит,  примерно +-  30 метров.
Но  подключаться говорят к ней нельзя.
Вопрос к специалистам, существуют ли какие-либо технические решения по подключению к напорной канализации?  Если да, то какова цена вопроса?
А так у нас есть несколько ручных моек, но никто к канализации не подключён, ставят септики, из которых типа выкачивают, на самом деле в землю уходит. Ну и по расположению, одна вообще стоит в центре посёлка,  рядом (30 метров)  с жилыми домами.
Бардак у нас наверное какой-то.
8 часов назад, Oleg1971 сказал:
А чем обосновывают?
У нас Заказчик подключался к напорной каналье. Рядом со своими отстойниками сделал свою насосную станцию. Поставил насос (какой не скажу, согласовывал с местными). На выходе из насоса и непосредственно на врезке, поставил обратные клапана и всё отлично работает...
Похоже вашим либо лень решать вопрос.... либо .. как у нас всё обычно бывает, нет материальной заинтересованности ;)
Думаю, что да совокупность  лени, невысокой технической грамотности, ну и говорят, что  уклон трубы в обратную сторону, их насос работает циклами, соответственно моя грязная вода потекёт к ним на насосную станцию.
Хотя наверное можно тоже в их трубу врезать обратный клапан,  для исключения этого.
В 22.02.2019 в 12:38, Oleg1971 сказал:
Если труба, от их насосной станции, идёт с обратным уклоном, то с вероятностью 100%, у них на выходе насоса стоит свой обратный клапан. И ничего к ним не потечёт.
В 25.02.2019 в 12:44, klin сказал:
К ним как раз всё и потечет, но именно это и должно происходить - труба освобождается от стоков по мере накопления! Они просто не хотят заиметь гимор с присоединением к трубе, точная локация которой неизвестна, как и неизвестно её состояние, которое, скорое всего, можно описать словами "лучше не трогать, возможны последствия". Будут отфутболивать любыми способами. Проще оформить септик.
Септик, штука хорошая, но его надо опустошать и желательно регулярно. А при условии, что объём стоков с МСО не маленький... вырисовывается не кислая статья расходов...(((
1 минуту назад, klin сказал:
Всё так, но, я конкретно про данный случай говорю, там населения 10 тысяч. Другого выхода нет. Или таки пытаться добить коммунальщиков. Септик для мойки вещь затратная, если в тихую не сбрасывать на рельеф, лично я противник загаживания среды обитания, некоторые сбрасывают.
Кстати, как вариант - завести сопутствующий бизнес, ассенизаторский. Еще и в прибыли будешь-))
Втихаря забудьте.Не выйдет .
Подключайте каналюгу что бы не стоило.
16 часов назад, Amplifier сказал:
Можно начинать и с автономным отстойником. Строиться и запускаться. Сразу из него сделать отвод в отдельный колодец, чтоб потом не мучиться. Да, можно и параллельный бизнес завести. Знаю таких. Так и поступили. Ну и по ходу пробовать дожимать свой ЖКХ...
Закрыл песколовками такими люками.
Если оставить одну дырку для сбора воды, например на 100 мм.
Нужно почистить открыл люк.
Спасибо  всем  за ответы на мой вопрос.
       Собираюсь начинать строительство  мойки, пока без канализации. Хочу закопать в ряд 3 круглых бетонных септика диаметром 2 метра, по 4 кольца, общим объемом примерно 30 м3.  Посередине  постов  сделать песколовки,  примерно 2 метра длиной, 0,5-0,6    шириной и 1 метр  глубиной.
       Септики думаю закопать в углу участка, мойка 4-х постовая, тех.помещение  с краю, его тоже прижать к границе участка, напротив септиков, ну и от  техпомещения 4 поста в ряд. Так как по участку  проходит  кабель связи (вдоль мойки),  то расстояние между  септиком и тех.помещением необходимо выдерживать   10 метров,  получается от дальнего поста до септиков по диагонали примерно 20 метров.
       Вопрос: как правильно соединить посты с септиком, каждый по отдельности, или еще какой-то колодец делать?
       Техпомещение хочу  выложить из газобетона   6х6   со  вторым этажом, там  думаю кабинетик, и возможно комнату для персонала для проживания (если  иногородний). Снаружи обшить металлом.  ТП с краю, чтобы  проще в дальнейшем завести газ (оно будет прижато боковой стороной к  границе участка), ну и к  кровле постов примыкать будет только одной стороной.
      Или можно под газ сразу  трубу заложить, через которую потом уже газовую провести?
       Не знаю понятно написал, или нет, может надо  было схемку  вложить?
Выкладываю план участка.
Может есть другие варианты расположения.
А как Вы собираетесь вести трубы к септику через ВОЛС? Ведь придётся копать на глубине до 1...2 м и без разрешения связистов это сделать не удастся. А в случае повреждения этого кабеля штрафы ооооччччень большие.
Да и к пылесосу обычно подземные кабеля кидают, значит тоже копать...
Сказали пересекать можно, нельзя со строительством залезать в охранную зону - 2 метра. Твердое покрытие над ним тоже делать можно, но на случай повреждения кабеля проложить рядом трубу.
А почему нельзя сделать въезд в центрального въезда в посёлок? Будет удобнее. Да, возможно придётся оформлять присоединение к дороге, но для мойки так будет умнее и удобнее.
Тогда на 150 метрах дороги это будет уже 3-й съезд, вроде как многовато. Мойка будет в 30 метрах от главной  дороги, мне кажется  не принципиально, может ошибаюсь. А в чем будет умнее? И по вопросам выше, ничего не скажете?
От съезда с дороги до мойки - 20 метров. Итого от  главной  дороги до въезда на мойку приблизительно 70-80 метров.  Канализация не в масштабе указана, а все остальное в  пропорциях нарисовано.
Изменено пользователем Oleg1971
18 часов назад, Oleg1971 сказал:
Не просто так в большинстве моек симметрия - последний пост будет жутко неудобным - время отклика 15 секунд, а это для клиентов потерянные деньги.
Единственно правильно решения не существует. Это как один из вариантов. Каждый по отдельности исключает закрытие всей мойки в случае нештатной ситуации на одном из постов.
Вообще не проблема завести воздушку под навесом.
1 час назад, Oleg1971 сказал:
Проще маневрировать (для попадания на пост один поворот, а не три). Хотя знаю и именно такое расположение. Дело вкуса...
Вашу мойку должно быть видно с дороги.
Эффект обезьяны.
Заезд нужно делать как можно удобнее для клиентов.
32 минуты назад, Senior lecturer сказал:
 Я думал несколько  секунд, неужели так много?
35 минут назад, Senior lecturer сказал:
Или из одного поста в другой, а оттуда в септик.  После выхода из песколовки  нужен вертикальный участок трубы? Чтобы уйти от промерзания, т.к. выход трубы из песколовки примерно на 0,1 м. ниже уровня пола на посту.
44 минуты назад, Senior lecturer сказал:
Не знал, что так можно.
При расположении ТП сбоку, напротив него вдоль границы участка можно сделать стоянку,  какой-нибудь ларек поставить, там  8х8  площадка останется. Или на выезде с мойки места достаточно для стоянки?
А  при  ТП  в центре,  место напротив неё как  обычно используется?
В случае съезда с главной дороги - 2 поворота.
Эффект обезьяны.
 Она в 20 метрах, вдоль дороги будет.  Думаю будет видно хорошо. По поводу заезда, подумаю ещё, но многовато их будет, а  трафик там нормальный.
А по поводу ТП из газобетона,  что  думаете?
20 часов назад, Oleg1971 сказал:
Что значит в дальнейшем? Почему сразу нельзя?
У нас это долгая  процедура, да и по деньгам может сразу не получиться.
Она у всех долгая... Придёт декабрь и что будете делать?
На  электрокотле  пока  буду.  Я на севере, и  думаю с декабря  по февраль вообще не работать. На открытую мойку в 20-градусный мороз никто не поедет, да и думаю не так много клиентов в этот период.   Пусть на ручных моются.
Ну хорошо, не декабрь. +10 станет, как воду греть? -2 станет - как полы греть?
Котёл? Вы приведёте 120кВт мощности??? И будете платить за свет 150 тыс/месяц?
