Bkas
МСО: водоснабжение, песколовки и очистные
583 сообщения в этой теме
у рыжей 4 мм толщина стенки, как бы цена за 6 м составляет 2300р, дальше идет чуть больше толщина стенки,но уже цена 3700р.
5 часов назад, Paha Fire сказал:
У нас давануло,  хоть и тамбовали.
А на какой глубине закладывали? Я просто с трудом представляю, как её в нормальных условиях можно раздавить... Когда пролили и в это болото заехали чем-то тяжёлым (трактором, тонаром), да. Но при таком подходе никакая толщина стенки не спасёт.
Но если засыпать канаву песком, насыпать сверху слой и катнуть катком при насыпи от 70см, то уже наверное раздавить проблематично.
Поэтому, как мне кажется, здесь вопрос не столько к материалам, сколько к технологии...
26 минут назад, Senior lecturer сказал:
Закладывали примерно на 0,7-1,2 метра. Труба идёт между постами и в центральный отстойник. Центральный отстойник большой (кольца 2 метра), глубина 4 метра. Вот давануло как раз у этого отстойник. Как вы там протрамбуете, господа? Да и не увидите вы это. Мы это заметили позже, когда смотрели в трубу из большого  колодца: трубу давануло и образовалась низина.  Её не раздавило,  просто вниз ушла и стала вода стоять. В кольце при выходе трубы ниже проштробили перфиком,  труба ниже села и всё норм стало, заново зачеканили. Между колодцами норм, ничего не провалилось.
31 минуту назад, Paha Fire сказал:
Аааа, ну это не смертельно. Да, будет в этом месте чуть более интенсивно закоксовываться. Но всё равно желательно периодически промывать, ибо на стенках всё равно налипает...
13 часов назад, Senior lecturer сказал:
Не знаю,  не планируем промывать. Но через годик посмотрим, что там
23 часа назад, Азамат333 сказал:
как бы тянуть не мало. размеры боксов 7 на 6
Всем привет. Водоканал на анализ стоки берёт? Приезжал хоть раз?
Подскажите, какой элемент в воде может "кушать" латунь? Регуляторы разваливаются очень быстро. Вода городская. Все показатели в рамках ГОСТа на питьевую воду. На мойках со скважинами такой проблемы нет.
Единственное что по анализу вызывает вопросы - это сухой остаток (общая минерализация) - 550 мг/дм3 при допустимом 1000. И здесь же мембран хватает лишь на год. Железа на грани - 0,26. Сульфаты и хлориды в 2 раза меньше ГОСТ.
Водоподготовка представлена осветлительной, мех. фильтрами, умягчителем. Это анализ после все ступеней очистки.
Скорее всего, нужно поменять засыпку в осветлительной. Но при выборе засыпки нужно понимать, с чем бороться...
7 часов назад, Senior lecturer сказал:
У Вас Химия идёт через помпы ?
3 часа назад, Ilnacbr сказал:
Да. Но проблема только на одном объекте с городской водой. Хотя оборудование одинаковое.
У вас не одно проблема, а две.
латунь у вас кушают блуждающие токи, а мембраны убивает органика
Или ещё один вариант, железо откладывается и работает как абразив.
Замена фильтрующего материала вам не поможет. С железом бороться надо по-другому ;)
К слову, крайне похожая проблема была у одного форумчанина, только у него электромагнитные клапаны вылетали
А как с железом бороться ? )
1 час назад, Ilnacbr сказал:
переводить в нерастворимую форму путем окисления и фильтровать на зернистых загрузках
Простите, для расширения кругозора интересуюсь. Как вы дефектовали...какие визуальные? Раковины, окислы, не соответствие размеров деталей номинальным... Замеряли нутромером, микрометром или штангельциркулем?
Курвиметром)))
думаю, был визуальный осмотр
20 минут назад, РомариоРНД сказал:
Курвиметром)))
Отлично, и что там за визуальные недостатки?
Рассыпался корпус регулятора и начал пропускать воду. Внутри раковины образовались.
Проверяйте есть ли потенциал между рамой с оборудованием и заземлением. Походе на электрохимическую коррозию
Вы это у меня спрашиваете или думаете, что мне весь форум о поломках отчитывается?:lol:
Ну вы же в курсе что господин Доцент курвиметром менял износ регулятора:rolleyes:, вот я и подумал...
Это универсальный инструмент измерения износа оборудования
Есть мнение что хлор может выводить из сплава цинк, чем и разрушает латунные детали...но это не точно
32 минуты назад, apolonold сказал:
Это ж сколько свободного хлора надо? Водоканал на такие траты не пойдёт. Да и есть у меня объекты, где свободного хлора полно, а латунь вполне себе нормальная
