Bkas
583 сообщения в этой теме
Народ подскажите по системе водоподготовки воды дя МСО на 2 поста? Что нить недорогое и качественное?
А исходные данные будут?
Ну чем вас не устраивает вода сейчас? Может и не нужна водоподготовка?
Коллеги, всем доброго времени суток.
Собираемся строить МСО на 1 этаже существующего здания, торец мойки будет как раз по границе внешней стены здания. Обычно слив делаем по центру поста, и отстойник под каждым постом. А в данном случае придется устроить некий лоток - песколовку через всю мойку к торцу здания, и там уже сеть колодцев.
Представляется, что лоток должен быть прямоугольной формы, из металла, с перегородками и переливами, размеров таких, чтобы можно было вычищать лопатой. Из опыта можете посоветовать, как правильно сделать подобную систему и какие подводные камни можно напороться? Каких размеров лоток будет оптимальным и достаточным?
Приветствую Вас.
Я бы сделал из бетона.
Делал не лоток а песколовки на постах под машинами.Это будет первая секция очистки.
Дальше вторая.
Можно сварить из металла.
Сейчас гаражи ломают.Воротины там 8 10 мм.
Продают по цене лома.
Приветствую Вас.
Дальше вторая.
Спасибо, Сергей.
Из бетона дешевле? Или чем то еще лучше?.
Пока думаем или лоток делать шириной 50 см, глубиной 40-60 см (с уклоном), или приёмки побольше на постах, и перелив последовательно из поста в пост в виде лотка с решёткой.
Размеры приямка какие из Вашего опыта будут оптимальным? На МСО объем песка приличный, больше чем на ручной.  То есть объем должен хватать хотя б на несколько дней. С другой стороны, переборщишь - песок спремсуется, чистить лопатами хлопотно...
1 час назад, Kanadzava сказал:
Гомновозка вполне справляется если в процессе выкачивания размывать пистолетом.
Спасибо, Сергей.
Размеры.
Широко не надо ,будут по решоккам кататься.50 см идеал.
Длинные тоже на хорошо.Идеал что бы клиент нп ходил по решётке.
Глубина можно 1,5 метра.чем глубже тем больше объем.
Металла полно,но в итоге всегда делал из бетона.
Можно сетку брать кладочну как арматуру.просто и быстро.Делаю 15 20 см пол и стены.
Я обычно под каждый пост делаю колодец 2 кольца×1,5 м.
В данном случае мы на парковке ТЦ, 1 этаж, все в асфальте - глубоко копать не хотелось бы - фиг его знает что там найдешь. Да и высота 3 60 - экскаватор большой не зайдёт. Можно наверно маленьким выкопать, но хотели обойтись без больших источников, да и как инженеры ТЦ посмотрят на котлованы возле их несущих колонн - вопрос
Если есть вариант заказать шабашникам сварить из металла.привести и установить краном,экскаватором,подьемником.
Так проще.Может и дешевле.
Мне в принципе не нравится песколовки из металла.Ржавеют.(8 мм лет на 15?)
Имхо.
Насчет срока службы думаю надолго хватит из металла.
Но соглашусь, бетон по ряду моментов интереснее, в том числе подешевле получается.
Спасибо за рекомендации.
11 часов назад, Kanadzava сказал:
Про срок службы бетонных песколовки.
Сетка 3 мм в стенке сколько прослужит?При условии отсутствия протечек.Бетон же держит воду.
Раньше делал из арматуры,сейчас обленился.
мы делали с переливом , неплохо работает, но с глубиной вопрос спорный - слишком глубоко - неудобно чистить особенно если ширина небольшая.
стенки из металла - покрашены и промазаны битумной мастикой + гидроизоляция
Всем здравствуйте! Подскажите есть анализ воды, нужна ли какая то подготовка воды или можно обойтись минимумом??
5 часов назад, Бодрый сказал:
Вода мягкая, можно не подготавливать)
А если честно, лучше послушать местных гуру
Возникла мысль использовать концентрат осмотической установки повторно, т.е. сливать его не в канализацию, в ёмкость с подготовленной водой. По логике вещей, в концентрате ничего страшного нет и при разбавлении получим такую же воду. По моим прикидкам экономия воды, соли, эл. энергии на водоподготовку составит порядка 10%. Вроде бы мелочь, но тем не менее.
Какие мысли?
Сам думаю реализовать, тем более есть уже реализованная опция для моего автомата. Но там ничего сложного - промежуточная ёмкость с датчиками уровня и насос.
В моём понимании просто трубку "вытащить" из канализационного патрубка и вставить в ёмкость с подготовленной водой (той водой, откуда берёт её сама осмотическая установка). Ни доп. ёмкость, ни датчики, ни насос не нужны (при условии близости расположения ёмкости и осмотической установки).
Можно и так, главное чтобы в ёмкости с подготовленной водой был перелив в канализацию при переполнении её, туда же ещё и подготовленная вода будет литься, а разбора может и не хватить...
Автоматика настроена на подготовленную воду. Значит при превышении определённого уровня этот канал поступления воды перекроется. А разбор осмотической установкой в 1,5...2,5 раза больше, чем поступление концентрата. Поэтому никаких сложностей быть не должно...
Как только "определённый" уровень уменьшится опять включится подача подготовленной вместе с водой из осмоса, так и будет качаться, а "лишнюю" воду опять в канализацию через перелив. Всё равно какую-то автоматику для управления уровнем воды в ёмкости надо будет делать: хотя бы так - пока осмос работает - не подавать подготовленную, но нужен и второй указатель уровня - опустошения ёмкости, чтобы при достижении его всё равно включать подготовленную.
Изменено пользователем Shishakov
59 минут назад, Senior lecturer сказал:
Да у меня так сделано .
Только подготовленной водой я делаю пену и воск .
Если один осмос то не пойдет.
Добрый вечер коллеги, увидел на одной мойке реализацию пескоуловителей под машинами  почти на весь бокс решетками, это  цельная одна  или несколько в ряд? по мне так удобно вся грязь сразу с пеной в пескоуловитель а не на бетон. у кого такая стоит где купить? и вообще что  скажите по этому поводу плюсы и минусы
