Bkas
583 сообщения в этой теме
Видел такие конструкции. По мне ряд проблем - прочность (я бы постоянно переживал - заедет газель и провалится), слёживаемость (ведь большой объём позволяет реже чистить). Насколько я знаю, они чистят экскаватором маленьким и лопатой...
Плюс запах - объём большой, оборачиваемость воды низкая...
Конструкция самопальная.
Есть разные варианты - яма сплошная, или только по контуру авто.
 я бы поставил легковые авто ну например ширина 3 м( от колеса до колеса переднего) а в длину 5 метров
Доброго дня всем. подскажите.  удобная ли схема перелива воды с пескоуловителей между собой с 6 в 5 в 4  и так далее в 1 общий септик,  или с каждого в свой септик? как практично?
 и еще такой вопрос: в первый септик пришла вода, затем во второй, потом в третий, и с него в централку везти метров 40-50 сброс, как лучше и  лучше самотеком пустить ? или в 3 отстойнике поставить нанос и качать? я так думаю что на такой дистанции под бетоном будет скапливаться в трубах все равно в трубах ил,  которой  со временем  начнем наполняться, его вода не прогонит.
Забьётся у вас линия 1-септик и закрывать всю мойку. Самое практичное - каждый пост независим.
В 18.12.2020 в 14:56, Азамат333 сказал:
а просчитали уклон трубы? Может быть там без вариантов насос...
52 минуты назад, Senior lecturer сказал:
 6 Люков по 2 кольца получаеться а затем это все еще в 3 люка по 2 кольца.. ничего себе богато выйдет
Почему 6? С каждого поста напряму в септик.
5 минут назад, Senior lecturer сказал:
перед боксом септик боксов 6 получается 6 септиков по 2 кольца, они между собой сообщены трубой , а как же сброс в канализацию производить?
В 28.12.2020 в 15:29, Азамат333 сказал:
А вам канализацию разрешили сбрасывать?
7 часов назад, Павел51 сказал:
 да, у меня лежит проект от Водоканала там  они изобразили 3 септика, а затем в каналку
10 часов назад, Азамат333 сказал:
А что у Вам  проект Водоканал рисовал?
11 часов назад, Азамат333 сказал:
Нормально. Вообще огонь. В какую цену куб стоков?
41 минуту назад, Ilnacbr сказал:
Можно их проект на обозрение?
10 часов назад, Ilnacbr сказал:
 да проект водоканала
9 часов назад, Павел51 сказал:
34 Рубля Канализация, Вода у меня Скважина будет.
12 часов назад, Азамат333 сказал:
К каналье без проблем разрешили?
А с чего Вы взяли, что не разрешают? Я думаю разрешают везде, при условии наличия предварительных очистных сооружений (3-х секционый септик), сделанных в соответствии с проектом, согласованным с водоканалом.
Закон один.
Но трактуют по-разному.
Где то требуют оборотку.
В 31.12.2020 в 09:20, Павел51 сказал:
без проблем.
Подскажите из опыта строительства! канализацию на улице до септиков лучше всего Труба канализационная наружная PP d160  4,5 мм делать или азбест? и цены разные на нее везде! в чем разница, производитель? кто какую ставил
Добрый день.
По практике труба 160 рыжая канализационная для наружных работ, как в Леруа, служит нормально, если хорошо уплотнено основание и сама труба обсыпана и протрамбована. Конечно трассу 50 м длиной из такой трубы не стоит строить ))
Если понадежнее - это рифленая труба типа Корсис, либо ПНД труба 160 SDR 17, такие не продавит. из нее хоть километр тяни, но стоимость совсем другая уже.
26 минут назад, Kanadzava сказал:
Добрый день.
Да, чтобы рыжую трубу не давануло, надо хорошо трамбовать. У нас давануло,  хоть и тамбовали.  В следующий раз металл кинем или чугун))
Рыжая Труба разная бывает , потолще стенка есть. В Леруа как обычно товар максимально дешевый я бы там не брал . Ну а вообще полиэтиленовая чёрная  и ноу проблем .
2 часа назад, Ilnacbr сказал:
Да, которю пожалуйста воду используют,  она норм будет
