S23
Karcher 3.75
4 сообщения в этой теме
Подскажите в чем может быть проблема. При включении мойки снизу начинает течь вода и мойка нагнетает давление с перерывами - каждые 2 секунды делает короткую подкачку (при отжатом курке). Если зажать курок, то все работает в штатном режиме, давление нагнетается постоянно, напор стабильный. Если аппарат не включён, то вода не течёт.
посмотрите где течет конкректно и открутите этот клапан, на нём надо поменять кольца резиновые иначе клапан разобъёт посадочное и нужно будет менять помпу. Не знаю устройства конкректного АВД, но скорей всего именно как я написал. Колечки стоят недорого, помпа обычно не намного дешевле аппарата.
Люди иногда пропустят момент и потом колечки меняют раз в неделю, да каждый день.
Вариантов вагон и тележка ... разбирать и смотреть!
