mirukvi
HDS 797
15 posts in this topic
Всем привет.
Я новичок в АВД, поэтому постараюсь объяснить проблему своими словами. В общем аппарат HDS 797 взял в аренду, ну и после непродолжительного времени начались проблемы. Сначала аппарат делал звуки кхр, кхр )) постоянно при вкл. состоянии (не знаю, может так и надо). Потом перестал вообще создавать давление при наж на пистолет. В общем, при включении аппарата струится вода причем с напором (а когда нажим на пистолет, то просто льется (с пистолета напор идет при этом)) с того места. Не знаю как называется ЭТО место, но предполагаю что от туда при каких то неполадках должно уходить избыточное давление. Там какието клапана и т.д. и от Туда сразу выходит шланг с пистолетом. Извиняюсь за такое сложное и не понятное описание проблемы, но прошу кт о понял мою проблему откликнитесь или хотя бы техническую документацию дайте кто ниб.
Спасибо.
Всем привет.
Спасибо.
то место, скорей всего клапан и его надо разобрать и посмотреть уплотнения))) но возможно уже заменой колец не обойдётся.
Пы.Сы. если вам самим не понятно, то остальным еще непонятней, сейчас в каждом телефоне есть камера и лучше бы выложить сюда фотографию.
Всем привет.
Спасибо.
Берите фотоаппарат, делайте снимки и выкладывайте с описанием каждого снимка ..... иначе это гадание на кофейной гуще. Как разместить фото на форуме читать здесь (я пользуюсь вот этим сайтом).
http://s020.radikal.ru/i721/1304/d2/e5fb5bd660a0.jpg вот это место, там где пружина (посередине, под перевернутым значком СИТРОЕН) и хлещит вода. Разбирали, шаманили, не поняли, вода все равно течет. Помогите кто знает в чем причина. Edited by mirukvi
Под пружиной в теле латуни находится клапан из нержавейки на котором стоят уплотнительные кольца- посмотрите их.
А в этом узле то дело?
если бежит из него то в нём)))
http://ic.pics.livejournal.com/shmakich/28...9/40529_300.jpg
Нашлась у меня фотография, не помню уже зачем выкладывал.
на моей фотографии справа внизу, лежит злополучный поршень, у меня немного другая конструкция клапана и по этому мне легче, у вас похуже,потому что отверстие под поршень не проходное.
Откручиваёте за большуюгайку и снимаете с клапана всю конструкцию с пружинами, осторожно, а то потом долго рассказывать, как собирать)
под знаком, где сейчас на вашем фото видно последний виток пружины есть шайба, устанавливается приливом вверх, её убираете и какимто образом достаёте поршень, он выйдет только вверх, снизу буртик упорный. Смотрите насвет и если видите круговые канавки и задиры на цилиндре, то я вам сочувствую.
В любом случае меняете кольца на поршне и собираете, может и пронесло, а может просто будете их менять раз в неделю пока не надоест и не купите новый клапан.
Порядок сборки обратный, есть особенности:
1. осмотрите юбку поршня, там куда упирается шток с пружиной, если её немного раздавило и она стала шире, осторошно сточите надфилем, но не вкоем случае не трогайте поршень, достаточно сточить острую кромку скорей всего четверть милиметра, пусть и не совсем ровно,но чтоб не касалась цилиндра.
2. колец два, одно круглое, второе квадратное, если кольцо оригинальное, то есть с одной стороны небольшое углубление сферическое - это для круглого кольца. Все кольца в АВД ставятся круглым кольцом в сторону давления воды, значит в нашем случае внизу круглое, сверху квадратное выемкой вниз, если с первого раза выемку не угадали лучше оставить как есть, а то порвёте ещё.
3. обязательно смазать смазкой, можно взять у ремонтников, много не надо, можно вазелин, но не надолго, лучше использовать смазку как у меня нестле ОАШ.
4. естественно, что при сборке там не должно быть не пылинки не соринки и желательно после того как поршень вставите подвигать его в канале, чтоб смазка разошлась.
Edited by shmakich
Спасибо, как раз уплотнительного кольца там и не было.
Подскажите кто знает, как менять правильно масло и какое нужно, на крышечке написано SAE 15W30, синтетика и какое другое? Где масло сливать, нужно ли какие фильтра и т.д.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Сливное отверстие для масла находится снизу картера (поршневой камеры). Масло можно лить любое моторное, какое есть.
а какой объём влазит?
По уровню... на масленном бачке есть отметка.
Заранее спасибо.
Вообще-то там 80W-90 заливается. Купишь 1литр и тебе хватит. А фильтр тока по соляре есть, он там на топл. насосе с лева.
