Ярость топора
Глубокая химчистка салона
377 сообщений в этой теме
Всем привет.... вот занимаюсь я хим чисткой уже пару лет..... все вроде хорошо. Но есть одно "но" когда полностью чистиш машину, с чего начинать лучше и чем заканчивать.... Я перепробовал разные способы.... и пока понял что в первую очередь надо песок с пола выбить, так как он летит по всему салону :) Вот дальше в замешательстве.... может есть какой то конкретный и правильный вариант...А и еще скажите чем лучше пену делать.... а то надоело в ведре её наводить. Спасибо заранее.
Изменено пользователем euro
Пену торнадор пенообразующий делает.
Сначала полный пылесос, потом пол делаем, если с разбором- то сидухи или потолок-не принципиально. Если без разбора- потолок, сиденья. Пластик в конце.
Спасибо большое.... ну я в принципе к этому и пришел.
В 02.08.2017 в 11:28, shmakich сказал:
зачем вам парогенератор,
Подсвежу.
На химчистке есть
все(почти)торнадоры.
Моющий.
Озонатор.
Охото что то новое.
Парогенератор?
Баловство?
50 тыщ на ветер?Или реально хорошо чистит?
Не как в шиномонтаже  воздух со вкусом вишни в балоны.
На али есть парогенератор ,такое типа озонатора?
49 минут назад, savatage сказал:
Сергей, парогенератор, это как из утюга современного, только несколько насадок, сопло от совсем маленького, до как у щелевой насадки пылесоса. Придумать что им чистить не сложно, можно по коже аккуратно, можно по пластику, можно пуховик после стирки распушить, но только надо уметь. Возможно есть такие загрязнения, что только он справится и никто другой. Если не лень, бери покупай, учись, но потом, когда он валяться без дела будет не горюй. Хотя для крутого сервиса, использовать пару раз в год, может и нужен.
Обозначь сначала задачи для парогенератора, будет понятна его необходимость.
Если два раза в год то не надо.
Костя у тебя есть парогенератор?Два раза в год?
Озонатор очень востребован.
Мониторю может и парогенератор попрет.
Парогенератор для химки-это не тот,который маленький типа утюга))
Сергей,возьми лучше карфон. Сушить будешь салон на раз
9 минут назад, mm1976 сказал:
Максим я про такой парогенератор говорил.
Карфон да вещь.
Где взять ?Можно в личку.
Цена примерно 68000?
Парогенератор баловство?
в моём понимании, парогенератор что то такое:
https://s1.kaercher-media.com/products/15120500/main/1/d0.jpg
Нам такое впарили при открытии мойки.
Вчера почитал интернет на предмет использования, нашел только рекламу, в которой это супер гаджет, заменяющий много приспособлений и облегчающий чистку. Из написанного я не понял куда девается грязь, она типо распаривается и удаляется давлением, вопрос куда? Раздувается в стороны и забивается дальше под ткань?
Сейчас для этого полно химии, которая то же растворяет грязь и потом её можно выдуть на тряпку или собрать пылесосом.
Мастер на смену заступила, с которой мойку открывали, спросил её.
Вощем, Сергей, покупай, я сам виноват, что им не пользуются.
Она сильно хвалит, говорит кожу супер просто делать, жесткие твёрдые пятна на сидухах тканевых, обивку.
Пользуется только она одна, остальные просто боятся, потому что температура большая, испортить очень легко, но в нашей профессии дофига чем можно испортить машину и это не повод не пользоваться)))
Подняли тему, хорошо, что расшевелили, оказывается мне надо насадки обновить, 12 лет прошло, и вилку поменять и тогда от него будет польза, тем более в прайсе 450-500 рублей за применение девайса)))
А почему про чистку двигателя паром все молчат? Клиенты "кипятком писают" от такой услуги!
Платить не хотят.
Хотят забезплатно.Ломятся на мсо.
7 минут назад, savatage сказал:
Платить не хотят.
Серег, ты на МСО уже усилия сосредоточил?
Это как керхер К-3 против 7/18 хотя бы)) Называется одинаково, работает иначе))
Кожу я бы им не делал- не вижу смысла. По застарелым пятнам на ткани самое оно, на полу тоже.
5 часов назад, Mihail___ сказал:
Вместо парогенератора?)))) Да и зачем? эффективнее значительно с помощью химии и авд. Либо просто воды без давления.
Изменено пользователем mm1976
Все развиваю Миш.
Деньги рубим.
38 минут назад, savatage сказал:
Все развиваю Миш.
Деньги рубим.
Я тоже скоро начну))) тьфу, тьфу...
22 часа назад, Mihail___ сказал:
Так обсуждали лет шесть назад))))
Хотя согласен теперь с Максимом, раньше такой химии не было и паром чистили чтоб головка блока на девятке не темнела от суперщелочной движковой химии и резинки не разъедало. Химия конечно была и тогда, но супер дорогая Кох и ей подобная.
В 21.09.2010 в 08:26, judge52 сказал:
Внимательнее будьде в сочетании: Торнадор и потолок Лансера 10.
Подняли ворс - клиент бузит.
А в части снятия сидений - так это полнейшая чушь. Далее рассуждаю как клиент:
Если мне скажут на Н-ной автомойке "мол, не переживайте. Мы снимем все Ваши сиденья с Вашего Лексуса - и будет все гуд"
Убегу оттуда нафиг. Ибо после некомпетентного снятия есть определенная уверенность что появятся скрипы и отказы в электрике - ИБО НЕ КОМПЕТЕНТЕН мойщик разбирать салон.
А на мериндосах некоторых выстреливпют подушки безопасности при отключении разъёмов)))
В 17.07.2018 в 10:31, euro сказал:
Я всё делаю в ручную. Начинаю с того что пылесошу весь салон, и если нужно вытираю. Химарь делать начинаю с потолка.Салон делю на 4 квадрата(водительское место, и т.д.)
После потолка делаю пластик(прибора, руль, мультимедиа системы, подлакотник и все что рядом) , на квадрате водителя(самый грязный), все делаю с кисточка и, пылесосом, ну и химией, с губкой.
После пластика перехожу к сидению, потом пол, потом уже дверная карта. Затем перехожу на следующий квадрат, место за водителем. Все так же. И по потом снова с переднего квадрата повторяю процедуру идя на задний ряд, и в последнюю очередь багажник!
Потолок в первую очередь, и весь сразу, без перекуров и остановок, иначе разводы будут(стойки я к потолку отношу)
.. вопрос такой, кто может сталкивался с такой проблемой как пролитое машинное масло в салоне... и на сидушке... КАКИМ способом можно его убрать....
Второй раз сталкиваюсь с данной проблемой и оба раза облажался....
Перенес.
