dima210388
Проблема karcher 10/21-4s
27 сообщений в этой теме
АВД karcher 10/21-4s при отпускании курка пистолета давление падает в чем может быть причина ?
не совсем понятно, что значит падает и до какой величины.
Если вы работаете и давление вас устраивает, но когда просто кладёте пистолет на пол и наблюдаете по манометру заметное падение давления, то дождитесь когда давление упадёт на столько, что АВД включится и снова добавит давление. Если этого нет, то всё нормально, если да, то:
внимательно посмотрите где подтекает из самого АВД или может от корпуса до пистолета или через пистолет, если и теперь не видно, то тогда скорей всего нужно выкручивать клапан и менять уплотнения. Клапан в нижней части АВД под кожухом, на вид как штревель с пружиной, тут гдето есть деталировка на этот АВД.
При отпускании курка пистолета давление падает, при нажатие набирает рабочее давление. Раньше при отпускание курка держало рабочее. Проверил нигде не подтекает.
это первый признак, что резинки на клапане износились. положите аппарат горизонтально, снимите желтый кожух и внимательно посмотрите на клапан, на микрик который в резиновом колпачке, над ним то же поршень есть с уплотнениями, должно быть сухо идеально сухо, можно высушить воздухом и поработать и посмотреть. Через пистолет может запросто травить, при таком маленьком объёме не надо чтоб текло ручьём, достаточно пару капель и давление будет падать.
Клапана посмотреть проще чем манжеты, да и сомневаюсь я что манжеты на поршнях вышли раньше клапанов, тогда бы и в работе давление заметно упало.
может быть микропротечка в самом пистолете или в копьё протекает понемногу после клапана, соединения шлангов и т.д.
Спасибо за ответы. Пока не нашел микропротечек.
Если микропротечки не нашли,тогда меняйте манжеты на байпасном клапане
Доброго всем дня.Подскажите чем и как легко открутить байпасный клапан.Чем вытащить с гнезда обратный клапан.
Поменял манжеты на байпасном клапане. Проблема осталась!
Смотрите обратный клапан.
Поменял уплотнители 10 и 11. Давление по прежнему падает. Где еще поменять ?Изображение
Клапана смотрели поз. 7 и 12 на предмет налета или иноса, може они уже не герметично держат?
Необходимо проверить весь тракт высокого давления, начиная от пистолета. Течёт ли сам пистолет. Нет ли утечки в местах соединений. Проверить обратный клапан, клапан химии и т.д.
А в этих аппаратах больная тема это место, изнашивается голова в этом месте очень быстро... и меняй сальники, не меняй, всё равно будет уходить давление..
да, но если изнашивается на этом клапане, то аппарат начинает дёргаться во включенном состоянии и отпущенном пистолете, при этом резинки летят очень быстро, сначала их меняешь раз в неделю, потом каждый день)))
Так а в чем проблема??? после отключения давление потихоньку падает вниз, до определённой точки и останавливается???
По идее давление должно падать, а потом АВД дёрнется и наберёт его снова. Что там происходит у автора не совсем понятно. Нужно смотреть где мокро, если сухо, то смотреть клапана, где то же давление уходит. Поменял он резинку 11 и 10, так там еще прям на этом же штоке есть резинки чуть повыше и поменьше в диаметре, те тоже могут перепускать, почему не поменял? не заметил? или они хорошие. Если не эти резинки, то в другом клапане надо смотреть. Ответить меняй все резинки, ну да наверно после этого заработает нормально, но это же не ответ.
Сколько раз у меня было, что под клапан подает что-то, берёш и выкручиваешь их по очереди, пока не дойдёшь до нужного, выкрутил, посмотрел, продул собрал, не работает, следующий.
У меня точно такая проблема.Только аппарат НД 10/23-4S.Скажите помпа как на 10/21?Менял сальники 10 и 11 менял обратный клапан 12 с пробкой 13.Что еще надо смотреть конкретнее?клапан 7 с пробкой 11?,и еще три клапана 7 с пробками 6?,но здесь уже немного надо разбирать помпу?Спасибо.
У меня Karcher HD 9/20-4M уже 5 лет отработал и кроме уплатнительных резинок ни чего не ломалось, потом стал отключатся сам и я купил новый точно такой же и не нарадуюсь! Старый можно и отремонтировать как нибудь но думаю 5 лет срок норм!
А по существу вопроса?
По существу вопроса:
Если пистолет не пропускает (лучше всего проверить заведомо исправным) и есть желание пройтись по клапанам, то:
нужно положить АВД горизонтально, выключателем кверху и посмотреть внимательно, есть ли сырость снизу помпы при включенном аппарате, но не нажатом пистолете. большой протечки не обязательно, достаточно несколько капель. Первое место это шток над микриком на схеме номер три, там два колечка резиновое и пластиковое.
Второе место байпас, выглядит примерно как "В" на схеме (это схема от другого АВД, хоть и похожа, но не то), если у вас 10/24, то этот клапан идёт уже в своей гильзе и резинок не видно, для их замены нужно разобрать клапан полностью, если 10/21, то клапан вкручен непосредственно в корпус помпы. На штоке клапана (по схеме 12) резинок две пары, одна на поршне и другая пара поменьше прямо на штревеле выше немного. Чтобы поменять все резинки нужно разобрать практически полностью этот узел.
Не помогло, следующий шаг: на лежачем АВД справа от этих клапанов будет пробка под шестигранник, если её открутить, то за ней клапан перепускной красного цвета, выковыревается очень аккуратно и специальными щипцами. Под этот клапан может попасть соринка или тарелка перекоситься или пружинка ослабнуть, лучше иметь конечно в запасе новый, тогда можно вырвать старый пассатижами, не повреждая посадочной площадке и поставить новый.
Если и это не помогло, тогда уже нужно смотреть капитальней, манжеты на поршнях или рабочие клапана, хотя нет если рабочие, то звук при работе меняется обычно, а может и выработка в байпасе, опять же она легко диагностируется, частым выходом из строя уплотнений и подтеканием.
Вот попробуйте, может получиться, хотя конечно сложно так вот на основаниии одной фразы "падает давление при не нажатом пистолете" что то посоветовать конкретней. Вполне возможно есть какието признаки, на которые я например обратил бы внимание сразу, а вам их просто не видно по неопытности.
Спасибо.Вроде все это проделали,посмотрим еще внимательнее.Главное что он не дергается,давление падает до определенного уровня и перестает падать,не доходя до давления включения.
Я про что и спрашивал. Это износ насоса именно там, где перепускной клапан. Это уже не вылечишь ничем, только замена. Да и замена не вариант, больное место у этих аппаратов. Так что, не надо ничего трогать
ребятки подскажите где купить запчасти к моике?я по форуму полаз и везде в темах деталировка и полный список с рисункаи а где такое покупается так нигде и не нашёл-или с номером запчасти идти туда где торгуют керхерами?чистая компания,карекс и т.д.?
планирую купить такую мойку как в теме)))хочу знать к чему гоовится...
Изменено пользователем spandal
