Ctas
HD 6/15 работает нестабильно
6 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Помогите разобраться с с моей проблемой.
Есть аппарат ХД 6/15 с некоторого времени работает нестабильно.При включении набирает давление отключается и тут же включается.То есть происходит кратковременное включение/оключение.Если начинать работать насадкой до давление отличное и замечаний к нему нет.Если снять с клапана провод с микриком , то аппарат отключается при нажатии на микрик, но давления в системе не остаётся (при нажатом микрике нажимаешь на пистолет . а сброса давления нет по причине его отсутствия).
Помогите советом где "порыться" ?!
С микриком не понял, но скорей всего просто не даёте ему это давление набрать, да оно и не нужно, а то можно помпу запороть такими эксперементами.
отключения и включения происходят из-за превышения давления, скорей всего. может форсунка забита? ведь при смене девайса АВД работает нормально.
может микрик регулировку потерял и нажимается раньше чем надо,но сначала посмотреть от клапана и до форсунки, гдето нет сечения. не помню 6/15, но наверно там должна быть крутилка регулировать давление, попробуйте уменьшать до стабильной работы, у меня бывало после ремонта надо было подрегулировать, по манометру контролирую давление и если устраивает, то так и работаю, пока форсунка не расточиться, а потом добавляю.
Микрик куплен новый.Аппарат работает так прерывисто даже без всяких насадок на пистолет. Изминение давления с помощью регулятора ни к чему не приводит.
а без пистолета? открутите совсем шланг.
Микрик ерунда, он или не включает или не выключает, важно его положение.
При включении помпа начинает качать и создаёт давление после себя, если пистолет открыт и ничего не мешает, то давление сбрасывается через форсунку, если пистолет закрыт, то избыточное давление давит на поршень клапана, поршень на шток и т.д. пока не нажмётся микрик. Если не исправен клапан,то нужно смотреть его, в нём пружинки прокладки,что там не так. за регулировку микрика я имел ввиду, что у штока есть свободный ход, если свободного хода нет, то он раньше надавит на микрик, если свободный ход большой, то никогда не надавит.
Если с клапаном всё нормально, а это вероятнее всего, то нужно посмотреть шланг, пистолет и копьё с форсункой.
Внутри шланга может кусок резины отойти и перекрывать проход, в пистолете, что нибудь застрять, в форсунке.
Пыс. а когда регулятор крутите, что происходит? может там под иглой что или забился чем канал и не перепускает из-за этого излишнее давление назад на вход.
сложно давать советы не присутствуя, еще тяжелее делать,когда не у кого спросить, вы спрашивайте, иногда формулируя вопрос натыкаешься на ответ)))
Вроде проблема побеждена.
Действия были таковы.Ещё раз снят и досконально проверен клапан регулятора давления( он вроде называется перепускной клапан) - была потёрта нижняя резинка уплотнения (заменена).также досконально прочищены каналы и шток который давит на микрик.
Результат аппарат заработал как нужно.
Спасибо shmakich за помощь !!!
