alex-zhdan
KARCHER K7.750 сбрасывает давление
6 сообщений в этой теме
Привет всем!
Подскажите, почему АВД K7.750, при нажатом курке через каждые 10 секунд сбрасывает давление?
Насадка VarioPower, длина шланга минимальная, ¾ дюйма. Давление в водопроводе стабильное, 3-4 атм. Пробовал забирать воду из ведра – то же самое.
Грешил на фильтр грубой очистки… дело не в нем.
https://www.youtube.com/watch?v=4IlkYCwLYA8
Изменено пользователем alex-zhdan
  alex-zhdan писал(а):
Привет всем!
Ваш вопрос уже много раз обсуждался на примере других аппаратов. Например на примере К520. Читайте форум.
Привет всем!
Напряжение электроэнергии меньше 220v.
Всем привет! Имеется Karcher K6500. Собственными силами была произведена замена "крышки помпы" (деталь 5.062-149). После починки мойка стала сбрасывать давление при работе на максимальном напоре (насадка VarioPower) примерно каждые 5 сек. При этом "отдачи" практически нет. При уменьшении напора мойка работает стабильно. Вода берется из ведра. Напряжение сети стабильное! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Изменено пользователем alder
Почистите форсунку в насадке.
  A21055 писал(а):
Добрый день. Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Есть АВД Керхер К 7.750. Проблема такая же как у автора темы. Течь воды из клапана подачи химии. При работе выдавливает напрочь регулятор подачи - крутилку (пока прижал скруткой). Можно получить ссылку на технологию работы по заглушке этого клапана, чтобы обойтись без сервиса. Заранее благодарю за ответ.
