pain_197
BLACK & DECKER
40 сообщений в этой теме
  klin писал(а):
Поищите в интернете через оф сервис... Может скинут на почту.
Нет, блокировать его нельзя. Оторвёт помпу ... или лопнет что-нибудь... :)
Есть подозрение, что что-то не даёт ему закрыться .... Или в насосе где-то микро трещина... чудес не бывает. Корпус насоса пластиковый, возможно в месте посадки байпаса в насосе трещина. Такая болячка есть у некоторых моделей Karcher-а. Лопается корпус насоса. Трещина между полостью высокого и низкого давления. Получается своего рода перепуск. Вот и нет давления. .... Ищите. Берите хороший фонарик, лупу ... Ещё раз пройдитесь по насосу. Проанализируйте ток воды...
Спасибо! Корпус вроде силуминовый, я там пластиковых корпусных деталей вообще не видел. Буду искать, спасибо. Я бы мог выточить латунную деталь клапана вместо пластиковой по Вашему совету, но допусков не знаю!
Выточил металлическую деталь клапана вместо пластиковой. Сделал новую резиновую манжетку на нее. Ничего не помогает. Все тот же эффект :((((( Что бы еще попробовать?
  wildcat писал(а):
Один вариант: купить другой АВД. ;)
Нормальный АВД на замену давно уже куплен и работает.
Этот взят из спортивного интереса, чисто инженерная задача, что же с ним не так? Вроде и устройство клапана простое, и серьезного износа деталей быть не должно (не пользовались практически из-за врожденного дефекта). Просто интересно, где же собака порылась. Жаль выкидывать не разобравшись :)
Попробую на досуге отсоединить коробку с микриком от клапана ипоиграться вручную. Может, будет видно, что шток клапана не до конца нажимается/отжимается или еще какие аномалии...
  ND321 писал(а):
Перебрал клапан, попробовал аппарат в действии. Опять та же фигня - при нажатии на курок сильный плевок, затем слабая струя. Сильный плевок, слабая струя. При отпускании курка аппарат нормально выключается.
т.е. он работает рывками?
я так понимаю этот клапан что на фото включает-выключает мойку, давя на микрик в коробке
у меня причиной рывков был износ канала (или самого клапана старт-стоп), он свободно ходил в колодце, соответственно перепускал воду, и включал выключал мотор, поставил уплотнение потолще.
но мой случай именно в проблеме с рывками и слабым давлением.
не факт что инфа пригодится, просто корпус и канал где стоит клапан пластиковые, поэтому и отписал в тему
Изменено пользователем schmidt
Он не дает нормального давления. Отпускаю курок, давление набирается, мотор отключается (хотя не всегда, бывают сбои). Нажимаю курок, идет мощный плевок, затем слабая струя. Мотор при этом работает.
Фото корпуса байпасного клапана я выложил ранее. Он силуминовый. Пластиковое только подвижное седло (тоже выложил). Входит-выходит туго, нигде не подтекает! Следов износа, повреждений, истирания резинок не видно, мойкой почти не пользовались, т.к. эта болезнь у нее была врожденной и ее просто выкинули.
Провел эксперимент с ручным управлением. Нажимал микрик сам зубочисткой, следил за ходом штока байпасного клапана.
1) При нажатии на микрик (курок пистолета нажат, шток клапана выдвинут), насос включается, вода идет, но напор слабый.
2) При отпускании курка (перекрыл пистолет), мотор накачивает давление, шток клапана уходит вниз (пружина сжимается), нигде не подтекает. Отключаю микрик вручную, останавливаю мотор.
3) Нажимаю курок, получаю плевок, шток клапана выдвигается, запускаю мотор, вода опять потекла слабым потоком.
Быть может, дело и не в клапане? Может, ему напруги не хватает, или изначально мотор дефектный, не дает давления? Но тогда он бы как-то гудел странно, плохо включался бы?
По байпасному клапану осталось не ясным, зачем бронзовый шток сделан переменного сечения с какими-то ступеньками (пометил стрелкой на фото)? И почему в пластиковом седле диаметр отверстия сильно больше штока (тоже пометил стрелкой)? Именно там вода проходит в рабочем положении?
Изменено пользователем ND321
Вопрос: а не может причиной слабого давления быть пистолет или насадка (фреза)?
Я провел еще один эксперимент. Снял пистолет и включил аппарат без него. Из шланга вроде бы довольно сильное давление идет, пальцем заткнуть не получается даже изо всех сил. Одел пистолет и насадку - еле течет...
Приветствую автора темы, как разрешилась проблема? У моей мойки подобные симптомы не развивает давление течет маленькой струйкой, причина оказалось в обломанном латунном винте, что у вас на последнем фото. Оборвало возле шестигранника показанного Вами синей стрелкой.
Продолжаю тему, болтик выточили собрал мойку, а она так и не развивает мощность. Дует но не сильно, похоже, этот узел через чур капризный. Что вот теперь делать?
Этот узел является элементом байпасного клапана. Малейшая утечка в этом узле и давления не будет.
Как варианты:
1. Проверьте ответную часть - пластиковое седло. Нет ли там проточек, выработок и пр.
2. Проверьте целостность пружины.
Добрый вечер.
Очень нужна помощь знающих в этой теме. Мойка BLACK & DECKER 2100 - как в этой теме.
Симптомы следующие: Сначала стала не включаться (заедать) при нажатии на курок, но пару нажатий решали проблему.
А затем потекла вода из под штока который давит на микрик и отключает. Байпас вынимали очищали, смазывали, все равно течет - при включении вода лупит аж через коробку микрика.
Может кто подскажет, что поменять, т.к. специалистов по мойкам в нашем районе нет.
Буду очень благодарен.
Устройство этого узла точно такое же как на фотографиях выше:
Изменено пользователем Dicson
В латунной гайке, что на 2-ой фото снизу ещё есть маленькая резиночка со стороны резьбы, проверьте.
Спасибо Вам огромное за ответ. У меня там пусто, странно куда могла исчезнуть. Возможно потеряли при разборке.
Она такого же размера как и та что на латунном штоке? Еще раз спасибо.
Поставил резинку прочистил клапан - течь пропала, включение, отключение как часы.
Спасибо, до этого два дня мучались, и клапан разбирали, и чистили, и резинки все меняли. А проблема оказалась в другом.
Пожалуйста, я со своей до сих пор мучаюсь так и не могу добиться хорошего давления, хотя моя причина описана выше. Головка болтика оторвалась выточили другой болтик но увы. Болтик выточен не точно, там где шестигранник не сделали конус, туда подсунул кембрик получилась центровка, мойка включилась и вскоре снова перестала качать до нормы. Разобрал, а кембрик выдавило. Потеплеет на улице займёмся вновь.
Изменено пользователем sugres
Прошу прощения Форумчан, может уже наболевший всем вопрос, у меня black decker 1700 spm у него накрылся клапан отключения он же байпас, очень похож тот что выше на фотках, но только мой какой то пластмасовый. Все просторы инета перешерстил информации нет(( Что за секретный аппарат такой? Может кто подскажет где купить клапан или аналог в Украине?
