Елисей80
Строительство автомойки на три поста
210 сообщений в этой теме
Добрый день Елисей , а не подскажите сколько автомобилей моете в среднем? сколько зимой , сколько летом ?
И в месяц 1500 моек набирается ?
В других темах поищите! Не я один писал среднюю проходимость.
+1
Так уж и быть, мы поможем вами в этом. Ответ можно посмотреть здесь - Узнать ответ на свой вопрос
20 см толщина плиты. Стяжка пола под уклон в 5 см в середину песколовки.
Елисей спасибо.
А ещё вопросик, толщина сендвича у вас вроде 100 мм, зимой нормально тепло держит?
Елисей спасибо.
Тепло!
Важно что бы в стыках сквозняка не было,100 мм достаточно.
Наверно здесь.
Ну раз здесь, так здесь!
Предлагаю свои услуги по решению, проектированию, сметы , подбору необходимого оборудования для автомойки! :)
+1
Спасибо ! B)
Добрый день Елисей .
А где ты заказывал конструкцию и сэндвич панели?
И какова цена вышла по средне рыночной, дешевле?
И конструкцию ты потом сам собирал или уже заказывал готовую по плану?
Ответил в личку
Про ввод в эксплуатацию не вводил. Здание без фундаментное а значит разрешение на строительтво не нужно! Земля в собственности так что указывать мне они не могут! Планирую зарегистрировать помещение как хоз постройку! Консультировался сказали все проблемы это штраф 1000 р и то если придут! По поводу слива... Если заметили у меня есть система оборота воды арос 2 и так называемые отстойники, как раз на фотках видно что в первом боксе я отстойник сделал меньшим размером чем остальные - это место под арос. Он стоит подключёный в уголке и вид у него рабочий. На соамом деле у меня выгребные ямы перелевные на загороженной территории 2 по 4 кольца 1,5 м ширины. Сэс в нашем городке не ходит достаточны им доки от арос и работай! У нас городок провинциальный и не большой поэтому не мгного в бардаке все мойки и не зарегистрированы, но зимой потихонечку буду что то делать с оформлением, пока становимся на ноги и не до этого!
Елисей подскажи пожалуйста как ты будешь и где регистрировать автомойку как хозпостройку.Хочу тоже начинать приблизительно строить автомойку как у тебя.Вот думаю как делать с проектом или без.Если не затруднит оставь свой тел-н.
В личку
Парни подскажите как вставить фото,начал делать мойку по проекту Елисея,хотел выложить что получается.С уважением.
радикал фото наберите в сети.
На этот сайт фото закидываете,ссылку на форум вставляете.
Интересно посмотреть!Свою тему создайте.
http://radikal.ru/
Можешь мне скинуть на почту, посмотрю! Eliseib@yandex.ru
Описываю смету ту во сколько мне всё это дело встало и сразу предупреждаю что это ИНДИВИДУАЛЬНО для каждого и цены могут различатся . Место постройки Владимирская обл. 90 км от Москвы. Итак по порядку...
Доставка, услуги трактора, манипулятора и машин - 53000
Металл для конструкции- 155000
Сэндвич-панели и доборы к нему - 355000
Окна 2 шт, 3 двери , 1 входная жел.- 35000
Вентиляция ( Двигатель)- 6000
Септики 2 шт по 4 кольца и 1 - 3 кольца для СУ- 35000
Отопление ( 3 бат + Волькано с работой и мат.)- 125000
Ворота 3 шт- 3*3, одни с калиткой и уст. - 170000
Бетон ( площадка под мойку)- 90000
Стяжка и отмоска вокруг мойки и цемент -13000
Освещение, провода, счётчик и светильники - 40000
Электричество 380 в - уже было
Работа: ( чурки по 1000 р каждому в день )- 80000
( металлоконстр. сварка) - 40000
( сборка сендвич-панелей)- 35000
Вода ( скважина, насос, гидробак и разводка - 55000
скважина 9 м - 16000р уже включил выше, чтоб не переспрашивали
Прочее: саморезы, диски для балгарки, краска, электроды и прочие мелочи , лопаты, - - 45000
Оборудование ( 3 керхера, АРОС", 2 пеногена, компрессор)- 290000
Отсыпка прилегающей территории ( Асфальтокрошка, песок, отсев для отмоски) - 70000
Итого - 1. 692. 000 рублей.
Вот с чего мы начали
Начинаю строиться, есть несколько вопросов.
1. По вентиляции делал только отток, приток не стал делать???
2. Септики, я так понимаю обычные бетонные кольца брал, не стал мудрить с пластиком, и дно во всех септиках заделывал?
3. Отопление Волькано, честно говоря с ним не сталкивался, он теплый воздух дает, и в батареи горячую воду, или газовый котел у тебя для батарей?
4. Сколько зимой в среднем электричествоа у тебя потребляло?
5. Есть ли что еще добавить. Работаешь полгода, может есть какие-то еще мелочи, чтобы предотвратить на ранней стадии.
Буду благодарен за любой ответ, моя электронка smirnovstc@yandex.ru
Елисей думаю песколовки.
Получается первую ступень делаешь неглубокую,вторую глубокую,вторую ступень закрываешь металлом?Первую ступень желательно делать в центре бокса,что бы получился под машиной?
Уклон сколько на метр?Читал форум кто то говорит три см,кто то 1 см.Большой уклон ходить неудобно,но грязь сама улетает и смывать меньше приходится.
Да всё как ты и говоришь... У меня уклон в 5 см от стенки и в середину, почти не заметно, вода сама уходит, была бы плитка лучше бы грязь смывать было!
5 см на метр?
5 см на метр?
скорее общий:)
скорее общий:)
Скорее всего.
У меня в разных местах по разному уклон.3 см на метр по моему достаточно.
Уважаемый Елисей!
Хотел один вопрос по песколовке задать -
У Вас 3 поста, получается из 1 поста стекает в 1 секцию песколовки, из нее в 2, в нее так же секает вода с 2 поста, далее - в 3, в нее стекает вода с 3 поста.
Получается, что вода с 1 поста проходит 3 секции, вода с 2 поста проходит 2 секции, вода с 3 поста проходит 1 секцию? Далее у Вас сразу идут кольца, или перед ними еще секция для отстоя воды?
Расскажите про этот момент, пожалуйста, сам планирую аналогичную Вашей постройке, момент фильтрации очень важен, мне кольца копать некуда будет :)
Елисей я у себя после песколовок делаю большой сифон.Во первых запах из ЦК во вторых бывает что песколовки не чистят,и грязь идет в трубу.Один раз уже чистили.Повезло,пробили.Сифон сделал из труб в полтора метра,теперь если что он забьется,его почистить и кому надо втык.
У тебя напрямую в колодец?
Уважаемый Елисей!
Всё так же как вы и перечислили так и есть. Спарены они не для того чтобы они чище других были а чтобы в одну сторону стекалась вода. В самом конце перед сливом из последнего отстойника я на трубу надел углол , для того чтобы песочек всё же на дне оставался.
У меня всё чиститься вовремя, да и труба прямая идёт и иногда прям керхером туда пробиваем на всякий случай.
