andrey111
Karcher hd 6/15 c
11 posts in this topic
Имеем на производстве Karcher hd 6/15 c .Работает недолго,но возникла проблема,не увеличивается давление до максимального.На min давлении работает нормально,заполняется, останавливается,но с поворотом ручки увеличением давления до max,давление возрастает не много,т.е. грязь не отбивает,и аппарат начинает включаться -выключаться.Питание аппарата-самотёком из бочки,фильтры стоят.До этого случайно вывинтили ручку регулировки давления,и вывалился поршень.всё поставили на место,давление в начале было,потом упало.Подскажите что может Быть?Аппарат новый,но гарантии на него нет. Если есть у кого детализация или описание работы,дате ссылку пожалуйста!Здесь на форуме что то нашёл,но ссылка пустая.
На ваш аппарат добавлена деталировка, смотрите.
По поводу неисправности. Посмотрите правильность установки промежуточной шайбы, поз.№27 стр.11. Возможно она перевёрнута.
Klin-спасибо за информацию.Втулка стоит правильно,как на рисунке показано.Из схемы я понял что при увеличении давления начинает что то где то перепускать,из за этого он и дёргается.может под клапан что попало,из за этого и не создаёт давление. Перепускной клапан поз.26 ст.11 порвали одно колечко,крайнее,подобрал от сантехники,вроде стоит нормально.Может из за него давление не подниматься?Нет ли описания работы этой системы?
Скорее всего у вас форсунка заросла отложениями кальция. Упала её пропускная способность. Из-за этого при добавлении давления начинает срабатывать байпас, перепуская "лишнюю" воду на вход насоса, при этом срабатывает клапан "старт-стоп". От этого и дёрганье.
Проверил сегодня всё сам,форсунку,соединения ,фильтры.Всё чисто.Картина следующая:при включении набирает давление где то около 7bar,Это на max давлении,по манометру,за тем оно постепенно падает до нуля и аппарат начинает включаться выключаться.Как то раз давление возросло до 14,но при следующем включении опять упало.Срок работы аппарата-30-35часов.
Интересно где там поз.26 ? Отложений по идее при таком сроке не должно быть,проблема там где разбирали. Таких симптомов быть тоже не должно,значит собрали не правильно.Посмотрите еще раз тот же узел...Пошел разобрал посмотрел- это не правильно подобрана резинка на байпасе поз.24.Их там три подряд,две прямоугольные, одна круглая между ними.проверьте их.
Описание работы байпаса: При поднимании давления,(отпускании рукоятки)-вода давит на клапан поз.24,когда давление пережимает пружину,клапан перепускает воду к поршню поз.10(который давит на микровыключатель старт стоп.) Если закрутить ручку регулятора на меньшее давление то перепускает на вход.
Не совсем верно .... читать здесь.
А для регулировки давления в данной модели просто принудительно открывают канал перепуска воды.
Edited by klin
Вот как раз с узлом поз.24проблема и была,выкрутили ручку регулировки давления,а когда стали всё это ставить назад,порвали одно из квадратных колечек.Я попытался подобрать от сантехники,но оно круглого сечения.Обязательно оно должно быть квадратным?Может быть причина в этом?
круглое будет работать но совсем не долго.
Началась весна и потребовалась мойка!Попробовал всё,чем можно заменить кольцо.В общем-ничего нормально не работает.Кольцо с круглым сечением-аппарат не создает давление,поставил два широких-перепускает байпас.Поставил родное рваное кольцо к пружине то есть вторым от начала-заработал нормально.То есть ничего не придумаешь как искать и ставить родное кольцо.Посоветуйте где можно купить рем.комплект к байпасу?
