Валерон
воздушные компрессоры
21 сообщение в этой теме
Доброе утро, форумчане!
Начались морозы, встал вопрос о продувке замков, зеркал и т.д. Нужен компрессор... Знакомый предлагает купить у него новый компрессор SBM group PAC-1524, рисивер 24 литра, стоял в гараже 2 года... цена конечно смешная - 5000 рубликов))
кто-нибудь пользуется таким агрегатом? отпишитесь, что и как? есть смысл заморачиваться или купить ремезу за 21000руб.? мойка 2-х постовая...
я считаю что продувать машины надо не только в морозы, а всегда.
у меня на 2х постовой мойке стоит вот такой
http://www.toool.ru/maslyanii_kompressor_f...g_fc250cm2.html
http://www.fubag.ru/catalog/kompressornoe-...y-fc-2_50-cm-2/
работает 2 года. хватает. почаще конденсат сливайте и масло меняйте.
примерно такой же )) спасибо))
Где то на форуме уже писали, что объем ресивера должен быть в два раза больше суммарного объема баллонов пеногенераторов. То есть если у вас три пенника по 50л, то ресивер должен быть 150л. У меня на три поста два пенника по 50л, ресивер стоит литров на 80, но производительность компрессора довольно высокая (литров 500/мин) поэтому вполне хватает. А вообще подбирайте компрессор исходя из расхода продувочных пистолетов, у пеногенерторов расход воздуха довольно маленький, по сравнению с продувкой. В интернете есть таблицы с расходом воздуха при конкретном диаметре жиклера продувочного пистолета, выбрав свой сможете посчитать расход воздуха.
Всем привет,давно мониторю форум,назрел вопрос по компрессору,стоит учебный хундай 24 литра,погибает на глазах,не успевает уже качать пеногенератор.Так вот,в гараже стоит двухпоршневой компрессор СО-7А,кто нибудь юзает такой агрегат?Знаю что старый,знаю что не модный,но у меня кризис выхожу из положения такими методами.Дело в том что компрессор не совсем на ходу,проблема в головке,где найти запчасти даже примерно не знаю,может реально самому сделать какие либо детали?
Хороший у вас компрессор, такому сносу нет, в магазине сейчас такой не купишь. К нему нужно будет обязательно докупить автоиатику управления и хороший обратный клапан. Запчасти, что касается поршней и колец, все подходит от мотоцикла К100 или какая точно модель не помню. Клапана можете вырезать из эластичной стальной пластины.
+100
Какие проблеммы с головкой?Головка дюралевая,но что то можно сделать.Автоматику можно использовать с первого,если на втором нет.Подключаете давление на первый,а выход с пускателя первого компрессора подключаете на двигатель второго.
Рессивер на компрессоре нужен для более редкого включения.Можно взять компрессор с меньшим рессивером и добарить рессивер самостоятельно.Например из пропановых баллонов.
Не пойму почему объем рессивера надо учитывать исходя из пеногенераторов,если у них есть запас воздуха,когда они освобождаются от воды.И расход воздуха у них небольшой,не сравнить с продувкой.
Не советовал бы пропановые баллоны использовать для сжатого воздуха.Вот не внушают они мне доверия,хотя рабочее давление у них 16 атм.Видимо потому что все они старые.НЕ знаю,Если ставить,то купить новый.У меня рессивер стоит на улице.Использую баллон из под жидкого хлора.Там толщина стенки 10мм и имеет два кольца жесткости.Объем где то 250-300 литров.Бывают на водоочистных станциях.
У нас компрессор такой же самый по Вашему описанию.С двумя рессиверами снизу.Не могу марку прочитать.Ставьте не задумываясь.На выходе обязательно,обратный клапан как сказал gelios ,пол метра трубы на пол дюйма,дальше разводка из металопласта.Клапана можно ставить из старого складного метра.Масло заливаю компрессорное КС-19.Периодически надо выпускать с рессиверов конденсат,поэтому сразу поставьте вентиль для сброса остаточного давления.
Вспомнил.Не забудьте при подключении посмотреть вращение.
Купил вчера другие форсунки на удочки пеногенератора закрыл воздух,поставил тоненькие кислородные шланги,убавил давление на компрессоре до шести и не парюсь с этой пеной.Да и на химии сэкономлю.Думаю расход уменьшится.Извините,что чуть не в тему.
Павел рессивер на улице проблемм не возникает зимой из за конденсата?Это же получается осушитель.При отсутствии работы конденсат станет твердым.
Наверно Павел не видел вопрос.
Так точно,я не видел вопрос.У нас компрессор то же СО-7А.Он смонтирован на двух маленьких рессиверах.Они одновременно служат и как масло-влаго удержатели.Воздух поступает в эти рессивера,далее на выходе труба проведена вертикально метров два и соеденена с гребенкой на четыре выхода,после через стенку на улицу с уклоном в сторону здания,далее колено на 90 градусов и вход в рессивер сверху.Труба одна,хотя можно было поставить и две.При работе компрессора воздух поступает и на посты и в рессивер.При остановке,воздух по этой же трубе из рессивера поступает на посты.На рессивере на улице в нижней части установлен спускной вентиль.Иногда его открываю для спуска конденсата,но его там нет.Масло и влага остается в маленьких рессиверах.Там снизу есть две пробки,их откручиваем и спускаем всю эту муть,кратковременно включая компрессор.Система работает нормально в автоматическом режиме.Не мешало бы на выходах из гребенки поставить влагоотделители,но руки не доходят,видно потому,что мойщики ничего не говорят.Влага идет на продувочные пистолеты только тогда, когда забываем периодически продувать маленькие рессивера.
На теплоходах по такому же принципу сделано:) рессиверы-отстойники узкие и длинные, стоят вертикально(от двух до шести) и продуваются каждые 4 часа, при сдаче-приеме вахты. Извиняюсь за оффтоп:)
Павел если рессивера на улице поставить они будут выполнять роль осушителей?Или все же в теплом помещении ставить?
Баллоны валяются,думаю добавить рессивера,лишним не будет.
У Вас же компрессор имеет свой рессивер или нет? Если нет,тогда смонтируйте их вертикально сразу после компрессора в теплом помещении ведь в них в нижней части будет собираться масло и вода.Если на улице зимой эта муть будет замерзать и вы не сможете ее продуть.Если компрессор имеет заводской рессивер и он в теплом помещении тогда дополнительные рессивера можно ставить и на улице,но по любому в нижней части поставьте вентиля для спуска конденсата.
Есть масловлагоотделитель,рессивер,автоматика.
Я вас понял,спасибо.
