Ecomoika
Экомойка - работаем только на оборотке
82 сообщения в этой теме
Это блок управления. Почти закончили, через пару недель установка войдет в нормальный рабочий режим.
У клиента мойка расположена в природоохранной зоне. В администрации района ему прямо сказали - только "Экомойка". А до этого готовый бизнес полгода - хотел сливать в грунт.
Сдали установку счастливому владельцу (по-настоящему счастливому, он с августа не мог работать - не давали сливать воду куда-либо - природоохранная зона)
И помыли машину
Мойка снаружи
Шкаф - это блок управления (модификация-полуавтомат), в соседнем помещении находится биореактор и остальные ёмкости.
В случае с полностью автоматической "Экомойкой" в помещении мойки будет находиться лишь кран для перекрытия воды к АВД - к установке нужно будет подходить только на регулярное техобслуживание.
Свежий пример из практики. Ездили в пятницу в Люберцы (Подмосковье). Два года назад там открыли мойку, канализации нет. Была установлена система рециркуляции (какой фирмы, не скажу) за 180 000р. Поработали меньше года и вода завоняла так, что святых выноси - даже с открытыми воротами запах стоял незабываемый.
На сегодняшний день система та не работает, всю отработанную воду вывозят, до 10 тонн в сутки. Владельцы готовы хоть завтра ставить нашу установку - но, не расширяя помещение и не останавливая мойку, переделать все нереально. Они хотели бы сэкономить, используя запчасти из старой системы - но тоже не получается - из нужного только один насос и один бак.
Такая вот ситуация...
Вывод простой - если в системе рециркуляции шампунь не выводится - лучше такую не брать. Можно замедлить гниение воды хлоркой - существуют такие варианты, но они уже не намного дешевле "Экомойки" - а есть и вдвое дороже; минусы все те же - ведь борьба идет не с причиной, а со следствием.
Установка стандартных размеров дает тонну воды в час - на три поста обычно хватает. Собираем ее всегда по месту, и поэтому проблем с нехваткой производительности не бывает.
При необходимости установку можно увеличить, заменив три бака (биореактор, химреактор, накопительный) на емкости большего объема.
Биореактор "Экомойки" - это пластиковая либо металлическая емкость объемом 2000 л., оснащенная плавающими носителями прикрепленной микрофлоры, погружным насосом, датчиками уровня жидкости и аэратором.
В биореакторе происходит обработка сточных вод аэробными формами бактерий. Аэрация воды в биореакторе происходит постоянно (отключение питания компрессора аэрационной установки допускается не более, чем на 12 часов). Степень очистки от ПАВ наглядно можно оценить по уровню пенообразования при аэрации. В зависимости от температуры скорость обработки может варьироваться от 30 мин до 2 часов. Максимальная эффективность работы в диапазоне температур от 10 до 22 градусов по Цельсию.
Добрый день, нами была тоже изготовлена система очитски оборотного цикла с системой аэрации то есть принудительная подача сжатого воздуха на дно емкости, но не ко всем мойкам к сожалению подходит...
Я новичок в данной теме, но изучив форум я так и не понял, возможна ли работа автомойки без водопровода? Основная проблема в стоимости или в невозможности как факт оборотного цикла?
Расскажите подробнее, не ясна пара вещей:
1. Аэрация - вещь хорошая, но это только часть системы очистки, у нее своя функция, которая не решает проблему в целом. Какие еще элементы стоят в вашей установке?
2. Почему она подходит не ко всем мойкам? Что вы имели ввиду?
В стоимости. К примеру, нашей системой интересуются многие, но даже при том, что она гораздо дешевле европейских аналогов, действительно ставят единицы. Неработающий макет автономной системы очистки воды (мы такие не делаем в принципе) стоит в разы дешевле, а дальше действует русский "авось" - придет проверка или не придет, еще не известно, а в нашем случае деньги сразу придется выложить.
Четыре года назад мы доделали-таки систему очистки воды.....
а вот интересно мне, те самые бактерии в вашей очистной установке самовосполняемые или их как-то надо бы периодически добавлять/выращивать периодически?
а если мойка бездействовала, т.е. гипотетически мылом не подкармливать емкость с бактериями, как долго они проживут там?
и кстати, где их вообще брать-то пришлось бы в случае "заморозки" очистной установки по каким-то причинам?... что бы вновь запустить, для оживления бациллам еще какое-то время потребуется наверное, в каких-то днях измеряемое, я правильно рассуждаю?
.... побродил по местным Кастарамам, ОБИ, ... посмотрел всяческие биопрепараты на полках, но они все сплошь для дачных туалетов и компостных ям, и не факт что они с мылом бы справлялись, так стало быть их не иначе как под заказ через инет и возможно было бы доставать?
Изменено пользователем Михаил55
Бактерии самовосполняемые, но нельзя со стопроцентной увереннойстью на годы вперед сказать, что состав химии на автомойке не изменится, что повлияет на скорость обработки. Время идет, приходится держать руку на пульсе, и как будут вести себя живые организмы на той или иной установке мы можем только предсказывать с той или иной долей вероятности.
Как раз живой пример, на последней мойке в мы подселяли свою обычную культуру, но на нормальную скорость биореактор так и не вышел, даже спустя несколько месяцев. На работе той автомойки это не сказалось - объемы воды гораздо ниже запланированных.
Когда мы окончательно убедились, что обычного результата не увидим, заказали новую культуру бактерий, из Европы. Партия была маленькой и нестандартной, около килограмма, пришлось ждать полтора месяца. С прошлой недели начали подселять новых "жильцов" - по отзыву владельца скорость возросла, но конечный результат оценить пока нельзя - надо ждать хотя бы месяц, пока нарастет достаточный объем нового активного ила. А пока дважды в неделю добавляем биоактиватор.
Касторамы и Оби такие штуки не поставляют - у дачного септика все-таки немного другая специализация. Свою нынешнюю культуру пять лет назад мы доставали в украинском НИИ, но она подошла не идеально - пришлось скрестить пальцы и ждать полтора месяца, пока она подстроится под автохимию. Действовали на свой страх и риск. Но надежды оправдались - заработало :)
Эксперименты, сколько бактерии проживут без корма, мы не проводили - не имеем лишней установки, все в работе.
В случае бездействии мойки бактерии подкармливаются добавлением автошампуня напрямую в биореактор.
так и как часто это надо делать? народ-то обычный моечный это сообразить вовремя сделать, и в каком количестве, интересно?
или этот вопрос решает автоматика как-то, принудительно подмыливая уже очищенную воду занова?! :))
Раз в три дня достаточно, если мойка совсем стоит.
Автоматике пока не доверяем - глаз сразу видит, есть пена или весь шампунь "съеден".
Готового автоматизированного решения, которое устроило бы нас по качеству и надежности, а покупателя - по цене, мы пока не нашли. Да и статистики пока не хватает, чтобы полностью положиться на программу. Мы же работаем по всем регионам, не налетаешься, к примеру, в Барнаул, если электроника начнет чудить. Даем год гарантии, и в этот год не хочется тратить деньги и время, чтобы, добравшись до клиента, диагностировать копеечную поломку (зачастую по его вине). Поэтому на данный момент вводим изменения в установку очистки понемногу - полная автоматизация второй по приоритету шаг. Первый - удешевление установки и унификация комплектующих.
Поставили первую "Экомойку" в Санкт-Петербурге. Назначение - замкнутый цикл водоснабжения на мойке СТО. На подходе еще одна установка для шестипостовой автомойки.
Усложнили конструкцию биореактора - он теперь двухсекционный, добавлена еще одна емкость.
P.S. окончательно разочаровались в комплектующих китайского производства (насосы, датчики) - работают нестабильно. Дешевле сразу брать нормальные итальянские.
Ну вот, а обещали пригласить :)
"Читать справа на лево" в этом варианте? ;)
или, если слева на право:
(автоматика + система фильтров) < отстойник < хим реактор < биореактор 2 < биореактор 1
второй био реактор добавили потому что определенный штам бактерий не достаточно эффективно выедает все имеющиеся ПАВ из оборотки, и потому добавили небось еще каких-то других бацилок, заточенных на какие-то еще составляющие? ;)
Я напомнил Алексею. Тому, который в Питере - у нас везде Алексеи работают - можно запутаться. Я тоже Алексей - но тот, который в Москве. :)
Справа налево, все верно. Второй биореактор (малый) выполняет роль буферной емкости - чтобы первый всегда был полон и не терять его рабочий объем при перекачке воды на фильтрацию. Между блоком управления/фильтрации и химреактором - бак с очищенной водой.
Бактерии новые как раз испытываем, что нашли в свободном доступе (европейские и российские) - но пока результатов нет, времени мало прошло. Кажется, российские не работают.
Изменено пользователем Ecomoika
Эту систему мы сделали более автоматизированной по сравнению с предыдущими. "Защиты от дурака" мало не бывает. За год, надеюсь, разработаем полный автомат и будем ставить только его.
На правах рекламы. Подобные решения есть и на Украине паркинг жилого дома. Естественно полностью замкнутый цикл это дорогое технологическое решение, но с другой сороны 15 000 долларов за оборотную воду, которую можно использовать при предварительной мойке автомобиля это недорого. Очистка не физическая, а не химико-физическая. Фильтр не меняяемый, обслуживаемый. Минимум расходников. Данные по ПАВ, сухим остаткам и пр. кому интересно предоставлю. Ну и экскурсии на рабочие объекты, на территории Украины тоже возможны. Пишите
Изменено пользователем moyshik
Здорово! А вы как с ПАВ боритесь?
Давненько не заглядывал на форум - мы еще одну установку рециркуляции в Санкт-Петербурге смонтировали. Для Михаила55 сразу добавлю - бак-накопитель в другом помещении находится :)
здравствуйте, хотел бы узнать а сколько место нужно для данной установки? мойка на 2 поста
Здравствуйте! Около 15 квадратных метров. Так как собираем по месту, пропорции помещения не критичны.
тема интересная, а есть ли здесь те, кто уже эксплуатирует эти системы очистки воды? просмотрел весь топик, не усмотрел ни одного отзыва.
