ivanich msk
про авд и пеногенератор
47 сообщений в этой теме
Эгоист , тты немножко не понял. Ни каких мерных стаканчиков вообще. Шланг в канистру и все .
Стоимость невелика , я ставил за 30 т.р . Если интересно завтра опишу поподробнее.
:) да я понял, что "мерных стаканов" нет... Я имел ввиду, что это лишь дорогое усовершенствование оного...
И конечно интересно, пиши. Вопрос возник, ну, дазотрон, понятно, а дальше что и куда? Ну смешали мы раствор в "нужных" пропорциях, и куда с ним дальше? Что с ним делать то?
Ну а дальше прямиком на машину через пистолет-распылитель, он на выходе из дозатрона подключен.
У меня один дозатрон на четыре пистолета разведён и красота.
Дозатрон подключен к воде, я так понял... А давит он через пистолет тоже давлением воды или что то еще требуется? Шланги и пистолет в комплект входят или приобретаются отдельно(в смысле нужны специально заточенные под него или любые другие подойдут)???
Совершенно правильно понял , давит от давления воды . Пистолеты и шланги в комплекте были , но
за шланги пришлось доплатить , т.к моечка у меня грузовая и длинна потребовалась внушительная.
Давления хватает? А сразу возможно пользоваться несколькими пистолетами одновременно?
Давления хватит 3 очка , пользоватся можно сразу всеми одновременно.
На выходе получаем пену или эмульсию? И во сколько денег обошлось оборудование и его монтаж?(и какой регион?)
Дозатрон только эмульсию выдаёт.
Получаем эьульсию. Ставил за 30т.р , но в данный момент сказать точно не смогу. Если нужно более подробную информацию могу узнать.
Уважаемые форумчане дайте совет! Решил взять в аренду мойку, один бокс. Расположено на территорий автосервиса. Из оборудования стоит: пеногенератор MECLUBE 24л. Авд кёрхер hds 600 какой-то серий. Неделю ломаю голову, как разрешить проблему:
1. кёрхер был с подогревом, потом у них котёл треснул, взяли, удалили теперь давление слабое по манометру пока пистолет не нажал 150бар. После 100. вызвал мастера из косметик авто . Посмотрел говорит ремонт долго и дорого где-то 20 000р. Теперь думаю заплатит денгиАппарат остаётся чужой! Или купит себе в районе 40 000р. Аппарат и если что не так продать хоть часть денег верну?!
2. пеногенератор насколько машин его должно хватать? Мой моет 5 ам. Это потолок. Да и пена не пенистое. Пробовал разбавлять и 700гр. И 1,5л.
Взял бы ты в аренду профессиональное оборудование. В районе 5 тыщ за пост в месяц. и установят и обслужат за эти деньги. Короче запар меньше. Могу адресок подкинуть.
Добрый день...очень интерестно насчет аренды...если вас не затруднит скинте мне адресок.
Заранее вам благодарен.
Граждане, я правильно понимаю, что пеногеренатор и пенопистолет это в общем взаимоисключающие вещи?
Поясню вопрос. К запуску атвомойки готовлюсь (пока теоретически, в смысле мойка еще не функционирует, но уже выбираю оборудование).
В связи с этим возникает множество вопросов. И один из них - нужен ли пенопистолет если есть пеногенератор. И пеногенератор - это вещь более выгодная, чем насадка?
очень, очень жду ответа..
Здравствуйте, я не первый год занимаюсь продажей моечного оборудования, есть какойто опыт. Так вот, ни пенная насадка, ни дозотрон не дадут такой пены и экономии, как пеногенератор с четырьмя распыляющими форсунками(не путать с опрыскивателем). Но все мойки, как и люди, индивидуальны, поэтому выбор оборудования за покупателем. С уважением http://vikos.ucoz.ua
Ну пена и дозатрон вообще между собой не особо вяжутся. Так и чем же пеногенератор экономичнее???
Можно точно определить для себя концентрацию рабочего раствора моющего средства, согласно инструкции.
Видимо нет представления работы с дозаторами различных модификаций. Ничего точнее для приготовления растворов нет. Плюс к этому отсутствует человеческий фактор в приготовлении раствора, дозатрон не требует доп. оборудования(компрессор), а работает от напора воды. Ничего проще и удобней не встречал.
Вот поподробнее бы про этот самый "дозатрон", что то много одних тока плюсов,уж очень он хорош???
-1
месяц стоял у меня на тестах дозатор,
Объективных и субективных факторов за и против масса,
Скажу пару,
про отрицательные - падение напора в сети, не удобен переход на др, химию (вязкость,высота всасывания и др,)
про положительные - убираем человеческий фактор, экономия на проливах
Резуме: кому как, надо смотреть рентабельность(цена-необходимость на производстве), <_<
Я отказался ;)
Не совсем так !!!
Дозатрон - устройство для смешивания воды с химией в заданном соотношении (от 1/10 до 1/1500 - от модели и настройки).
А вот уже выходное устройство для этого "готового рассола" определяет получаемый внешний вид препарата на автомобиле:
- поставите обычную веерную форсунку - будет эмульсия,
- а если добавите воздуха (пеногенератор или спец форсунка с подсосом воздуха) - получите пену....
Ну вот и у меня стоит сейчас дозатрон.
не совсем понял как получить пену Константин ???
Ну да ладно - это есть лирика.
У нас стоит модель способная смешивать в пропорциях ОТ 1 к 50, поэтому достаточно сложно подобрать химию. Пока я этого так и не смог сделать.
Расход конечно реально меньший. Так например если эмульсию наносишь сам, - то расход на 1 авто получается порядка 25 - 30 г. итого порядка 40 авто с литра. Скорость нанесения несравнимо быстрее, ОДНАКО:
мойщики, привыкшие работать с пеной, не доверяют этому методу и в силу того, что нет явных границ пройденного участка стараются нанести 2 или 3 раза ))) В итоге и расход получается даже больший, нежели в пеннике.
Относительно пределов установки концентраций - это Вам к продавцу:
-существует несколько моделей "дозатронов" с различными нижними порогами
относительно нанесения и распыления (лирика):
есть обычные форсунки (например такие)-
а есть форсунки с подсосом воздуха для генерации пены
это простой способ генерации вспененного состава.
а Для получения красивой и стабильной пены необходим подмес сжатого воздуха от компрессора....
ну собс-но в голове у мну все сложилось. спасибо за инфу.
Вечером организую подмес и будет видно
