Stargazer
Проблемы с К 3.75
5 сообщений в этой теме
Всем здравствуйте! Помогите, други в решении проблемы!! Пользуюсь К 3,75 уже 2 года и всё бы было хорошо, если бы в последнее время не стало падать давление на выходе. По-порядку : забор воды осуществляется из 100 л. бочки (врезка снизу), установленной на высоте 1,5 метра. Сразу при включении (30-50 сек) давление отличное, но через равные промежутки времени (6-8 сек.) понижается на 1 сек., аж шланг пистолета трясётся. Далее давление на выходе падает в 2 раза (пока не выключишь), скачков давления нет, но при отжатии кнопки на пистолете, мойка выключается через 2-3 сек с характерным звуком. Уточню то, что обороты двигателя не изменяются, ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ВСЕГДА. Разбирал уже раз 10, наверное как автомат калашникова, смотрел все прокладки, чуть ли не с микроскопом, менял масло в двигателе, прочищал, продувал, только с бубном наверное не бегал вокруг этой мойки. Зла уже не хватает на неё! Самое интересное то, что при подключение мойки к водопроводу централизованного водоснабжения ВСЕ проблемы уходят полностью.
Буду очень признателен за помощь! Всем спасибо!
Признаки очень похожи, да и подключение к водопроводу их подтверждает, что аппарату воды не хватает. У вас в подводящем патрубке случаем фильтр не забит??? Или на входной магистрали забора воды???
Спасибо, уважаемый klin за помощь! Буквально вчера, в очередной раз, разобрал, проверил и продул все без исключения фильтры, клапаны на подводе, заодно и выход, обратный клапан, сменил для порядка ещё раз масло (чёт быстро оно стало мутного цвета). Проверил работу АВД(из канистры)-рывки ушли, и давление на выходе стало немного лучше.
У меня вопрос: а можно ли поставить на выходе из бочки дополнительный насос повышения давления (квартирный), эффективна ли работа с АВД?
Не можно, а нужно! Только производительность насоса посмотрите, чтобы не менее чем у АВД была.
