Дроныч
Пенопровод на 4 поста?
16 сообщений в этой теме
Добрый вечер!
Открываем автомойку на 4 поста. Дошли до вопроса подбора оборудования.
Т.к. планируем 3 поста из 4 переводить в режим самообслуживания в ночное время, то актуален вопрос "защиты от дураков " и минимизации общения с оборудованием.
Возник вопрос: существуют ли какие-нибудь системы централизованного приготовления и подвода пены ко всем постам из одного места (в подсобке)?
Чтобы на рабочем месте был только шланг из стены и пенный пистолет.
Можно ли для этих целей приспособить пеногенератор большой (литров на 100) установив его в подсобке и протянув трубопровод?
Или у этих аппаратов есть ограничение по длине шланга?
ставил я такие эксперименты - ерунда получается!
к одному пеногенератору можно подключить несколько шлангов,но единовременно можно включать только один,при этом страдает качество пены,так как остальные шланги играют роль гидрокомпенсатора.Такая же ерунда возникает при большой длине шланга.
Можно использовать не пенопистолет, а пенокопье. Это когда идет под давлением через аппарат не просто вода, а вода+химия. В боксе надеввается пенокопье и получается пена.
В данном случае необходимо организовать переключение потоков воды на входе в аппарат. Один поток вода, другой вода+химия.
В случает с самообслуживанием все нужно делать с учетом времени использования
Это копье типа Karcher Inno Foam? Такой ?
а расход моющего в такой системе больше? концентрация делается как для пеногенератора или больше?
Если ошибся с копьем, плиз,дайте ссылку на нужное оборудование.
Спасибо
Нет
Расход такой же.
Спасибо
Ссылку пока не нашел. Выглядит как обычное копье. Только при прохождении воды и химии на выходе получаем пену.
http://www.pwmall.com/website/Nproductdeta...6&ID=115483
типа такого ...
Поставьте Дозатрон,правда при этом будет не пена,а эмульсия.Думаю 4 пистолета точно потянет.
При этом все равно не понятно,как учитывать моющее ср-во.
А уж как при самообслуживании будут обращаться с ВД -самый большой вопрос.
Понаедут ночью джамшуты мыть свои "ведра" и угробят аппараты.
Лично я бы не стал (имхо) такую услугу вводить.
Будучи новичком в общении с аппаратами ВД мне представляется, что в руках у мойщика (штатный он Джамшут или приехавший на полчаса) только пистолет, присоединенный к шлангу, который свисает с потолка (поворотный механизм).
А сам аппарат стоит в подсобном помещении, у нас планируется в закрытом ящике большого размера.
На мой взгляд максимальный ущерб - сломанный пистолет. Я не прав?
Еще уговариваю партнера оставлять дежурного администратора, который должен запустить в бокс, продемонстрировать работоспособность оборудования, объяснить правила, а после окончания проверить исправность всего и только после этого выпустить из бокса.
Да и видно все станет только после открытия. Может быть народ ночью будет валить косяками и требовать штатных Джамшутов? :D и самообслуживание не понадобиться. А будет тухло с народом - пусть ведра моют хоть по часу. Только пусть платят за проведенное там время.
Не прав. Сломаный пистолет,шланг ВД ,который перегнули и он сломался,перерасход химии,перерасход воды( вряд-ли будут наносить химию и споласкивать в нужном кол-ве---раз заплатил-пользуюсь по полной) Кроме того аппараты ВД должны быть снабжены автоматикой отключения при отсутствии расхода воды,а если что-то не сработало-и аппарат продолжает молотить это приведет к перегреву и поломке.Использование оборудования несотрудниками в разы увеличивает износ.Грамотный мойщик включил пистолет и не прекращая обливает всю машину.При самообсклуживании клиенты начнут жать на курок и будет сплошной "пуск-стоп".
Товарищи, не надо думать, что люди покупающие дорогое проф оборудование для моек самообслуживания идиоты.
Есть закон - "экономишь при покупке, выкладываешься при эксплуатации"
Конечно, все перечисленное уважаемым chinahem справедливо, но со всем этим можно бороться, и все это "можно бороться" стоит денег.
Добрый вечер!
Посмотри вот на такое устройство:
http://www.technoclean.ru/cash/info/1865.html
Добрый вечер!
Дроныч , была уже упомянута система дозатрон . У меня такой стоит - один на четыре "удочки". Но даёт он только эмульсию. А что лучше пена или эмульсия на форуме обсуждали.
Штука хорошая, но шланг 20м. Хватит ли этого на 4 поста.
Что-либо менять в параметрах "шланг-насадка" не рекомендую. Ну, покрайней мере у меня не получилось.
Добрый вечер!
Совершенно точно нужно ставить дозатрон за стеной, позволит экономить химию, и будет защита от дурака.Только на дозатроне нужно выставить точный процент для забора химии.
Если между боксами стены, тогда нужно 4 пистолета, если шторки достаточно 2-х пистолетов, их нужно только приспособить между боксами. Туда же достаточно вывести 1 шланг высокого давления с пистолетом, а сам аппарат нужно обязательно спрятать зс стеной. Тогда будет все отлично.
где купить по дешевле могу подсказать. пишите в личку.
Безусловно , эмульсия лучше! Она сразу покрывает автомобиль и быстрее проникает в поры грязи.
Чего нельзя сказать про пену.
Во первых на образование пены нужно больше химии, во вторых пена покрывает далеко не все пространство. Остаются воздушные участки.
Если можно, опишите механизм его работы более подробно, чем на сайте. Конечно, если вы его используете.
