Тимич
После мойки - песок
16 posts in this topic
После мойки на авто остаётся мелкий песок на кузове еле заметный
От куда понять не могу
На керхере стоит фильтр керхер
Химия керхер
Директор керхера говорит что надо на сухую наносить пену, я ему как на сухую если на улице -20 -30 градусов.
Мы сначала отбиваем
Потом пеним бесконтактно
Смываем
Вытираем
От куда мелкий песок???
Edited by Тимич
Химия керхер
Мы сначала отбиваем
Смываем
Вытираем
Приветствую. Помогли ли мои советы? и по теме.
Пока своих не заставил полностью промывать всякие накладные молдинги и накладки, особенно боковые на дверях и крыше, на крыше под резинками ( у многих моделей они есть). такая же хрень была. Там столько песка собирается!
Думали об зтом
Мои предположение
1 Вода с песком (стоит фильтр)
2 Из под резинок
3 Плохо отмывает бесконтакт когда наносишь на мокрую машину
Мои предположение
2 Из под резинок
думаю 2... видать где то песочек после пены оттаивает и когда уже смываешь остаётся на кузове из под резинок, молдингов...
Химия керхер
Мы сначала отбиваем
Смываем
Вытираем
Пробуйте менять сначала химию,и фильтр поставить дополнительный(на Керхере он может просто быть порваным.)
Тут мысль пришла. А не может быть это раскрошившиеся части деталек от Керхера.!?!?
Edited by Добрый-эхх
Керхер новый, хотя тоже думал может это от него
Химии нету больше другой если менять по надо тащить с Владика
Фильтр чистый (не давно чистил его)
Фильтр поставлю дополнительный по любому
Edited by Тимич
Думаю тоже 2
Но может и вода
Думаю тоже 2
Но может и вода
Иногда тоже такое бывает, просто лёгким напором ещё раз пробегают и всё гуд!
Тоже что то типа этого делаем
Не которые с шланга смывают
Это из щелей и из под резинок точно. Плюс с пола поднимет отсекателями, например. Явление нормальное. Ничего с вашим авд не случилось)
MaxSTATUS как выходите из такой ситуации
Edited by Тимич
Если песок на каждой машине, то это явно из под уплотнителей. Бывают случаи когда на машине остаются мелкие крупинки, видные на мокрой машине, когда водная плёнка ещё стоит. Так эту дрянь аппарат не сбивает, гоняет туда сюда по кузову и всё, статика с кузова не отпускает. Явление редкое, но тоже бывает, скинули клеммы аккумулятора, заземлили кузов, спокойно смыли.
Вот эта дрянь и остаётся
Как заземлить кузов?
Вроде разобрался с заряженными частицами грязи!
Теперь возник вопрос, как наносить бесконтактную химию прям на грязь зимой? Не отбивая.
Если кузов машины замёрзший, во льду или в снегу.
Ждать пока нагреется?
И сколько надо ждать? если на улице температура -15, -20, а в мойке +15.
Технология бесконтактной мойки подразумевает нанесение эмульсии (первичного состава) на сухую грязь. Важно, что температура поверхности не должна быть отрицательной или, наоборот, слишком высокой. В этих случаях проще всего сбить водой, тут никуда не денешься.
