Опубликовано 2 Сентября 2015 · Жалоба Теперь будешь с нетерпением ждать холодов))) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 2 Сентября 2015 · Жалоба Теперь будешь с нетерпением ждать холодов))) К нам они уже пришли)) утром было +3 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 3 Сентября 2015 · Жалоба Да в мойке тепло пока. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 10 Сентября 2015 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой котел экономичный для двух Волкано VR1 электрический или газовый от баллона. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Сентября 2015 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой котел экономичный для двух Волкано VR1 электрический или газовый от баллона. Сейчас недорогие и качественные котлы производит российская фирма эван. Их официальный сайт эван.рф 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Сентября 2015 · Жалоба Подскажите, а потоки горячего воздуха из Волканов не пересушивают автохимию наносимую на машины? Конечно нет, очень большая влажность. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 21 Ноября 2015 · Жалоба Вчера поставил волкано мини в дополнение к регистрам все подключили заполняем систему водой (я весь в предвкушение теплого воздуха) а он су-а бежит((((( злости небыло предела,жду понедельник чтоб обменять. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 21 Ноября 2015 · Жалоба Вчера поставил волкано мини в дополнение к регистрам все подключили заполняем систему водой (я весь в предвкушение теплого воздуха) а он су-а бежит((((( злости небыло предела,жду понедельник чтоб обменять. Где бежит?Если с заглушки то подтянуть можно. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 30 Ноября 2015 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, я тоже приобрел ВОЛЬКАНО МИНИ летом. Хорошо монтировать стал сразу,а не ждать осени и такая же фигня течь. Но я заказывал через интернет - магазин в принципе поменяли сразу и без проблем. Вообще хочу рассказать как пришел к ВОЛЬКАНО, я не владею авто мойкой и не работаю на мойке просто хочу рассказать как сделано у нас может кому будет интересно и полезно! Я работаю в организации где есть гараж. Я там рулю 4-й год. Авто только легковые. Соответственно есть и мойка. Помещение для мойки авто делали лет 15 назад, вроде делал какой то подрядчик, но видимо понятия не имел что такое авто мойка. Я тогда работал водителем здесь. Бокс для мойки (5,70-7,0) 40 кв.м. Вытяжка практически-0, открытая дверь.Раньше стоял АВД К7/18с вроде было нормально, решили поменять АВД в одном из известной сети офиц. дилеров К....р расхваливали АВД 10/21 ну мы и взяли - это была ОШИБКА. Для такого помещения такой АВД не нужен. Туман от него такой что с 3-х метров человека не видно на мойке особенно зимой. Протереть или высушить авто нереально! Вот я стал и думать как удалить туман и влажность. Залез на этот форум,ходил по мойкам смотрел.1.Купили канальный вент. каналы, организовались водители пробили дыры в стенах для каналов. 2 На батареи отопления поставили экраны что бы не парили. 3 Повесили штору,утеплили ворота. У нас работал мужик сторожем вообще он электрик-энергетик,умный гад,я с ним долго спорил-боролся на эту тему. Он мне на много что интересного показал. Я на этом сайте узнал о ВОЛЬКАНО я решили поставить! Когда я рассказал нашему умнику (эл.-энергетик) Он был против. У нас своя котельная два котла по 45 квт. Работает обычно один на отопление и горячую воду, второй аварийный и включают только в сильные морозы. Короче он мне сразу сказал,а ты не боишься что отопление передавит. Сделаем- там посмотрим! Он настоял на автоматике я не стал спорить.От котла выход на систему отопления и отвод- от него и протянули отдельную линию 25 м. до ВОЛЬКАНО и обратно, поставили насос, балансировочный кран, датчик температуры,регулятор температуры. Стали ждать холодов и проверять что получилось. В итоге начали обкатку, действительно эффект передавливания есть. Когда работает насос на ВОЛЬКАНО основную горячую воду он забирает,а на отопление не хватает батареи остывают и самое интересное что сильнее всего на мойке. Хорошо что "умник" настоял поставить балансировочный кран смогли с балансировать. Отдельно об АВТОМАТИКИ правильно здесь кто то писал все делается методом проб и ошибок! Когда поставили вентилятор на вентиляцию и ВОЛЬКАНО то все это хозяйство подключили к АВД. Потому что доверие "рукажопым" водителям- нету если включат то хрен выключат. Короче когда водитель включает АВД сразу начинает работать вентиляция и ВОЛЬКАНО,насос- срабатывае реле времени их два отрегулированы по разному, когда АВД выключают- вентиляция отключается через 2 мин.,а ВОЛЬКАНО через 7 мин. Настроить можно как надо. Тумана практически нет 20-30% от того что было раньше и пропадает секунд через 5-10, и авто сохнут супер и водилы довольны. Сначала поставили Регулятор температуры вещь прикольная принцип термостата от него отказались вот и выкинуты деньги на ветер. А в принципе я доволен-все получилось! Изменено 30 Ноября 2015 пользователем maz 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Апреля 2016 · Жалоба Волкано себя отрабатывает на 100 %, проблем с температурой мойки в 3х постах при наличии 1 волкано нет! При условии что перегородки не плотно закрытого типа для циркуляции воздуха! Что касается вентиляции, то лично у меня стоит вентилятор на выдув с каналами и работает и вытягивает хорошо! Для быстрого востановления температуры при открытии ворот, более комфортную температуру и быстро востановить её может только воздушное отопление! Чем волкано и является! Добрый день! У меня 3 поста но высокие потолки 5,5м, т.е. объем где-то 550 м3. Поставил два волкано мини по 19 кВт. Смотрят они на ворота. Сейчас заморочился с вентиляцией предлагают вытяжную и приточную 10-кратный оборот и все такое. Назвали цену и я обалдел(не тяну). Прочитал здесь несколько постов и все говорят что приток с волкано не нужен. У кого есть опыт такой работы? Что зимой происходит? И вообще хватит на мой объем 2 волкано мини? Здравствуйте, я тоже приобрел ВОЛЬКАНО МИНИ летом. Хорошо монтировать стал сразу,а не ждать осени и такая же фигня течь. Но я заказывал через интернет - магазин в принципе поменяли сразу и без проблем. Вообще хочу рассказать как пришел к ВОЛЬКАНО, я не владею авто мойкой и не работаю на мойке просто хочу рассказать как сделано у нас может кому будет интересно и полезно! Я работаю в организации где есть гараж. Я там рулю 4-й год. Авто только легковые. Соответственно есть и мойка. Помещение для мойки авто делали лет 15 назад, вроде делал какой то подрядчик, но видимо понятия не имел что такое авто мойка. Я тогда работал водителем здесь. Бокс для мойки (5,70-7,0) 40 кв.м. Вытяжка практически-0, открытая дверь.Раньше стоял АВД К7/18с вроде было нормально, решили поменять АВД в одном из известной сети офиц. дилеров К....р расхваливали АВД 10/21 ну мы и взяли - это была ОШИБКА. Для такого помещения такой АВД не нужен. Туман от него такой что с 3-х метров человека не видно на мойке особенно зимой. Протереть или высушить авто нереально! Вот я стал и думать как удалить туман и влажность. Залез на этот форум,ходил по мойкам смотрел.1.Купили канальный вент. каналы, организовались водители пробили дыры в стенах для каналов. 2 На батареи отопления поставили экраны что бы не парили. 3 Повесили штору,утеплили ворота. У нас работал мужик сторожем вообще он электрик-энергетик,умный гад,я с ним долго спорил-боролся на эту тему. Он мне на много что интересного показал. Я на этом сайте узнал о ВОЛЬКАНО я решили поставить! Когда я рассказал нашему умнику (эл.-энергетик) Он был против. У нас своя котельная два котла по 45 квт. Работает обычно один на отопление и горячую воду, второй аварийный и включают только в сильные морозы. Короче он мне сразу сказал,а ты не боишься что отопление передавит. Сделаем- там посмотрим! Он настоял на автоматике я не стал спорить.От котла выход на систему отопления и отвод- от него и протянули отдельную линию 25 м. до ВОЛЬКАНО и обратно, поставили насос, балансировочный кран, датчик температуры,регулятор температуры. Стали ждать холодов и проверять что получилось. В итоге начали обкатку, действительно эффект передавливания есть. Когда работает насос на ВОЛЬКАНО основную горячую воду он забирает,а на отопление не хватает батареи остывают и самое интересное что сильнее всего на мойке. Хорошо что "умник" настоял поставить балансировочный кран смогли с балансировать. Отдельно об АВТОМАТИКИ правильно здесь кто то писал все делается методом проб и ошибок! Когда поставили вентилятор на вентиляцию и ВОЛЬКАНО то все это хозяйство подключили к АВД. Потому что доверие "рукажопым" водителям- нету если включат то хрен выключат. Короче когда водитель включает АВД сразу начинает работать вентиляция и ВОЛЬКАНО,насос- срабатывае реле времени их два отрегулированы по разному, когда АВД выключают- вентиляция отключается через 2 мин.,а ВОЛЬКАНО через 7 мин. Настроить можно как надо. Тумана практически нет 20-30% от того что было раньше и пропадает секунд через 5-10, и авто сохнут супер и водилы довольны. Сначала поставили Регулятор температуры вещь прикольная принцип термостата от него отказались вот и выкинуты деньги на ветер. А в принципе я доволен-все получилось! Вообще очень умная мысль поставить автоматику на включение АВД и вентиляции, но это хорошо когда один пост или в вашем случае. А когда три поста и хоть на одном машина вентиляция будет работать и разряжать воздух и когда откроешь ворота туда хлынет холод с улицы...Тогда что делать????? СПЕЦЫ ОТЗОВИТЕСЬ 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Мая 2016 · Жалоба Вопрос такой, мойка 2 бокса 70квм, потолок 4.3 метра, плюс СТО 100квм потолок такой же, хватит ли 2 вулкано мини на мойку и 2 на сто, и потянет ли все это газовый котел на 40 киловатт! Заранее благодарен! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Мая 2016 · Жалоба Вопрос такой, мойка 2 бокса 70квм, потолок 4.3 метра, плюс СТО 100квм потолок такой же, хватит ли 2 вулкано мини на мойку и 2 на сто, и потянет ли все это газовый котел на 40 киловатт! Заранее благодарен! потянет- хватит 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Мая 2016 · Жалоба Вы в общей сложности хотите поставить 4 вулкано? Если да - то это перебор. Котла хватит причем с запасом. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Мая 2016 · Жалоба Вы в общей сложности хотите поставить 4 вулкано? Если да - то это перебор. Котла хватит причем с запасом. вулкано-мини а не простой, мини хватит, простой-перебор 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Мая 2016 · Жалоба Вы в общей сложности хотите поставить 4 вулкано? Если да - то это перебор. Котла хватит причем с запасом. Ну котел помимо вулкано будет отапливать еще и комнату отдыха 18квм и тех помещения 15квм, боюсь все это вместе с 4 вулкано мини проблематично будет для 40квт котла, хотя более мощный ставить даже и не знаю как, боюсь на котел 60 киловатт или 80 давлния газа в сети не хватит! Да и есть ли смысл? вулкано-мини а не простой, мини хватит, простой-перебор А если чуть мощнее поставить допустим Volcano VR1, есть ли смысл? Или у таких вулкано в отличии от мини будет слишком большой теплосъем и они просто не выдадут своей мощности? Либо и их 4 штуки котел на 40киловатт потянет, просто нет смысла так кочегарить? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Мая 2016 · Жалоба ну мини практичнее конечно, можно когда тепло и 1 выключить совсем. На счёт котла- работать будет, если и думать хватит или нет , то работать будет, но включаться чаще просто в зависимости от заданной температуры. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Мая 2016 · Жалоба ну мини практичнее конечно, можно когда тепло и 1 выключить совсем. На счёт котла- работать будет, если и думать хватит или нет , то работать будет, но включаться чаще просто в зависимости от заданной температуры. И еще вопрос по расположению, что показала практика использования? На какой высоте и какой стене располагать волкано, всю ветку форума перечитал, но однозначного ответа нет, как понял самый распостраненный способ на противоположной от ворот стене и чтобы дул на ворота, либо на боковой стене и был направлен на машину???? Какой способ лучше? И на какой высоте вешать? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Мая 2016 · Жалоба Да наверное я попутал, я просто не помню какие у меня, толи мини толи вр1, но суть в том что их стоят 2 штуки на 200м2, общая площадь 240м2, ситоит котел (правда электро на 30квт) отпапливает моечное, клиентскую и все здание, причем в котле работает только один тэн (что означает 15 кВт) даже в самый лютый мороз. Но тут все еще зависит от тепло потерь и т.д. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Мая 2016 · Жалоба А в каком регионе вы проживаете если не секрет, морозы сильные у Вас? И какая температура зимой в боксах при работе 2-х Волкано VR-1 ? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Мая 2016 · Жалоба Новосибирск, зимой до -40 было, в боксах +15 держим 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Мая 2016 · Жалоба Ого у вас морозы, у нас неделю в году -20 максимум и то по ночам! Но я придерживаюсь мнения что многое зависит от типа здания, степени его утепления, мы на юге с утеплением не сильно заморачиваемся! Поэтому в конечном итоге учитываю наши теплопатери нас можно сравнивать с вами! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Мая 2016 · Жалоба И еще вопрос по расположению, что показала практика использования? На какой высоте и какой стене располагать волкано, всю ветку форума перечитал, но однозначного ответа нет, как понял самый распостраненный способ на противоположной от ворот стене и чтобы дул на ворота, либо на боковой стене и был направлен на машину???? Какой способ лучше? И на какой высоте вешать? моё мнение сбоку практичнее для отсекания холодного воздуха при открытий ворот, но многие ставят напротив машины для сушки. И тот и тот вариант не плох. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 18 Мая 2016 · Жалоба Елисей,а скажите пожалуйста по использованию Волкано,сколько им уже пользуетесь и как они показали себя в эксплуатации,реально ли им прожить 5-10 лет при должном обслуживании! Много ли было поломок и что чаще всего выходит из строя? И какова их ремонтопригодность? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 18 Мая 2016 · Жалоба И кто вообще имеет длительный опыт эксплуатации Волкано,расскажите про надежность!!! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 19 Мая 2016 · Жалоба Елисей,а скажите пожалуйста по использованию Волкано,сколько им уже пользуетесь и как они показали себя в эксплуатации,реально ли им прожить 5-10 лет при должном обслуживании! Много ли было поломок и что чаще всего выходит из строя? И какова их ремонтопригодность? Ну у меня 3 й год стоит, ни чего я с ним не делал. Лучшего в обогреве помещения для моек на мой взляд ни чего не придумали. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
