484 сообщения в этой теме
Сколько бокс размерами? Если 8 метров- справится и мини легко. По мне-лучше 2 мини по одному на пост, чем один VR
Если на каждый пост по VR-1 или VR-2?Настроить регулятором.
Или это перебор?У меня посты 5 на 8,5 на 4.
Перебор...мини достаточно по-моему. На машину направлять. Если стен между постами нет- и так будет тепло. Такая мощность не нужна просто будет
Перегородок нет.
Там же регулятор.
На три бокса купил два мини.Думаю что на третий брать.
Хороший обдув это супер.Машину воском облил и волкано обдул.Без тряпок.
Ну и зачем покупать спорткар, если ездишь не более 60км/ч?)))
Я бы не морочился. Тем более, все сразу врубать не обязательно, а это заметная экономия по потреблению.
Вулкано один не справится. Поможет быстрее высушить-да. Но не на 100%.
Перегородок нет.
Там же регулятор.
Долго же ему, бедному, обдувать машину придется пока она высохнет :) Написано дальность струи воздуха: 14м. Даже если в 3 раза меньше, мне хватит. Бокс длинной 8 с копейками, и ширина 4м. Всё же два куплю, только надо еще как то умудриться их запитать от котла, что бы поток равномерно распределить.
Два насоса...Или два котла. Или и то, и другое вместе.
Будет ли он еще при работе уменьшать кол-во водяной взвеси, находящейся в воздухе? Мне очень нравился эффект прошлой зимой от газовой пушки - туман пропадал мгновенно, даже вытяжку не всегда включали.
То есть от котла две отдельных линии и на каждой по насосу?
Я бы вообще 2 котла сделал. На каждый волкано по котлу, насосу и линии. Или у тебя газ?
Будет. Взвеси не будет совсем. Я как только колорифер подобный поставил- забыл о том, что такое пар и взвесь во время мойки. И при открытии ворот пар по полу был, и после их закрытия быстро исчезал. При этом не поднимался выше пола. Я бы один вдоль ворот направил на пол. чтобы отсекать холодный воздух по типу тепловой завесы
Изменено пользователем mm1976
Если перестанут оба работать авд, то через минуту туман рассеется.
Нет, к сожалению только электричество. Склоняюсь всё же к комбинированному котлу, может просто двухконтурный взять и по насосу на каждый волькано.
Елисей а у тебя же электрокотел работает на волькано?
Да.
Два надежнее одного. Даже если один сдох-второй будет работать. Даже два по 3 кило-по одному на каждый волкано лучше будут работать, чем один на 6 на оба. Плюс риск, что останешься без тепла. У меня тройное отопление было-центральное, колорифер от центрального и электричество. Когда подача была маленькая на центральном- выручал котел. Когда подача повыше- я оставлял его на треть. И то пару раз вырубался, приходилось чинить. А был бы он один- мойка бы махом осталась без отопления. Пушкой на соляре греть быстро, но накладно. В день соляры на 500 рэ минимально.
Электрический и запаралелен газовый от пропана, на случай поломки электрического.
Ну меня таким расходом не испугать, я по 25 тыр зимой за электрическое отопление отдавал. Когда пушкой грелся, то пол баллона газа 350р. Тогда буду искать газовый+ к имеющемуся электрическому на 9,5 кВт. Главное всё это грамотно в одну систему с волькано увязать.
Ну котлы в одном месте будут, подача на каждый волкано отдельной трубой,на обратки по насосу.
Смотря сколько подача...А так чего ему не работать?
Волкано работает как от котла любого, так и от центарльного отопления. Температура воды в ЦТП меняется в зависимости от температуры на улице. У меня волкано работает от цтп при 60-70С. Если температура ниже, то холодным воздухом дует. Но я рекомендую котел, это всегда стабильное тепло. Вся инфа есть на официальном их сайте VOLCANO.RU. И рекомендую сразу тепловые завесы ставить, тогда всегда тепло будет. В тепломаше специальная серия для автомоек есть. На их официальном сайте ТЕПЛОМАШ.COM
Подскажите, а потоки горячего воздуха из Волканов не пересушивают автохимию наносимую на машины?
Подключил волкано.
Шланги поставил газовые.Все ок.Цена 200 руб метровый.
Регулятор подобрать не смог.Купил с волкано .
