484 сообщения в этой теме
Решил установить волкано мини куплены еще осенью по старой цене, возникают следующие вопросы
1. В кое положение ставить? в 1 и направить вниз и на ворота чтобы они не обмерзали, во 2 и направить на ворота захватывая низ, и 3 положение направить на ворота (не будет засасывать воздух вентиляция и помещение будет холодным)
2. Я так понял из темы что можно обойтись и без приточки, размеры мойки 9*10*4.
3. Мощность вентилятора должна быть примерно в 10 кратно превышать объем помещения, она должна работать постоянно (все тепло будет выдувать) или выключается вручную по мере того как пар уйдет?
4. Как рассчитать диаметр вентиляционного короба и соответственно мощность вентилятора - они работают только на одной мощности, ), достаточно короба для данных размеров или нужно над машинами выводить тоже?
Квадраты - это несущие колонны на них думаю разместить для удобства. разместил вопрос в этой теме т. к. вентиляция совмещена с волкано
А сколько штук-то?
Я бы поставил по диагонали в 1 и 3. И по месту уже смотреть с корректировкой направления воздуха.
Тоже думаю как правильно дули.
Я ставлю что бы дули на машину и ворота.Не знаю правильно или нет.
По диагонали будет движение воздуха по всему боксу. Если позволяет количество- лучше конечно по углам поставить и не морочить себе голову)))
Ну и делай по диагонали. По месту направишь как лучше.
У меня примерно вентиляция так же расположена.
По диагонали как?Волкано не должен стоять за коробом вентиляции у стены.Он должен стоять от стены за вентиляцией.То есть ,смотреть от стены -стена,вентиляция,волкано.
Иначе вентиляция будет часть теплого воздуха засасывать.
А ее вообще обязательно постоянно включать?)))
Зимой она нужна, чтоб влажность понизить и взвеси не было. С волкано ее и так не будет. В чем прикол вытягивать на улицу тепло?
Елисей волкано без вытяжки водяная пыльца есть?
Да нету)))
Авд распыляет влагу,вытяжка вытягивает.Как волкано может пыльцу удалить?
Вытяжка на мойке необходимо для понижения влажности.Без нее будет жарко и влажно как в парной.
Осушитель предлагал ставить,меня обсмеяли.
Я тоже думаю что за вентиляцию ставить нет смысла, она будет теплый воздух засасывать. Если поставить посредине и направить на ворота то задняя часть помещения не будет прогреваться, зато ворота не мерзнут. А если направить в положение 1 на рисунке и направить на другой конец помещения получаем быстрая сушка авто, прогрев, но ворота замерзать могут
Сергей греть надо ворота,там теплопотери.Задней части тепла хватит.
Лед по низу все равно будет образовываться, если подогрева нет. Так что направлять на ворота нужно только для того,чтоб пар прибивать и типа тепловая завеса.
АВД распыляет, волкано прибивает. Вентиляция может и нужна, но далеко не постоянно.
Вентиляцию включаем совместно с авд.
Волкано работает, пара нет, взвеси нет...Зачем ее включать в этом случае? Только если уж совсем одна за одной...Мы моем учебки, за раз по 25 машин. Взвеси нету с работающим колорифером. Без него был полный швах.
У вас потолки высокие.Может в этом дело.
Получается вытяжку сделали потому как волкано не было?Теперь можно выкидывать?
У нас в прошлом году большую мойку без вытяжки построили.Спрашиваю через пол года-нужна вытяжка?Говорит надо.
Потолки-то высокие, да баннерная ткань натянута метрах на трех.
Вытяжка конечно не лишняя, но больше летом или когда уж совсем швах. А так волкано справляется
Товарищ помыкался с батареями две недели, сегодня заказывает мини...С выключалкой 15 тр где-то. Вчера ко мне приехал наконец, и сомнения отпали окончательно)))
В субботу я за 4 часа помыл 24 машины. По 5-10 минут мыл, ворота постоянно открывались-закрывались. Без колорифера было бы кабздец. Пар, туман, и т.д. Осенью мы это проходили. С ним этого нет вовсе. Подача 58, в боксе +14. Считаю что для работы более чем достаточно. Если подать 90- можно будет брать веник)))
Изменено пользователем mm1976
Верю Максим. :D
Ну слава богу))
Щас Елисей кричать начнет. :D
Подающий вентилятор стоит на улице,сделаю подачу воздуха на него с бокса.
Тоесть воздух немного охладится,вода конденсируется,дальше через рекуператор на коллорифер и в бокс.
Так переделок минимум. :D
Да и вообще весна скоро))) Летом возьмешь по дешевке)))
