484 сообщения в этой теме
Сергей, а почему при такой температуре теплоносителя в боксах холодно? При - 22 и закрытых воротах вулкано, у меня погревает помещение на раз два, с тепло носителем 70, конечно же! Один из вулкано автоматика отключает, датчик на +17 ставлю. Может контур дырявый?
Привет Андрей!С Наступающим.
У тебя газ ,температура настроена постоянно.
У меня радиаторы подобраны на подачу 100-110.Тут подача 70.На улице погода та же.Надо или подачу увеличивать или радиаторы добавлять.Коллориферы воздушного отопления у меня работают при открывании ворот.
Когда машин нет где то 17-19 в боксе.Наверно выше и не надо.Машины сохнут.При частом открытии ворот примерно 14.
Сам регулирую температуру теплоносителя по погоде, эл. котлом! И при 60 градусах нормально работают вулкано, оптимальное положение регулятора это двойка!
Если брать регулятор 5 ти скоростной, то оптимально для меня именно 3 я скорость. Возможно потому что 3 бокса и 1 волькано, было бы 2 волькано- тоже бы поставил на 2 й скорости!
Подача 60,обратка сколько?
У меня при подаче 70 обратка 20.Это значит что большой теплосъем.Возможно надо насос ставить для циркуляции.Может на тэц проснуться?
Так то терпимо,пара нет.Раньше теплее было.
Чем больше высота потолков, тем больше объем помещения, следовательно дольше прогревается - физика! У меня не низко, 5 метров!
А у меня 10))) так что пока оно еще прогреется...На праздники хочу оставить работающим, 2-го погляжу. Мойщикам звонил- говорят вообще нормально работать уже. Даже куртки сняли)))
Изменено пользователем mm1976
Цитата(сергей онегин @ 31.12.2014, 5:54) [snapback]92146[/snapback]
У меня по информации на счетчике потеря всего градусов 5-7. Но менять регистры на батареи не вижу смысла- дешевле второй Гелиос поставить)) Гелиос подключил до счетчика. Как только запустил вентилятора- обратка мигом остыла.
Так конечно на ночь волькано выключать не надо, пока он опять всю эту кубатуру нагреет? Пол дня пройдет!
Регулятор недорогой надо теперь...фирменный запредельно стоил. Почти как аппарат. На малых оборотах однозначно теплее будет воздух
Тепловентилятор однозначно лучше потому как дует куда нужно,на машину,в районе машины максимальная температура.
10 метров это да.
Мойка отдыхает.
На улице - 22.подача 82 обратка 50.В боксе 25 плюс.
Ворота не открываются,вытяжка не работает,все прекрасно.Значит теплоизодяция достаточная.
Раньше подача выше была,100-110.было намного теплее.Этой осенью прохладно стало.циркуляционнный насос наверно надо ставить на обратку если на тец не проснутся.
На улице -25, подача 57, обратка 52. Дует нормально, пар изо рта уже не идет))) но скорость надотуменьшать- будет лучше
А внутри помещения какая температура?
Скорость уменьшите,теплосъем уменьшится.Почему теплосъема нет?
Обратка может горячая приходить с радиаторов.Разбавляться с отраткой с коллорифера.
Обратка с коллорифера на ощепь холодная?
Чет еренда какая то.На улице -25 в боксе сколько?
Ваши конкретные условия надо конечно смотреть.Теплосъема нет совсем.За счет циркуляции воздуха теплообмен должен быть хороший.Подача 57,обратка примерно 30,может и меньше.Но ни как не 5 градусов теплосъем.
Скорость вентилятора уменьшите теплосъем уменьшится.
Да там завтра буду ковыряться. Такое ощущение, что завоздушено. Уберу к чертям печку на отработке, закольцую систему нормально без нее.
Просто это теплопотери на счетчике. Колорифер стоит мимо него, поэтому в теплообмене почти не участвует)) это показания с батарей. От колорифера обратка холодная.
Скорость уменьшу- получу воздух теплее. В ночь, или когда ворота не открываются- это вариант лучше, чем большой поток, но прохладный воздух.
Надо все пробовать. Внутри помещения градусов 15 наверное навскидку. Градусник повесить надо.
Полы высохли))) не было такого с лета))
Надо все пробовать.
Верно надо пробывать.Но сквозняк поможет обдуву батарей.Возможно на коллорифер на обратку циркуляционный насос.Но в этом случае возможно все пойдет через коллорифер а батареи встанут.
Куча факторов влияет.Диаметр труб в первую очередь.
Я уже столько эксперементов провел.
Удачи.Осилит дорогу идущий!С новым годом!
15 это уже не плохо.10 Мало.В аренде был намучился.Было 7 в боксе.Машины не сохли.В авд вода на утра замерзала.
Насос не буду ставить- трубы на 16. Давление слабоватое в системе. Решили так сделать пока.
Я в мойке хочу вообще от электрокотла сделать отопление. Посмотрю, как это будет по факту. А то центральное больше номинально там есть. А плачу за него нормально так...
Вот как раз с 16 трубой насос,или без насоса диаметр увеличить.
Инфы побольше давайте.
Отопление не центральное?Какое давление в системе?Чем меньше давление тем больше надо делать диаметр трубы,или насос.
Отопление центральное. Давление фиг знает какое там))) нету манометра на входе.
5,5-6,5 подача 4,5-5,5 обратка.
При высокой температуры подачи 16 мм хватит.При низкой как у вас нужно больше диаметр или насос.
Купили коллорифер надо его использовать.
Поставил обычный диммер. На малых оборотах воздух заметно теплее..но хотелось бы большего конечно))) зато работать заметно лучше. Пар отдувает на раз. Поток воздуха егок полу прибивает и быстро расходится.
Что поставил?Где купил?Сколько стоит?
Диммер)) плавная регулировка света. В строительном магазине купил за 300 рублей)))
Вентилятор на 190 ватт, диммер на 800. Решил фирменный не покупать пока. Регулируется скорость нормально.
красава!
Ну наверное это не совсем правильно, но однако работает)))
Почему не правильно?По нагрузке подходит значит правильно.
Победил сломаный электокотел. Нагнал температуру на регистры-рука не терпит. Наконец-то в мойку заходишь-и там реально тепло))) машины сохнут отлично, и наконец они на выходе похожи на то, чем должны быть после мойки))
Теперь думаю: не подключить ли мне на колорифер его... Только вопрос:кидать от котла отдельно ветку на него, или использовать ту, которая сейчас есть, сделав от нее отвод. Думаю, что при такой подаче в мойке будет жара...идеальный вариант- два котла, но это деньги не такие мелкие, плюс большого смысла нету, если колорифер будет дуть жаром.
