savatage
канализация до колодца
45 сообщений в этой теме
В квартире же сифон под мойкой делают?Иначе будет запах.В квартире,в доме может и не быть.
Сифон еще служит для осаждения крупных частиц которые могут засорить канализацию.
Это понятно. Но в такой сифон будет думаю муть заполняться по любому! Его тогда как то надо сделать с хорошим доступом для прочистки если что. Не большую ямку метр на метр с коленом и вехним отверстием для прочистки.
Если песколовки во время чистить все годами не забивается.
В начале трубы,что проведена до основной канализации или отстойника,нужно смонтировать колено такого же диаметра,повернутое вниз т.е в воду и все дела.Это будет сифон.У нас сделано следующим образом-вода из двух боксов,относительно чистая,после прохождения осаждения через перегородки,что в боксах,поступает в колодец на улице.Оттуда в накопительную емкость закопанную в землю.Труба 150мм,пластик.Так вот в начале этой трубы купили колено и смонтировали горлышком вниз,создавая гидрозатвор.Теперь запах из бочки не прет обратно ,плюс дополнительно в трубу не попадает разный мусор.
В каком месте установили колено?Нищу сделали или как?Оно же где то находится должно?Как сифон делать я знаю.
Серега,в колодце на улице,я же написал.
Павел подробней можно? :blink:
С удовольствием бы дал рекомендацию, только вот подробностями не владею. Дело в том, что мы автономную канализацию не сами делали. Предпочли не мучатся, а пригласили специалистов из septik-house.ru . Они все замеряли, подобрали оборудование и смонтировали. Так что если есть вопросы, то можно смело к ним
И не реклама совсем. :D
Скинули бы Вашу схемку с уровнями может что и посоветовал, а так возможно пальцем в небо...
Тему создавать не стал,нашел похожую
Выдали тех условия на подключение к городской канализации.
Там подробно описан колодец для взятие анализов на сброс.Он должен быть выше земли на 300 мм.
Кто как выходит из положения?
Выше что? люк или уровень?)))
Люк.
Проблемма в том что люк как раз на дороге.Будет апендецит торчать.Камазы сшибут.
Забей. Кто спросит...ну сделай декорацию для приемки
У меня такой колодец на выходе из отстойника сделан до врезного колодца в канализацию и крышка люка на уровне земли - приняли без вопросов.
Вот и в тех условиях требуют отдельный колодец для взятия анализов.
Хотя где врезка в центральную можно взять мои анализы.Где врезка не мой колодец.
Не представляю как в отдельном колодце уровень сделать.Труба уже лежит.
Вопрос про гидрозамок.
Перед колодцем центральной канализации надо делать гидрозамок.
Несколько раз чистил канализацию,по причине переполнения песколовок.Сделал нырок в гидрозамке полтора метра.Теперь грязь там оседает.Если забьется,то в первую очередь там.
Под гидрозамок сделал не маленькую комнату,которая расположена ниже уровня пола.
Кто как решил эту проблемму?Гидрозамок же надо где то делать.Тупо делать в земле и бетонировать сверху?Трос не пролезет в случае необходимости.Можно еще в колодце эту конструкцию подвесить.Но это собственность водоканала.
Сергей, подскажи, гидрозамок в колодце как делать?110 труба вышли из здания в колодец, делать из углов?
Да из углов и труб.
Как под мойкой сифон,такой принцип.
Чем больше верхняя и нижняя точка тем лучше.
Верхняя пошла в колодец.
Да из углов и труб.
Понял, подвесить как-то придумать требуется. форум обновили, давно не был, неудобно читать, теперь ответы как то снизу выбирать?
Изменено пользователем SerVanTos
К сифону доступ должен быть.Это ловушка для запаха и грязи.
