surfer_kz
Не идет пена
8 posts in this topic
Товарисчи!
Для нанесения шампуня вот уже пару лет как пользуюсь пенной итальянской насадкой.
Всё устраивало. Несмотря на то что куплена за полцены самой мойки.
Заметил что со временем стала плеваться временами водой - без пены. При запуске также пару секунд просто вода. И через пару секунд выход на "режим" :-)
А через какое-то время просто стала идти мыльная вода из неё. Практически никакой пены. :(
Шампунь также засасывает. А пены нет почти....Шампунь не менялся
Разобрал. Внутри все чистое. Думал таблетка грязью забилась - а нет. Изнутри по крайней мере с одной стороны совершенно чистая - вытащить её не смог. Пластмассовую насадку снять тоже не получилось - где две пластины раздвигаются. Мож там что-то не то?
Что с ней могло случиться?
Как то не очень без пены...
Edited by surfer_kz
Товарисчи!
Наверное что-то с подсосом воздуха не так.
Edited by chinahem
А что там может быть не так?
Сами детали где происходит образование пены могут быть негерметично соединены или что?
Я такую штуку даже в глаза не видел,но пена образуется при 3-х составляющих вода,химия и воздух. Если две составляющие присутствуют,судя по вашим комментариям, то проблема в третьем.
Edited by chinahem
Товарисчи!
В ветке проф аппаратов была тема про пенную насадку. Поищите, почитайте.
А что моет плохо? Зачем пена то?
Ну во-первых нанести раствор равномерно не получается в таком случае.
Вот как раз вспомнил, как выглядит струя шампуня из насадки.
Она действительно даже в виде жидкости не распыляется нифига. И напор чуствуется, что меньше значительно. Струя бьет на метр кажется всего. Как будто действительно что-то забивается.
Когда оно нормально функционировало, напор был гораздо лучше.
Завтра может попробую заснять как это выглядит... хотя у нас снег вроде обещают...
Ну и во-вторых - шампунь в виде жидкости вроде и стекает быстрей - разводы местами образуются
И в третьих, раз за насадку немалые деньги были уплачены, хочется чтоб она работала.:-)
Вроде конструкция простая, но блин, не получается понять в чем проблема. То ли надо всё-таки попытаться разобрать уж полностью и посмотреть другую сторону таблетки...
Edited by surfer_kz
Разбирать насадку надо в любом случае и смотреть не только "таблетку". Возможно в форсунку (а в насадке, со стороны присоединительного нипеля вкручена форсунка) попала песчинка. Совсем ток воды не закрыла, но вносит значительные помехи в образование струи высокого давления.
Повторюсь ещё раз. Откройте тему про пенную насадку. Почитайте.
