Mezzoforte
Karcher или Portotecnica
10 posts in this topic
Коллеги, доброго времени суток!
Преамбула:
1. Купил бытовую автомойку - Hammer (написано, что 120 бар). Стоила где-то 4.5к. - попробовать мыть на даче.
2. Купил пенопистолет (итальянский) - латунь (2к)
3. Купил шампуть Kenotek - TruckCleaner
4. Купил воск Kenotek.
5. Размочил грязь на машине (ЧЕРНАЯ) водой под давлением.
5. Нанёс через пенопистолет (или пеноадаптер) пену на машину - вся в пене. ПОдождал 3 минуты
6. смыл Hammer-ом
Итог:
7. Остался серый налёт - Пальцем проводишь - чёрная.
8. В итоге пока не протёр тряпкой - так серый налёт и остаётся. Мойка "не берёт". (пока проводил тряпкой, умудрился оставить пару царапин ((( )
Вопросы:
а) Это пена не работает, или всё-же АВД - не той характеристики?
б) Если будет давление больше - серый налёт все-равно будет оставаться - или же только от химии зависит?
в) Сильно ли зависит "плохая" мойка от самого пистолета (трубки, и т.д.)?
Задумался, что может стоит взять просто другую мойку, более высокого давления?
Вопросы2:
г) Есть ли смысл? Будет ли мойка кархер или портотехника мыть лучше?
д) Есть ли смысл покупать кархер - или же всё-таки портотехнику? (При давлении в 160 бар - у портотехники стоимость ~ 20к, у кархера 23)
е) Копьё (или фреза) - надо будет докупать другое - или же подойдёт "штатная" от более дорогой модели?
ж) Кархер - 5я серия = 11-13к. 7я серия - 19-25к. Разница - в 10 бар. Есть ли смысл?
Заранее спасибо за ответы:)
Преамбула:
6. смыл Hammer-ом
Итог:
Вопросы:
Вопросы2:
Из опыта друга (держит мойку для грузовиков) цитирую:
Я долго подбирал химию что бы получить лучший результат.......... пришёл к выводу ............большое значение имеет хим состав и жёсткость воды, перебрал видов 20 химии ,пока не подобрал что надо............должно быть так ..........после нанесения пены, через минуту другую пена должна стекать с авто в виде ГРЯЗНОЙ эмульсии............вот тогда будет эффект...........как то так :)
Edited by Koitel
Мойка грузовиков и легковых машин - это две совершенно разные вещи.
Что касается налета: это так Называемая статическая грязь. Как ее убрать бесконтактным методом? Никак.
У вас 2 варианта:
1. Вытирать прям так, царапая свою черную любимицу
2. Добавить вторую фазу мойки. Нужен еще ручной шампунь с хорошей губкой. Вот то что нужно
У меня не грузовой а/м)))
Просто чёрный джип.
Моя АВД всё-равно не сбивает полностью грязь. - Отсюда видимо и камешек попал, когда протирал.... Даже грязные номерные знаки не может сделать "чистыми" без пены. А на проф. мойках - один раз провёл - и сразу сверкает.
А статическую грязь - почему проф. мойки сбивают? Из-за более высокого давления? Или как?
Вот я и задумался.... Подскажите камрады.... есть смысл покупать кархер или портотехнику? Или это будет "деньги на ветер"?
Денег жалко, но если это действительно "поможет", то конечно куплю.... Интересно, есть ли какой-нить тестдрайв у моек?
Edited by Mezzoforte
Не вижу разницы вымыть кабину DAF или кузов джипа...................... давление играет определённую роль, но можно и краску "поднять", а грязь так и останется ИМХО.
Да, и еще вопросик:
Если купить другой пистолет (более проффесиональный), или грязеваю врезу (или как её там)... разницу почувствую или нет (есть смысл)?
PS в портотехнике проф.нассадка стоит от 3 до 4к... (есть смысл?)
Да, и еще вопросик:
Хоть пистолет, хоть фреза...............у Вас чёрный цвет.....ну ни как не получится чтоб совсем на чисто......серебро, белый после без контактной мойки, с правильно подобранной химией, как у "кота яй.." :)
Ещё раз скажу .....хим состав воды везде разный.................налейте на зеркало чуток воды, дайте высохнуть и сами увидите результат...................белые полосы если в воде много известняка,............ поэксперементируйте с химией, в спец магазинах можно купить из бочек по литру.........как говорится на пробу..........
У меня белый джип.Налет есть.С химией пусть на грузовиках экспериментируют (можно и краску испортить).Давление- хорошо до 180(и то с ограничениями) 150 достаточно, производительность посмотрите от 10 л/мин. И давление/производительность и химию можно посмотреть на автомойке. Если результат мойки удовлетворяет- вы будете знать к чему стремиться.
Фреза- баловство, ну или глину срезать (если джип :lol: ).Насадками тоже не побалуешься: вы знаете какая форсунка стоит у вас? И какая нужна.И какая стоит на продаваемом копье? Жесткость воды тоже важно. Все ИМХО
Так, вообщем докладываю. Пытался мыть KENOTEK-ом. - Даже по 2а раза - грязь у меня не смывалась.
В итоге заехал в первый попавшийся автомаг и взял Шампунь для бесконтактной мойки Астрохим Ас330, 1л. - на пробу.
Сзади написано, что моющая способность не зависит от жесткости воды.
Итог: - Отлично, с первого раза всё убрал. Единственное - пришлось конечно поскорее аккуратно тряпочкой подсушить, т.к. разводы в двух местах появились - от подтёков (с бокового зеркала, вод.ручки и номера на задней двери). Но при этом, никакого "серого" налёта, грязи и т.д.
Ссылочка на шампунь:http://ada51.ru/kupit/avtokhimiya/uhod/shampun-dlya-beskontaktnoj-mojki-astrokhim-as330-1l
PS хотя ушло его почему-то в 2а раза больше. Использовал пенокомплект (за 2к), разбавлял по инструкции 1:2. На одну мойку ушел 1 литр (разбавленный).
В случае с кенотеком - уходило макс. 300-400 мл (разбавленного раствора).... странно.... но этот ""новый" забирал из флакона гораздо больше...
