tranceman
karcher k 7.91m не работает
72 сообщения в этой теме
Спасибо)))) за деталировку. Лечу в магаз... ...и за лимокой..)
Как вытащить клапана высокого давления которые находятся под пластиной
Изменено пользователем tolik1981812
Зажимаете аккуратно половинку головки насоса в тисочки. Лучше через деревянные проставки, чтоб металл не замять. Берёте молоток и латунный или алюминиевый штырь. Выбиваете пластину прижимающую клапана. Аккуратно, поддевая шилом или тонкой плоской отвёрткой вытащить пластиковые заглушки. Вынуть клапана. Всё!
Как вынимать заглушки я уже писал. Или в этой теме, или в теме про К720. Поищите.
Здравствуйте, проблема с к 7.91. Сервис приговорил электромотор, хотя причина сдачи в сервис была прерывистая работа. Не устранили. Даже не разбирали помпу. Разобрал сам. Результат:
1. сломан инжектор химии пополам,
2. изношен обратный клапан стоящий под ним,
3. клапана под металлической пластиной с раковинами.
Все 3 позиции заменены на новые (электромотор проверен мастером в электроцехе). Вердикт - двигатель полностью исправен.
Итог - после чистки, смазки и сборки, аппарат работает в штатном режиме (нажал курок пускается, от пустил останавливается), но давления не дает. Вода просто льется с небольшим напором как из садового шланга. В чем может быть причина???
Отредактировано. (Модератор)
Неисправен байпас!
Если вы ещё не сняли помпу с мотора.....
Выбиваем пластину, ставим тонкую металическую линейку вместо пластины, вкручиваем шланг ВД чисто чтоб в помпе создалось давление, подключаем воду и резко открываем кран (давление в водопроводе 2-3 бара) обычно пробки выскакивают, если не выскочили то кратковременно включаем мотор и тогда точно выскакивают. Линейка нужна чтоб пробки и клапана не искать по округе.
Спасибо помогло
похожая проблема, при включении выбивает автомат, аппарат Karcher HD 10 23 трехфазный (380 вольт)
каждый конец звонится на корпус 16 мегаом это ведь нехорошо?
двигло на перемотку и точка.
профессиональное оборудование должно быть в своей ветке.
пожалуйста подскажите куда обратиться перемотать такого типа мотор в Мск?
большое спасибо заранее)
я не в курсе этого. у себя мотаю сам (инженер если точно).
В Москве Вам за его перемотку ценнег зарядят конский, вытаскивайте статор и визите отдельно, в любую контору по перемотке, интернет в помощь, либо поищите б/у двиг.
Есть же тема по 10/23, зачем вы сюда пишите, да еще и в раздел бытовых АВД. - http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=5297
Мне отдали Керхер К7.91M в нерабочем состоянии, был сломан один из плунжеров, микрик, снята ручка включения мойки. Все это я купил и заменил! Собираю - не работает! Поюзав по форуму нахожу информацию, что если ручка стоит неправильно , то мойку не запустишь. посмотрел на своей, так и есть - ручка развернута на 270 градусов. Как еее поставить на место ума не приложу. Помогите решить проблему пожалуйста!!
Ответил в личке. Смотрите.
Добрый день, Подскажите про капана 10 на рисунке, за что они отвечают, Когда их нужно менять?
Чем можно открутить пробку 9, отверткой не получается, срывает пластик, что за ключ нужен?
Отвечают за давление воды на выходе, менять если неисправные.
Пробки не выкручиваются, а вытаскиваются, поддевать тонкой часовой отверткой по краям.
Для начала было не плохо узнать причину для чего к ним лезть?
Заболела Керхер К7.91M. Доброго времени суток. Сломалась мойка: при включении набирает давление выключается на несколько секунд, потом начинает периодически подкачивать, при этом при работе вода выдавливается в бачки для чистящего средства. (возможно заморозили...) Подскажите что нужно посмотреть и заменить?
1 минуту назад, Сеня сказал:
Вы сами ответили на свой вопрос....
Цитата
... при этом при работе вода выдавливается в бачки для чистящего средства...
Вывод? Вышел из строя клапан забора химии. Его и смотреть...
Спасибо. Это клапан №8 на рисунке сверху? 2.883-862.0 - КЗЧ для узла подачи чистящего средства?
11 минут назад, Сеня сказал:
Да! Он самый.
Уважаемый klin!
Пожалуйста перезалейте деталировку на К7.91М, очень нужна для разборки данного аппарата. Указанная ссылка на деталировку К7.91М не открывается.
