Stroitel
Не могу выгнать воздух с мойки K2.38 часами.
27 сообщений в этой теме
Всем привет! Уже три года владею мойкой Karcher K2.38.
И всё бы ничего но в этом году никак не могу выгнать воздух с мойки.
Стоить бочка 100 литров, от нее ---шланг 1 дюйм----труба 3/4 метапол---шланг 1 дюйм - вся магистраль 6 м.
Заливал бочку полную, не могу выгнать и всё тут, каждый вечер уже 5 дней выгоняю. :(
Фильтр чистый, ничего нигде не течет.
Вроде схватит порой и напор хороший с воздухом, потом перерыв в 5 секунд и опять воздух с водой...
Помогите, я уже не знаю что делать..
ПОМОГИТЕ!!!
ПОМОГИТЕ!!!
Поставьте в бочку насос типа малыша пусть качает в мойку или любой другой насос. В магистраль врежьте тройник. От тройника пустите шланг обратно в бочку. Когда аппарат работает насос качает туда и туда, когда аппарат в режиме ожидания насос качает обратно в бочку.
Блин вариант конечно, но раньше же работало.
Не могу понять откуда воздух берётся.
Скажу сразу. Любая вторая серия не предназначена для работы из бочки. Подносилась помпа, клапана вот и не берет из бочки теперь.
Дело даже не в давлении. Есть давление, но струя идет с воздухом. Не могу понять откуда появляется воздух в системе. После пяти секунд простоя такое чувство что в помпе воды вообще нет.
Где то подсос воздуха идет. Например клапан химии. Попробуйте клапан химии в воду опустить. А визуально лужи или влаги под аппаратом нет? Попробуйте от водопровода поработать для сравнения. Если от водопровода тоже самое будет, то неисправность в помпе, если нормально, то все таки воздух в магистрали от бочки.
Мммммм....если бы подсос был бы через клапан химии то воздух в помпу не попадал бы (я так думаю) а шёл бы сразу на пистолет. Химия же через помпу не проходит??? Да и шланг для химии я уже давно заткнул сверлом :) Попробую сегодня разобрать клапан.
Разобрал сегодня к чертям... все потроха вытащил.
Подскажите как вытащить предохранительный клапан???
И это что такое с проточкой под отвёртку???
Что за втулка??? Как вытащить??? Стоит ли???
Это байпас. Вытаскивается просто. Чем угодно зажимаете (маленькие пассатижи, широкий пинцет и т.д.) и тащите на себя.
Это выходной инжектор. Помпа на ней не разборная. Вот как щас она у вас на фото разобрана больше ничего не трогайте будет только хуже.
Вся понятно. Спасибо за совет. Сегодня буду дальше разбирать.
Вытащил всё, вроде всё целое
Подскажите как можно проверить на целостность вот это
Изменено пользователем Stroitel
На последнем фото ... мне не очень нравится нижний правый сальник. Такое ощущение что он воду травил. Следы подтёка. Если это так, то скорее всего через него идёт подсос воздуха.
Возможно, но течи с аппарата не наблюдалось. Или там полость с пониженным давлением?
А мне не нравится на последнем верхний клапан. Как будто клапан приоткрыт и какой-то голубой шарик там. Или это обман зрения?
Если самозабором работает,то будет подсасывать.
Это обман зрения. Там вроде всё нормально, все клапана в крайнем положении.
По части подсоса при самозаборе:
давление то всё равно есть, пусть 0,1 кг/см2 но оно есть.
В общем собрал сегодня мойку, опробовал. Смотрите.
Нет от водопровода не пробовал, нет возможности.
Думаю всё таки сальники водяные изношены и когда плунжер воду передавил за клапан то идя обратно засасывает воздух, так как создаётся разряжение в полости между клапаном и плунжером.
На видео слышно как воздух трещит.
Непонятно почему между водяной и масляной полостью нет прокладки. Водяная часть просто прижимается к крышке масляной полости без уплотнения.
Хотя если была бы прокладка масло бы всасало в водяную полость.
При сборке смазал масляные сальники и плунжеры литол-24 и первые секунд 10 всё работало отлично. И еще кое что нашёл товарищ писал
Проблему решил!!!
Решением оказалось необходимость в смазке сальника 6.362-875.0, под рукой был ШРУС-4, хотя по описанию необходима литиевая смазка. Сегодня заказал на e-bay PERMATEX 1.5 OZ WHITE LITHIUM GREASE, взамен дорогой керхеровской (6.288-079 или 6.288-088).
Что за сальник он мазад??? Водяные???
